Да вроде все работает с переходами. :unknw:
Было..
Поставил в свойствах перехода галки..
Так стало..
Изменено пользователем Sprut
Ах вон оно как, все наоборот. Я-то думал, что галка открывает окна в маске, а она не дает им открываться. Я хотел вскрыть окна у сильноточных переходов, чтобы они пропаялись оловом. Теперь получается, что надо ставить галки у всех переходных отверстий, кроме этих?
А для каких целей может использоваться та логика которую использовали авторы программы?
Значит нужно бы изменить логику этой опции: 1) включить индивидуальные настройки для переходного отверстия; 2) явное задание: открыть или закрыть маску над ним
Переделывать это точно не будут, так как это работает. Все переходы нужно перевести в статические, затем выделить их, поставить нужные галки и применить для всех. Затем, переходы которые нужно открыть для пайки, выделить по одному или несколько при нажатом "ctr" и убрать галки.
В 3D и в экспорте через гербер, видно, что переходы открываются для пайки.
В архиве две модельки для TO-264 в горизонтальном положении, мордой вниз (взята с 3dcontentcentral.com) и мордой вверх (развернул ноги).
Компонент сами нарисуете, надеюсь? )
TO-264-H.rar
Изменено пользователем armer
Я тут ранее обращал внимание, что на 3D виде не отображаются фигурные вырезы в плате, если этот вырез состоит из дуг и включен в состав корпуса. Оказалось, проблема в древней видеокарте и/или в драйверах. На стареньком GeForce4 MX440 замечен такой вот косяк, независимо от графического режима: OpenGL, Direct3D, Windows GDI. На других компах все отображается нормально.
Я вам дал два .stp файла - две 3D модели, которые назначаются в редакторе корпусов.
Теперь вы скачали по сути уже готовую библиотеку с элементом, его разводкой для платы и 3D моделью. Что еще нужно?! Переименовать их в MJL4281 и MJL4302 и развернуть эмиттер во втором? Там работы на пару минут. Научитесь пользоваться редактором компонентов. Много времени сэкономите на поисках )
Исправил .eli и .lib, но последний по-прежнему ссылается на те 3D модели, которые должны находиться в "D:\Библиотека DipTriec\3dmodels\2SC5200\".
MJL4281-MJL4302.RAR
офф. вчера PCB поправлял. Сегодня не открывается-пишет "некорректный формат". Попробуйте открыть кто нибудь, пожалуйста.
123.dip
Изменено пользователем getshket
С уважением, А. Ю.
Файл заполнен нулями, там нечего открывать.
Можно попробовать использовать команду "Recover board" из меню "File".
Ох, беда с вами ) Укоротить ноги у этих моделей не получится, SolidWorks не видит их, как твердое тело. Модель открывается, но не редактируется. Другим программами не владею.
Взял за основу ту модель, что высылал вам ранее. Держите обновленные библиотеки. Новую модельку TO-264-H.stp следует расположить в "D:\Библиотека DipTriec\3dmodels\"
Расстояние от выводов до корпуса 5 мм, до крепежного отверстия - 25 мм.
MJL4281-MJL4302.RAR
Ну и до кучи, может кому сгодится... Разъем USBA-F-SMP и энкодер PEC11R. Исходные модели взяты с 3dcontentcentral.com, исправлены, доработаны и раскрашены :)
USBA-F-SMP.RAR
PEC11R-4115K-S0018.RAR
Всем здравия! Вот только начал изучать сию программу (пока только положительные отзывы) и есть вопрос - а можно ли автотрасировку делать на односторонней плате, а то он разводит как на двухстороннюю ? В настройках все перековырял, но так и не нашел как сделать. Версия программы 3.0.0.1 full на четыре слоя 1000 деталек.
Изменено пользователем kuzmitch
не знаю как это можно сделать еще, но я делал так - заходил в настройки слоев (их всегда минимум два). Назначал одному из слоев тип - экранирующий, а второму - сигнальный. Тогда дип переставал самовольничать. Пробовал поискать ограничения в самом трэйсере, нифига не нашел. Но я допускаю что я тупенький. Может кто знает способ лучше
7 часов назад, mail_robot сказал:
не знаю как это можно сделать еще, но я делал так ....
Спасибо большое, помогло.
Всем привет. Начал изучать DipTrace. Есть ли в нем ручная трассировка с учетом заданных правил, как в Altium Designer? Допустим при разводке двух рядом идущих силовых дорожек было выдержано определенное расстояние и т. д.
Если вы эти две шины обозначите, как дифференциальную пару, то да, кажется там это есть (не пользовался).
Еще заливка умеет обходить некоторые сети с индивидуально заложенным зазором. Опять же класс сетей нужно описывать.
да нет там такой функции, а хотелось бы...
в дипе вообще еще много чего нет. И трассировщик честно говоря отстой (если правде в глаза смотреть). Даже вручную нарисовать чтото красиво просто анриал. Топор он и есть топор. Но у дипа есть одно важное преимущество, которое перекрывает все недостатки - он прост и понятен. За это и люблю. Про бесплатность я молчу, чего капитанить то
Кто занимался разработкой STEP моделей, помогите советом.
Рисую 3D модель в Inventor 2016. Открываю её в SolidWorks 2016 и сохраняю в ".step". Открываю ".step" через DipTrace 3 - модель отображается. Всё отлично.
Теперь о грустном. Создаю сборку в Inventor 2016 с применением 3D модели выше. Открываю её в SolidWorks 2016 и сохраняю в ".step". Открываю через DipTrace 3 - выкидывает из программы. В чем проблема то?
А зачем такие длинные цепочки конвертаций? Почему сразу не сделать сборку из оригинальных моделей? Ведь каждое лишнее преобразование формата - это добавление потенциальных ошибок в модель. К тому же солидворкс со step-файлами работает весьма посредственно, это не его родной формат.
После написания поста выше решил проверить то, о чем вы говорите, создал сборку в SolidWorks 2016 из имеющихся моделей - результат тот же.
Какую программу посоветуете для создания моделей в формате ".step"?
    • В данной схеме, при прочих равных условиях, выделяющаяся на транзисторе мощность от его "фирменности" не зависит, это же не импульсник какой. Эффект ожидания наблюдателя.
