Язык СИ для микроконтроллеров
Это значит, что это совсем разный код. И результат не тот, и выполнение, соответственно, будет разным.
x=5;
if(x){
выполнится.
x=5;
if(x==1){
не выполнится.
Как распределить время и дату на разных строчках
У меня Proteus 7_7 выводин непонятные нолики:
lcd_clear(); //очистим экран
rtc_get_time(&hour,&min,&sek); //загружаем данные времени
sprintf(buffer,"%02i %02i:%02i",hour,min,sek); // перенесем значение переменных в буфер
lcd_gotoxy(0,0);
lcd_puts(buffer);// выведем на экран первую строчку
delay_ms(450); // немного подождем
rtc_get_date(&dow,&day,&month,&year); // для даты
sprintf(buffer,"%02i.%02i.%02i",day,month,year,dow); // перенесем значение переменных в буфер
lcd_gotoxy(0,1);
А вторая проблема не могу вывести русский шрифт. У меня мк Атмега.
LCD с русским знакогенератором? Если нет, то без ухищрений нельзя! Ухищрения сводятся к созданию 8 своих символов, отсутствующих в латинице.
Товарищи, тк сам не разбираюсь, прошу у вас помощи.
Нужно изменить код спидометра-одометра. Сейчас код написан для датчика, выдающего 6 импульсов на метр. Нужно подправить для датчика выдающего 8 импульсов на метр. Если не сложно скомпилируйте в hex.. МК pic16f873a. Схема.
Буду очень признателен откликнувшимся!
Исходник Speed_873a.rar
Был перенаправлен сюда из другой темы, за дубль поста не ругайте пожалуйста.
держим слово
А изменение 6 на 8 в данных строках не помогает?
; число импульсов на 1 метр
eeIPM de d'06'
end ;конец программы
Изменено пользователем korsaj
Здравствуйте, я только начинаю и хочу понять как подключать нужные библиотеки для создания прошивки в AtmelStudio допустим я взял AVtiny13A и хочу сделать мигающий светодиод как осуществить программно? какие библиотеки подключить? как отследить что порт открыт а когда закрыт?
Alex я его открыл и там ничего не могу понять по англ все. можешь подсказать на какие слова обращать внимание или сделать скрин где смотреть в даташите
как сделать переменную в задержку
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
int x = 200;
int main(void)
DDRB = 0xFF;//0b11111111;
   while(1==1)
 if (PINB = 0b00000000){
  x = x + 100;
   PORTB = 0b00000001;
 _delay_ms(x);
 PORTB = 0b00000010;
 _delay_ms(x);
    //TODO:: Please write your application code
мил чел вы хотя бы разберитесь, что в коде пишете...
определяете весь порт на выход , устанавливаете поочередно лог1 на 0 и 1 битах и ждете что значение всего порта будет равно нулю??? ну-ну :)
#include <avr/io.h>
int x = 300;
void delay_us(unsigned int us)
for(unsigned int i=0;i<us;i++)
 _delay_us(1);
int main(void)
DDRB = 0b00000011;
while(1==1)
if (PINB == 0b00000100){
x = x+100;
 PORTB = 0b00000001;
 delay_us(x);
 PORTB = 0b00000000;
 delay_us(x);
посоветовали так делать но не работает это
x = x+100;
_delay_ms(10);
while (PINB==0b00000100);
    • Всем привет. Как-то видел на ютубе ролик, где показывали чип, вроде 8-ми выводной, трансивер со встроенным модулятором/демодулятором и минимумом обвеса. Последние пару дней искал и не нашёл, может кто знает ФИО этой микросхемы? Суть такова. Ещё в начале 90-х делал проводное дистанционное управление на микросхемах LM567. Работает безотказно, помехоустойчивость высокая, ни одного сбоя за всё Время эксплуатации. Упрощенная схема верхняя, в приложенном файле. Теперь хочу перевести на беспроводную связь, как на нижнем рисунке. В общем, нужен совет по выбору, микросхемы с минимумом обвеса или готового модуля, чтобы в режиме передачи он/а имел/а вход для подачи сигнала, а при приёме выход НЧ. Пояснение к схеме. Не стал писать порядковые номера элементов. Там, где написано С1, там везде конденсатор одного номинала, как и резисторы. Т.е. где указан R1 там тоже везде стоит один номинал. Если кто не в теме, то LM567 - микросхема тонального декодера со встроенным генератором. Нажимаем в передатчике DA1 одну из кнопок и на выходе имеем некоторую частоту, определяемую элементами задающей RC цепи. Приёмники DA2 - DA4 тоже генерируют частоту и тоже определяемую этими же по схеме элементами. Срабатывает та микросхема, на входе которой частота совпадает с выходной частотой передатчика. В принципе, в верхней схеме хватило бы и два ключа, т.к. нажатие сразу двух кнопок включает резисторы R1 и R2 в параллель и формируется своя частота. Т.е. в приёмнике DA4 нужно ставить номинал резистора, равный параллельному включению двух резисторов R1 и R2. Но тема не об этом. Я понимаю, что сейчас есть цифра и можно передавать коды, но, что имею, то имею и хочу запустить такую схему, что на приложенном рисунке внизу. Вопрос стоит о более простом решении ВЧ части - трансивера. Надеюсь, что поможете решить поставленную задачу. Спасибо.
    • Это же балалайка-потаскушка  Там все просто,по даташитам микросхем можно сориентироваться. @zezar ,а в чем дефект то?
    • какой размер колец? или проще, можно ссылочку чтобы посмотреть
    • КИТ на Озоне, 2 канала за 500р. РФ. Я сам с конструктора начинал, там и опыт паять получите.  не надо с платы, схемы начинать, блок питания сначала соберёте, КИТ распаяйте, в корпус всё оформите. Одно до ума изделие доведите. Там и поймёте, куда дальше двигаться. А по схеме, ЕЩЁ раз, они есть на любое ОУ в даташит. По "ушникам", пятиножки в бОльшем случае - достаточно (по ссылке) прежде, чем Сухову, Нечаеву,.. в ж. "Радио" писать, готовился, после школы в библиотеку, вечерами за паяльник... пока обратная связь приходила (письма), уже многое исправил, да, не методом тыка, а через понимание физических процессов.  Быстро это только ЕГЭ, описательный, творческий процесс отсутвует (мозгами шевелить, статьи анализировать, углубляться и видеть перспективу).  Паять совет не нужен, ручками, ручками, готовый кит и в корпус.
