Какую схему усилителя выбрать для повторения?
Конечно,ланзар,тда7294,лм3886,jlh1969,
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://www.youtube.com/watch%3Fv%3Df7B7cAwnryU&ved=2ahUKEwiSqOPUxcvtAhVIExoKHcWtAaIQwqsBMAF6BAgWEAM&usg=AOvVaw3wIrbcOf1Y98OVldCa4J0-
Изменено пользователем Belorusgomel
1 час назад, Belorusgomel сказал:
схему усилителя
и Ланзар играет Звук, главное кто и на чём Его исполнит. Тех. поддержка обеспечена: https://forum.cxem.net/index.php?/topic/210889-усилитель-парафинн/#comments
Изменено пользователем sergey bolloev
Вот этот посмотрите. Не нужен дорогой, монструозный корпус. Огромный ТОР и куча банок тоже в топку. Никаких щелчков при включении-выключении. Защиты все присутствуют. И по звуку многие поделки "покурят" по сравнению с ним. Единственный минус, спрос превышает возможности автора, нужно подождать будет в очереди.
Лист данных AM 2_050.docx
там сейчас версия 3.0 на подходе.
7 минут назад, LDS сказал:
Вот этот посмотрите
По измерениям очень хорош.
Если питать от +-50, то где взять это напряжение? Питание то нужно хорошее все равно.
11 минут назад, LDS сказал:
Недешево берет, кстати..
13 минут назад, finn32 сказал:
Импульсный БП из китая за 2500 . такой
14 минут назад, finn32 сказал:
А киты АВ дешевле?  Я КИТ Натали, пять лет назад за 16000 покупал. Добавьте  стоимость большого корпуса с радиаторами, ТОР хороший тысяч 5 выйдет, при этом гудеть будет. Не уверен, что собрать Парус дешевле выйдет. Плюс Парус это огромная печка, а эти модули чуть теплые при работе.
А зачем нужны мегаваты, где вы их хотите проверять и на чем. Самый хороший вариант, приобрести советский усилитель до 50 Вт, настроить и пользоваться в своё удовольствие. А со временем можно и усовершенствовать, а также и корпус и трансформатор уже есть в наличии. Для комнаты в 20 кв.м даже 20 Вт и колонки 25АС хватит за глаза.
17 минут назад, nvju1967 сказал:
Да мне то и не нужны. Просто у этих модулей есть эта возможность, а у АВ -нет.
18 минут назад, nvju1967 сказал:
Ну кому и кобыла невеста
20 минут назад, nvju1967 сказал:
Это кАлонки, как впрочем и большинство советского.
Это барахло которому более 20 лет место на свалке.
23 минуты назад, nvju1967 сказал:
Зачем нужен убогий , пошарпанный корпус, если в продаже куча доступных фабричных корпусов.
1 час назад, LDS сказал:
Ну, какой брать БП- это уже нюансы. Главное он нужен мощный. На китайцев жалуются, что часто выгорают.
Любой аналоговый УМ выходит недешево из- за цены корпуса и радиаторов. Но, если собирать основательно и надолго, то один раз можно и вложиться. Под дэшника тоже нужно двойное моно делать, а значит БП уже 2. Корпус опять же денег стОит. По итогу, если подходить основательно, то разница в конечной сумме реализации будет не очень и большая. С импульсными устройствами еще нужно экранировку продумывать хорошо.
1 час назад, nvju1967 сказал:
Это просто ностальгия по молодости, если усилитель еще боле-менее, то
колонки брать точно не надо, тем более за них сейчас ломят денег, пользуясь этой самой ностальгией. Типа хочет человек окунуться в молодость, то и купит.
26 минут назад, finn32 сказал:
Там именно в схемотехнике отличия. Тот блок что я привел, рекомендует автор. У меня на САБ трудится, ничего не выгорает. Мощности хватает, а уж на 50Вт "за глаза".
29 минут назад, finn32 сказал:
Ну дешевле, чем два тора (раза в два).
30 минут назад, finn32 сказал:
А Д это типа не надолго?
31 минуту назад, finn32 сказал:
А на АВ бесплатный. Он будет раза в три дороже из-за размера.
32 минуты назад, finn32 сказал:
Если подходить основательно то в АВ одни банки тысяч на 8 потянут, корпус около 15-20 и два тора хороших около 10.
1 час назад, finn32 сказал:
Смотря с какой стороны смотреть, один ОУ (а их может быть несколько на канал) может стоить как запаяная плата ланзар или ОМ, или как модуль Д-класса вместе радиатором.
Каждому своё.
Да дело даже не в цене. АВ не конкурент Д  по габаритам,  по цене,  по нагреву,  по мощности. Да и по качеству вопрос открытый. У подавляющего большинства нет ни АС, ни Источников нормальных, чтоб оценить.  А многие просто застряли ,  не хотят реально взглянуть на вещи. Вон некоторые  утверждают, что самый лучший усилитель это 30летняя советская поделка, и больше АС25 ничего не нужно.
Что там продумывать,бери корпус от БП АТХ,которых как грязи,делай плату под него и все дела.
Я же уже писал, вам мощь качать или музыку слушать. Предложите аналог динамика 10 Гд-36К. Ламповый усилитель собирайте.
А по поводу корпусов, например вот этот 3800 р.
https://www.avito.ru/vladimir/audio_i_video/usilitel_odissey_010_2051815291
или этот 7400 р.
https://www.avito.ru/naberezhnye_chelny/audio_i_video/usilitel_elektronika_ef-017_2067026540?slocation=621540
53 минуты назад, LDS сказал:
Я имею ввиду внештатные режимы, либо защита неэффективна,либо ее нет совсем. Бытует мнение, что резонансники не боятся КЗ. На практике не всегда все гладко.
55 минут назад, LDS сказал:
Торы ладно, можно найти варианты по железу. Цена на емкости больше потянет.
56 минут назад, LDS сказал:
Ты не в ту сторону читаешь. Не АВ и Д, а вообще усилитель. Нормальный, качественно сделанный, требует вложений, а не коробочка от БП АТХ, как рекомендует товарищ. Ну и вот конкретно ты собираешь усилители под ключ довольно часто. А кто-то один раз вкладывается конкретно ( в ветке Зуева есть примеры) и забывают лет на 10-20.
58 минут назад, LDS сказал:
Не в три, две платы и БП для дэшника ты в спичечный коробок не поселишь.
Это уже с фанатизмом подход. В реале в 2 раза меньше уложиться без проблем.
30 минут назад, ZLOdeyB@sil@ сказал:
Это конечно. У ДА одни платы 100 бакинских рублей стОят. Если делать 17-й рысь на тех элементах, что делал автор, то пару плат в сборе потянут на сорокет. Или Нового Зуева собрать на платах от Лепехина, да еще на комплектухе получше, там вообще швах.
Но ведь и в ОМ можно резисторов по 500 р напихать. У кого какие тараканы.
2 собранные платы этого дэшника от автора с доставкой обойдутся в 12500, корпус рублей 6, БП 5000, итого 23500, округляем 24000. За 30000 можно реализовать отличный АВ-шник. Так что разница не так и велика.
20 минут назад, LDS сказал:
До недавнего времени это не было вопросом, АВ был вне конкуренции. Сейчас появились новые концепции схемотехники Д-класса,  ввели ООС, увеличили частоту осцилляторов, применяют новые "легкие" ключи.
27 минут назад, LDS сказал:
Вот это верно. И на хорошем источнике и акустике слышна разница между дэшником типа айсповер и нормального качества аналогом. Не в пользу дэшника. Там в айсповере тоже импульсный интегрированный БП и на больших токах на низкоомной акустике он сдувается, бас пропадает и появляется мидбас вместо него. Так что на БП для дэшника экономить я бы тоже не стал.
По поводу нагрева и массы- для дома не актуально. В ПРО сегменте- согласен.
17 минут назад, finn32 сказал:
Ну так я их в фабричных корпусах и на хорошей комплектухе собираю. Так и планирую лет на 10-20. Вообще не понимаю, кто тулит платы под три пары выходников в убогие коробки которые даже в сарай стыдно поставить. Но каждому свое.
22 минуты назад, finn32 сказал:
И я про то же. Мир не стоит на месте.
Да плясать нужно комплексно. Акустика + усилитель + входной сигнал (с чего - цифра одно, аналог другое). Вам посоветуешь Ланзар, Василича, Агеева, Сухова - вы всё равно будете ещё спрашивать (зачем). С журнала Радио до 2005 года был собраны все усилители какие там были. Начните сначала - определитесь с акустикой, а потом будет потом.
А, АБ отработаны десятилетиями, а Д усиленно развиваются. Пять лет назад их никто за усилители не считал, максимум на саб, а сейчас уже на ХайЭнд замахиваются. ИМХО через пару лет нынешние Д-шники будут называть отстоем и хламом, так что насчет надолго сомневаюсь.
25 минут назад, finn32 сказал:
Заказывал ТОР 420, с низкой индукцией у Карты с Веги. 5тыс отдавал, около 6кг бублик, рычал с двух метров слышно.
