Какую схему усилителя выбрать для повторения?
Беда в том, что Беларус навряд будет что-то собирать, т.к. не имеет четкого ТЗ и понимания, нафига воно йому надо. :) Это когда коту делать нечего... Ну вы понЕли.
2 часа назад, dasZebra сказал:
Вроде жеж оно на транзюлях было,
То "ОМ"от Немо(оплеуха микрухам на рассыпухе),а  белорус собирал наоборот -"оплеуха рассыпухе на микрухах").:)
Изменено пользователем Serjmaster
6 часов назад, finn32 сказал:
У ДА одни платы 100 бакинских рублей стОят.
чтоб не переплачивать 95$ в этом конкретном случае нужно еще иметь скил разработчика, не знаю на каких условиях он предоставляет настоящую схему, но ощущение что фейка гораздо больше чем кажется на первый взгляд.
Но ведь и в ОМ можно резисторов по 500 р напихать.
Отталкиваюсь от авторских схем, ПП, рекомендаций, предпочтений. Так уж приучили что чертеж, схема, тех процесс и тп - документация с подписями и штампом и за не соблюдение может настигнуть не абы какая ответственность. Вот если автор явно накосячил: чего нибудь не настроил в редакторе, не указал размерности; не заморачивался с трассировкой, а тупо красивенько расставил детальки и включил автотрассировщик и тд тогда придется самому перепахивать.
Каждому своё.
Пролистал 2 стр. не читая. Д класс (лежат, кстати,  2 пп, 2 версия от Юры и огромная коробка смд с Китая) - "переваривает" даже фейки, керамику за 100р  ведро и результат достойный. С А, АБ, тем более Б - самое главное это транзисторы "фен- шуйные", 90% уже не производят (есть на складах Китая и у барыг с ебея очень дорого), реплики - "рулетка". Ну, это отдельная тема, тема "качественной реализации".
Я бы у Юры (ворд кто то прикрепил)  Д класс заказал или делал на IRS2092 (есть ветки и очень хорошая обратная связь), главное на выходные и электролиты "не жмотиться".
Если, вообще, дун дук, то ЛМ или ТДА "по аудиокиллеру" (обыгрывает ВСЕ советские кумиры и прочие бриги "из помойки", половину "из эльдорадо")
Изменено пользователем sergey bolloev
7 часов назад, Belorusgomel сказал:
Вернусь к своему вопросу,какой мне усилитель собрать?:D
Никитина на N кан. полевиках, хочешь с плюсом хочешь без. Нужно просто собрать из из рабочих деталей.
Учителей русского языка и литературы, прошу сильно не волноваться, пишу как знаю.
14.12.2020 в 19:31, Belorusgomel сказал:
Так чего собирать на транзисторах?:help:
Вкину свои пять копеек.
Если интересно собрать действительно качественный девайс, и не жалко денег на хорошую комплектуху, то я бы предложил повторить конструкции Нельсона Пасса.
Вот список тех, на которые сейчас еще реально добыть комплектуху:
Aleph J, F4, F5, F6, ACA, ACP+ - Каждая по своему интересна!
Я на сегодняшний день сделал Aleph J и ACP+, звучат шедеврально! Акустика Klipsch RF 62II, наушники Sennheiser HD650.
остальные на стадии сборки)
Уважаемые коллеги, помогите с выбором ОУ.
Имеются активные колонки невысокого класса. Сабвуфер 15Вт  и  2Х9Вт.  Схема на ТДА2030,  соответственно при включении возникает грохот.  Хочу заменить схему и применить ТДА7377  по причине наличия входа "включения" чтобы использовать его для "мягкого" включения.  Вопрос:  не ухудшится ли качество звука субъективно?  По параметрам искажений они близки, но интересно как 7377 реально "звучит"?
Примени задержку подключения АС,если скучно жить.
5 часов назад, Электронвольт сказал:
Эффект плацебо никто не отменял.
Там всё равно надо всё менять...  Радиатор наружу выводить, грамотно развести цепи на плате и тда2030 если выйдет из строя, трудно найти оригинальную (выпуск прекращён).
Всем привет,вроде определился,усилитель дорофеева,но это класс В,что скажите?
Изменено пользователем Belorusgomel
26.12.2020 в 07:24, Электронвольт сказал:
Нет если с родной акустикой. Не Audio Note акустика то?
7377
Трансформатор лишь другой ей надо или импульсник. Печатки есть в сети на 2.1 включение
определился
Точно? Ну плюс тогда тебе за то,что определился лови
24.12.2020 в 17:24, grifeen сказал:
Aleph J
Здравствуйте, а можно ссыллку на схему? ПП сами делали? Джет какой и где покупали, остальные детальки?
На веге ветку нашел, пишут о ХА200 и А30, типа они получше звучат (здесь, пока сам не помацаешь, верить не стоит)
Нечаевский перевод смотрю сейчас, дубовые выходные там, по мне, это слабое звено. МС не делали?
ТЗ на джет, если уж повторять, просятся (по мне, выжать максимум) и, согласно даташит, "полку" искать по факту (выбрать предварительно пары)
11 часов назад, Andrey 69 сказал:
Такие колонки  https://www.e-katalog.ru/MICROLAB-TMN-1.htm
Схема там примитивная, на тда2030(3 или 4шт.) и лм324.  Корпуса МДФ с фазоинверторами на всех.
Питание сделаю однополярное, фильтр на саб. на МСР602 или 4558.
5 часов назад, grifeen сказал:
 на diyaudio.
https://www.diyaudio.com/forums/pass-labs/241729-aleph-illustrated-build-guide.html
класс и я хочу на тех хе элементах. Выходное не пробовали другие применить?
12 часов назад, Andrey 69 сказал:
Печатка будет параллельно радиатору, сам нарисую с учетом всех нюансов, так надежнее.
03.12.2020 в 10:15, dmitry287 сказал:
На моузере свет клином не сошелся,можно взять гораздо дешевле,как гласит народная мудрость,кто ищет тот всегда найдет,я же нашел  и многие другие тоже.
Нашел твою старую ссылку в ВК на али, где ты брал 1210. Заказал 4, пришли. Когда брал были по 78 рублев. Явно демонтаж, б/у, настоящие.
1720397055_IMG_20201231_122430220_HDR2.thumb.jpg.292c703d25c82eee1745b57bd1010ab0.jpg
Как-нить проверю, надо только платко сделать под свои детальки.
    • Привет народ! В общем оставил на балконе в том виде, только как писали панели параллельно соединил. Сейчас солнце жарит и все работает) Отдельно аттини85 купил, только не понятно какой стороной в тот программатор пихать её.
