С Днём Победы! ×
Какую схему усилителя выбрать для повторения?
5 минут назад, Alex_63 сказал:
Осталась рекомендация спаять схему.
Не-не. Я против, чтобы Алексей паял схему. Пусть лучше Фотон доведёт до ума.
Только что, Alex_63 сказал:
Критику схемы убрали подальше ?
Схема эта давно лежит в общем доступе в сети, критикуйте на здоровье.  Не убрал подальше, а перенес в соотв. тему по симулированию, которую и создал, сопсна, потому, что Вы везде и всюду вставляете свои пять копеек с симуляторным разбором, как до того один небезызвестный персонаж с ником Lasertok, Царствие Небесное.
Ссылка на тему- выше. Пишите, критикуйте, предлагайте, какие вопросы? Я схему предложил в контексте применения в квази ВК ключевых полевиков. Этот ВК симметричней Апекса.
1 минуту назад, HAKAS сказал:
А с ним уже что не так?
16 часов назад, bigmanlav сказал:
не срослось, предполагаю в основном из-за транзисторов ВК, транзистор одной проводимости имеет крайне нелинейную бэту, на участке 150 мА - 1 Ампер бэта изменяется втрое, теперь все проверяю.
3 минуты назад, finn32 сказал:
что не так
Пока проверяет.
59 минут назад, HAKAS сказал:
Пока проверяет.
Все транзисторы уже проверил, такой фигни больше ни у каких не обнаружил. В Фотоне нужно было все таки другие попробовать, возможно и результат был бы лучше.
Апекс хочу собрать из спортивного интереса, детали все есть, покупать ничего не нужно, только платку доработать.
Сайрус смотрел конечно, тоже можно сделать бесплатно, но не хочется.
С уважением
41 минуту назад, bigmanlav сказал:
Ок. Нет проблем.
42 минуты назад, bigmanlav сказал:
И схемку. Хоть немного.:yes:
На коте такую схемку увидел.
Коррекция С5 0,1 мкФ это что и как ? Она душит все, судя по емкости.
R20-R24 местная ООС по току ?
С уважением
48 минут назад, bigmanlav сказал:
Потому что выходные Шиклаи будятся. Они с КУ=3.
37 минут назад, bigmanlav сказал:
И назначение резисторов на 300 Ом не совсем понятно.
КУ выходных Шиклаи (Т4-Т6+Т9) = (Р20 II Р19)/Р21.
Приветствую всех, на что можно обратить внимание DIY Усилитель класса D из Китая, питание от 12в на 4Ом. Стоимость до 50$, какой чип звучит достойно за эти деньги?   (TPA3255, MERUS MA12070, TA2022, TPA3251D2, TDA7498E, TAS5613, ICE50ASX2 )
Изменено пользователем Aknod
Что не делается, то к лучшему !!!
  • 3 месяца спустя...
Берите любую схему с вертикальными полевиками и ставьте их на выхлоп.
Можете повторить оригинал Япончика, схема есть в мануале. Так как раз они стоЯт, вроде.
8 hours ago, Yury Isayenko said:
попалась вот такая схема
Это Crescendo Millennium Edition 2001 года. Ничего так усилитель. Если нужна статья из журнала, могу подбросить оригинал на английском.
10 часов назад, Yury Isayenko сказал:
есть 2 пары выходных 2sk1530 и 2sj201. попалась вот такая схема , что можете  сказать о ней ?
Замена 2sk1530 и 2sj201  в выходном каскаде усилителя Crescendo  на биполярную двойку,   приведет к уменьшению искажений на 10dB.
@Alex_63 , ну так если есть они уже у него, пусть делает, если хочет. Вот когда убьёт хотя бы один из двух пар, тогда может быть у него и возникнет вопрос, чем их заменить, или как перевести уже начатое, или сделанное на биполярный выходной каскад.
