Здравствуйте, решил намотать свой первый трансформатор - ТОР: (2 х 36В 7А).
Произвел расчет. получилось (для магнитопровода ОЛ 80/128-64)
Первичка: 566 витков проводом d=1мм
Вторички: по 93 витка проводом d=1,7мм
Это нормально? Проверьте пожалуйста.....
расчитывал по такой методике http://www.radiostation.ru/home/expexch1.html
и еще вопрос: у меня получилось, что габаритная мощность магнитопровода 1 квт, а на сайте
http://www.rodnik4.ru/magn.php
где производят магнитопроводы написано, что 548,0 Вт.... я им больше верю..... но все-таки кокой магнитопровод посоветуете?
и еще, где в Москве можно купить магнитопровод?
в аттаче расчет
Интересно, где применяются трансы на 400гц?
Судовая электроника, авиация, вояки очень любили.
Везде где есть силовая электроника, но важны габариты, т.к. с повышением частоты размеры магнитопроводов сильно уменьшаются. И фильтры на более высокие частоты строить легче.
Как советовать, так все чатлане ...
А преобразователь на этих трансах можно построить - +12в/ +-35в. Мне для трансляционного усилителя, для его запитки от акумулятора (часто свет вырубают). Он жрет 250вт. По какой схеме собрать? (не импульсный).
Мозги у меня кипят
...(не импульсный).
Не импульсный не получится. Всё равно нужно собирать сначала генератор, а потом трансформатором повышать напряжение.
Изменено пользователем Света
Света я тебя очень уважаю, но в данном случае ты не совсем права.
Преобразователь построить можно. Только надо-ли?
Синусоиду на 400 Гц сформировать не проблема, усилить по току и подать на трансформатор тоже можно, вот только КПД будет крайне низким.
Можно сформировать меандр на те-же 400 Гц, КПД побольше, но помех ...
Как вариант применить схему с 4-уровневым сигналом, еще не синусоида, но уже и не меандр.
Если работать от батареи то один наиболее простых и действенных вариантов.
Ну и ШИМ, и КПД высокий, и шумов не много, но это уже по сути импульсник будет.
Изменено пользователем Migray
В чём же она не права? Разве
это не есть преобразователь? То есть
Если ты заметил что скачешь на дохлой лошади..., слезь..
И он не будет импульсным.
Вопрос в другом, надо-ли это городить с трансформаторами на 400 Гц.
Хотя если они есть, а феррита, пермалоя или чего другого на высокие частоты нет, то можно и 400 Гц забацать.
Вы правы, можно собрать синусоидальный генератор и я предполагала, что мне укажут на это, но я, почему-то, не хотела акцентировать на этом внимание...
В этом справочнике все эти трансформаторы есть:
_http://ihtik.dreamhosters.com/electrotehn_4janv2007/electrotehn_4janv2007_2783.rar
Света, спасибо большое! Очень ценный справочник.
Всем привет. У меня такая проблема: греется ВЧ трансформатор в импульснике. Пробовал намотать по расчетам в проге Transformer 3.0.0.3 витков получалось слишком мало и как следствие слишком большой ток х.х. и куча сгоревших транзисторов. Намотал в два раза больше расчетного, ток х.х. уменьшился до мА, но при подключении нагрузки начинает греться трансформатор, точнее не сам трансформатор а магнитопровод.Может вы чего подскажете, а то мне уже ничего в голову не лезет.Вот схема:post-13587-1185236364_thumb.jpg
Попалась интересная схема, включения первичной обмотки трансформатора. Предполагаю, что диодный мост выполняет функцию умножителя частоты питающего напряжения.
Верны ли мои предположения????
Какой сердечник можно использовать для дросселя выходного фильтра ИИП. Ток до 8 А.
Есть стержни М700НМ, пермаллой МП140, альсифер МТЧ и МВЧ.
Всё гениальное - просто!
Ток там течёт постоянный, пульсации небольшие - можно ли обойтись альсифером или нужен пермаллой?
Кто-нибудь ответьте!
Эта прога занижает кол-во витков как мне кажется - но в два раза это перебор - насышается наверное сердечник. Вот может пригодится:
Расчёт_витков_обмоток_трансформатора.rar
...(не импульсный).
Я имел ввиду синусоидальный генератор.
Мозги у меня кипят
можно ли обойтись альсифером.. ?
Да
Марка имеет значение? Бывает МТЧ60, МВЧ22 и др. - я так понимаю число обозначает проницаемость. Подойдёт любой или какой-то лучше для этих целей? А ферритовый стержень годится для дросселя, например М700НМ-2 диаметром 10 мм?
Перемотай вторичную обмотку.
Так в нём несколько первичек и вторичек. И я не знаю как припаивать к контактам провода, что бы он не сгорел! :blink:
Вопрос ребром! Уже неделю мотаю трансформатор. Сердечник тор 80х50х32. Расчитал в досовской программе. Вот характеристики: Первичка 220В, 0,4А, d=0,4мм, 1223витка
две вторички 30В, 2А. d=0.8мм, 137витков.
Ну вот намотал положенное число витков, подключил через лампочку, лампа горит ярко. Думаю коротнул витки. Разобрал, все ОК! Перемотал еще раз!История та-же!Пришла в голову мысль-еще надо намотать. Намотал в сумме 2000витков, подключаю без лампы, (естественно кратковременно)-ток 2.2А.Ну думаю погоди: намотал 2500витков-холостой ток уменьшился до 0,65А. Но всеравно МНОГО! Короче нервы сдали. Ведь прикинул, что при таком количестве витков места на вторичку не хватит. Блин где ошибся? Помогите расчитать правильно!
Изменено пользователем Geiby
есть трансформаторное железо,но оно немного ржавое...нужно ли его чистить наждаком и красить лаком?если да,каким лаком...это каждую нужно красить?
Если не секрет то как расчитывать TV1?особенно обмотку которая последовательно соединена с основной. может кто подскажет. просто у меня горят транзисторы но на не большой нагрузке все нормально. я грешу что у меня не правильное отношение витков и вследствии этого на базе силовых транзисторов может быть большой ток или большое напряжение :blink:
Пятая намотка трансформатора дала свои результаты. Имеется в виду сетевая обмотка. На этот раз намотал первичную обмотку 1750 витков проводом 0,35мм на тороидальном сердечнике 80/50х32. Ток холостого хода 0,5мА. Компетентные люди, подскажите, нормальный ток?
