Поясните про маркировку пожалуйста, не понял.
Обмотки все без отводов и средних точек, мотались в один провод, каждая обмотка будет подключаться к своему выпрямителю.
За начало брать место, откуда начал намотку, или у первой обмотки начало будет совпадать с концом второй?
16 минут назад, GalatZ сказал:
Тогда вообще вопросов не должно быть. А если подключать какие либо последовательно, то лучше промерить напряжение экспериментально на ХХ, чтобы не вычитались.
В 22.02.2018 в 14:02, vladimir1478 сказал:
При пониженной индукции получаем мягкую характеристику трансформатора. Оно надо?
Ну, увеличилась просадка под нагрузкой с 3% до 4%, или вообще до 5%. Очень даже свирепо наплевать. Все равно интегральный стабилизатор стоит.
Не всегда и не везде можно и нужно применять стабилизаторы. А болтанка питающего напряжения в такт музыке не нужна,это уж точно.
Во первых без стабилизаторов в современной схемотехнике не обойтись никак. Тот же ОУ в любом случае стабилизатор, УМ тоже. А если Вам сказать сколько стоит избавиться от болтанки питающего напряжения, которая никому не вредит, Вы сразу замашете руками: "Пусть будет!" Был у меня однажды такой усилитель, который ни под каким соусом не допускал болтанки питающего напряжения. Он тупо вырубал все, что было вокруг: радиомикрофоны, лазерные проигрыватели, обработки ... Зато сам был молодцом. После такой диверсии никому не нужным.
3 часа назад, vladimir1478 сказал:
:wall:
Поясните точно когда можно,и где нужно.А то :"болтанка точно не нужна",но "не всегда можно и нужно".
40 минут назад, Александр2 сказал:
Вы сразу замашете руками:"Пусть будет!"
Пусть импульсник мутит.Если осилит.
Подскажите, трансформатор импульсный как на картинке можно мотать?
Пытаюсь очень компактно развести плату, с таким расположением более менее получается.
15 часов назад, Hambaker сказал:
19 часов назад, vladimir1478 сказал:
:wall:
Во-первых, не надо цитировать полностью :).
А во-вторых, если стабилизаторы нужны ВСЕГДА,то сами и поясните,почему именно так.
Во первых самовольная модерация на форуме запрещена. И я ни коим образом не нарушал пункт II.9 Правил. Сообщение стоит не сразу,а через сообщение.
А во вторых я не писал,что они нужны.Это Ваши фантазии.
Ещё раз САМИ ПРОЧИТАЙТЕ свой ПРОТИВОРЕЧИВЫЙ пост. Может дойдёт.
по картинке конеш все сразу понятно...
как угодно можно мотать, лишь бы начала обмоток соответствовали направлению намотки
4 часа назад, Hambaker сказал:
Прочитал предельно внимательно,противоречий не обнаружил. Разъясняю ещё раз:
колебания питающего напряжения имеют место при МЯГКОЙ характеристике трансформатора и НЕстабилизированном питании. Применение стабилизаторов приводит к усложнению и удорожанию конструкций, что в ряде случаев - нежелательно. Лучше  применять ПРАВИЛЬНЫЕ трансформаторы, о чём и сделано было соответствующее замечание.
49 минут назад, mail_robot сказал:
нет
Двуполярный, конечно, нет. А вот как два выпрямителя, работающие каждый на свою нагрузку, вполне. Нагрузки, разумеется, должны быть гальванически развязаны.
Изменено пользователем vg155
по моему вопрос был задан вполне конкретно. Не двухканальный, а двухполярный
51 минуту назад, mail_robot сказал:
@mail_robot мне кажется, задающий подобные вопросы не совсем понимает эту разницу.
3 часа назад, haooa61 сказал:
ребята так можно сделать двуполярный БП
Можно, только общую точку сделайте сначала и уберите потом лишние диоды. Какие увидите.
Там только два диода работать будут. Остальные шесть лишние.
1 час назад, vg155 сказал:
я правда об этом незадумывался просто хотел плюс минус и общий-намотал трансформатор мощный-на вторичке вышло всего 35в просто для ЛАБа нормально но я подумал если две одинаковые схемы сделать и потом на выходе ставить перемычку может и получится так как я хочу схема
1 час назад, Александр2 сказал:
я читал
22 минуты назад, haooa61 сказал:
Лучше всего перемотать трансформатор, чтобы на вторичке был отвод от середины витков.
Нижняя схема работать будет, но этот вариант никуда не годный.
