djmorozoff, как-нибудь равномерно, по всей "длине" бублика...
Изменено пользователем Ka4aN
Если что-то из моих слов непонятно, то не стесняйтесь, спрашивайте у GOOGLE =)
Ко мне можете смело обращаться на "ты". С удовольствием отвечу взаимностью!
2- djmorozoff
если будешь наматывать сразу двумя проводами,то без разницы,хоть равномерно хоть нет,там роли не сыграет,ведь частота всего-навсего 50гц
хоть и 50 Гц частота,но лучше, все таки, равномерно распределить по всей окружности оставшиеся витки.
можно с него выжать 300ватт, правдивые ли данные?
первичка 1000витков диаметр 0,76мм
Именно выжать 300 ВТ можно, но для уся он уже не сгодится.
1000 витков и 0,76мм - будет большой ток ХХ и скорее всего вся вторичка не войдёт.
Я бы намотал ( для уся) так:
1 вариант - который гарантированно намотается
Колич. витков первички = 1435
Диам = 0,53 ( без эмали)
Мощность = 155 ВТ - для Уся 200 ВТ
2 вариант - если сильно постараться:
Диам. = 0,63
Мощность = 200 - 220 ВТ - для Уся почти 300 ВТ
Изменено пользователем Drevnii
В два провода мотаю сразу,так проще и равномерность выше,как мне кажется.Не так уж и много витков осталось намотать,но все же постараюсь равномерно уложить на весь бублик.
Добрый день.
У меня есть трансформатор ТС-180 с перемотаной вторичкой.Мотал я ее проводом 1мм.И у меня не получилось намотать плотно без щелей виток к витку.Нахлестов нет но щели в некоторый местах по 3-4мм.Следовательно второй слой ложится тоже неровно.
Это плохо или все же допустимо?
Изменено пользователем Дима 1991
Это не смертельно, но плохо. Плохо что ты мотаешь кривым проводом и даже не пытаешься его выпрямить ( а ведь так просто ), плохо что не делаешь межслойную изоляцию ( мотаешь ведь для себя, а себя нужно любить), кстати если сделать межслойную изоляцию, то второй ряд пойдёт ровно и тебе повезло что ты не используешь полную мощность транса, а то бы при такой намотке вторичка могла бы не влезть.
всем день добрый. достал из телевизора трансформатор тс 180-2, мне не подходят напряжения на вторичках, посмотрел схему обмото, перекоммутировать никак нельзя, там можно получить только 12,8 вольта. и тут мне в голову пришла ужасная мысль, что если включить его в сеть подключив первичку не на 220 а на 127 вольт? теоретически напруга на вторичках поднимется, а практически он по идее сгорит. разъясните пожалуйста мне этот момент. только сильно не ругайте и громко не смейтесь.
прикладываю схему транса, таблицу напряжений и токов и намоточные данные
Не можем ходить-будем бегать
Именно так и будет.Здесь поможет перемотка вторичек.
Изменено пользователем djmorozoff
Дело в том что у меня нет провода и не предвидется.
Если только так: я смотаю высоковольтные вторички, разрежу их пополам и намотаю одну в 4 провода. Какой ток я смогу получить?
По идеи 1.8 ампера, или больше?
Если с проводом напряг,то тогда так можно сделать.На счет тока можно прикинуть,если,например,взять в расчетах 3 А/мм*2.
Если диаметр провода 0.5 то его площадь 0.785. По идеи мне и 3 провода должно хватить чтоб получить 5 ампер да еще и с запасом.
Я диаметр в квадрат возводил. Так получается что и 4 не хватит.
Буду искать номер и звонить тем кто мотает
моя прога дает намного больше число витков в первичке.
и я никак не могу понять, каким образом на этом сердечнике может быть 340+340=680 витков в первичке для 220 Вольт.
у меня для 220 Вольт получается 900 Витков.
Ну я эти данные не из головы взял. Так написано.
Я думаю если мне будут мотать то скажу проводом 2 мм диаметром мотать с запасом да и все.
Здравствуйте
Мне нужен сетевой трансформатор с двумя вторичками:
Первая вторичка на 18-20 вольт, с током 2,5-3 ампера
Вторая вторичка на 5 вольт , достаточно 500 миллиампер
Был на радиорынке - там все козлы (никто нифига не знает что продает, типа выбирай сам)
В магазине электрики, за такой трансформатор запросили 30 долларов.
На аукционе нашел такую вещь http://aukro.ua/transformator-tpp276-127-220-50-i1757799259.html#gallery
Чуть ниже есть характеристики его:
Выводы обмоток Напряжение, В Допустимый ток, А
11-12 2,5в 2,73а
13-14 2,5в 2,73а
15-16 10в 2,73а
17-18 10в 2,73а
19-20 0,71в 2,73а
21-22 0,71в 2,73а
Вопрос: могу ли я соеденить последовательно две обмотки по 10 вольт, для получения 20 вольт, и две по 2,5 вольта, для получения 5 вольт?
Просьба не проходить мимо)
С уважением к форумчанам, Андрей.
Флюгер намертво приколотили, и ветер обреченно дул в указанном направлении.
Я уважаю двух людей. Гагарина и Ньютона. Один пытался свалить с этой планеты, а другой доказал что нихрена у него не выйдет.
правильно посчитал сечение.
но в расчетах еще используется коэффициент заполнения сталью. на ленте находится изоляционное покрытие, поэтому сталь занимает не всю площадь.
для обычно используемой ленты толщиной 0,35 мм этот коэффициент равен 0,92.
тогда габаритная мощность транса на этом железе будет приблизительно 3,5Вт(вроде как квадрат сечения)? я чегото не понимаю. этот сердечник от транса тп 30-2. в документации на этот трансформатор сказано что мак. мощность = 27Вт. это из меня математик хреновый или даташиты врут?
мощность определяется не только сечением стали, но и площадью окна сердечника. площадь окна определяет, сколько провода можно разместить в окне.
при большом окне можно взять толще провод, соответственно, и мощность будет больше, чем при маленьком окне.
квадрат сечения - это очень древнее грубое приближение, когда были сердечники только Ш-образные с небольшой площадью окна. современные сердечники имеют гораздо больше окно, и больше рабочую индукцию.
для расчета нужно знать все размеры.
спасибо
Здравствуйте.
В общем, собрал я цифровую паяльную станцию http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=8505
Все работает.
Для питания купил вот это (именно его) http://aukro.ua/transformator-tpp276-127-220-50-i1757799259.html (есть все характеристики)
Трансформатор греется. После 6 минут на полной нагрузке в руке его не удержать.
Характеристики транса:
11-12 2,5 2,73
13-14 2,5 2,73
15-16 10 2,73
17-18 10 2,73
19-20 0,71 2,73
21-22 0,71 2,73
Для получения 20 вольт на нагревание паяльника, я закоротил выводы 16-17 и снимаю 20 вольт с 15-18
Для получения 7 вольт для питания микроконтроллера, я закоротил выводы 13-12 и 14-19 и 21-21 и снимаю 7 вольт с 11-22
Гляньте, может я что не так сделал?
