Усилители НЧ и не только...
ROGER_
)) конечно без обид...
я задаю все эти вопросы потомучто раньше собирал эту схему и она работала, на входе: 837 раскачка: 837 и 838, выходные 825...щас не пашет, собирал и на регманиевых и на кремниевых
не несухие..я их проверил...)
Заинтересовался D-Class'ом, посмотрим, что получится...
кароче собрал я эту схемку, точнее вот эту:
она на 90% идентична той что я тут пытался собрать...
первый транзистор оставил МП25, раскачку поставил КТ837И КТ805АМ, параметры "пробиваемости" эмитер, коллектор-база практически схожи(подобрал из 12шт :)), тока вот подстроечного резистора на 68Км не оказалось нашел на 150кОм, замерил его полное сопротивление = 189кОм, так вот этот УНЧ начал стабильно работать когда резистор настроил на ~110-160кОм, выше тока покоя так мал что еле слышно менее 100кОм резисторы чуть не "взорвались" xdddd), выходные поставил тоже КТ837, запитал 32В, больше 9В на выходе не раскачивал( и то тока пробными полуминутными сигналами), жалко 8Вт-ку - боюсь спалить....
я хотел узнать: Можно ли этот терморезистор заменить диодами? иначе если подстроить резистор чтобы играл на максимуме чисто и четко резистор(у меня стоит МЛТ2 68R) начинает дымить....
вот так, например:
вообще хочу заменить первый транзистор на КТ814(816), раскачку на КТ818, КТ819, а выходные поставить КТ825, либо КТ818(в железном корпусе) и дать питание около 70В
какие нужно внессти изменения в данную схму чтобы поставить выше указанные транзисторы? либо просто заменить и ток покоя подобрать резистором?
Изменено пользователем Universal12
Во-первых, германиевые транзисторы на кремниевые в этой схеме тупо менять нельзя: ток покоя будет нулевой (что как раз и наблюдается). Падение напряжения на базовом переходе германиевых транзисторов около 0,25В, а кремниевых - около 0,6В, почувствуйте разницу... А именно установкой этого удвоенного напряжения на терморезисторе и задаётся ток покоя выходных транзисторов. Диод поставить можно, и это даже луше, чем терморезистор. Последовательно с диодом нужно подобрать (по нужному току покоя, примерно 50 мА) низкоомный (десятки-сотни Ом) резистор. Диод должен иметь тепловой контакт с радиаторами выходных резисторов.
КТ825 (КТ827) - это не простые, а составные (Дарлингтоны) транзисторы, внутри корпуса фактически два транзистора, поэтому базовое напряжение в два раза больше (1,55В примерно), это обязательно нужно учитывать.
Ага, вот эти 10% и отличают правильную схему от неправильной :)
Кстати, транзисторы подбирают в пары по h21э (hFE на мультиметре), а не по какому-то странному критерию
параметры "пробиваемости" эмитер, коллектор-база практически схожи(подобрал из 12шт )
Кстати, что это за зверь и как мерял?
я в терминологии радиоэлектроники не силен, просто радио меня в 9 классе еще научил дружбан :)... под пробиваемостью я имел ввиду: когда тестером меришь Э->Б, К->Б у p-n-p транзисторов и Б->Э, Б->К у n-p-n транзисторов выдает "цифры", подбирал чтобы на этих переходах у транзисторов параметры были как можно схожи...
mao-sin, я вот собираюсь запитать этот УМ примерно в 70В, какие мне нужно внести изменения? точнее на какие транзисторы поменять? можно ли так:
Т1-П213(или П214, П217 не помню какой там p-n-p типа)
Т2-КТ818ГМ
Т3-КТ819ГМ
Т4,Т5-КТ825Г, 100Ом-ные резисторы заменить на меньшее сопротивление? около 56-68Ом (вроде громче должна заиграть)
диоды можно ставить любые или желательно 223? а зачем ставить резистор последовательно с диодом? нельзя ли без резистора?)
и еще вопросец по этой схеме: зачем там резистор(4.7к) с базы на массу у Т1?
Ну что ты мучаешь людей . Ерунда полная это . Скачай доступную литературу для начинающих и иди с самого начала. Тут на форуме в рубриках для начинающих есть ссылки. Нельзя так заниматься любительством ибо это весьма дорогое занятие .Читай , читай , думай и анализируй.Учись , в жизни может пригодится.
С уважением М.Васильев
У меня есть усилитель, питается двухполярным током 12В.
Скажите, возможно ли его запитать от батареек и если да, то как?
Изменено пользователем LivingStone
Ну а чем батарейки от блока питания отличаются? Точно так же: две батареи по 12 вольт, включаем последовательно. Общая точка соединения батарей = общий провод.
вот хочу собрать унч на тразюках,нашёл почти все детали кроме некоторых....вот схема
http://mikrocxema.ru/unch-i-zvukotekhnika/3-unch.html
можно я VT1 поставлю кт315,а VD поставлю д220(или какой можно поставить)???
и чё правда этот унч может дать 3вата???
В вольтах меряется напряжение.
Ток - в амперах
Если по первой схеме - то он вообще не заработает. Нет резистора от базы VT4 на общий, да и номиналы остальных резисторов мне не нравятся. Вторая - работоспособная, только R6R7 нужно заменить на подстроечник 1,5 кОм (ток покоя выставлять), R2 тоже поставить подстроечный на 150 кОм (выставлять симметрию). Ну и R3 раз в пять побольше поставить. Но лучше собирай третью схему - она самая правильная из всех. Только один из диодов ставь германиевый, иначе ток покоя будет слишком большой.
так что можно или нет??? на счёт диода я нашёл такой 1N4001 ну как пойдёт???
блин блин блин длин...ну чёрт.....так а какой мне можно поставить?7?а то у меня нету кт3102.....а схема чё вообше не заработает???много ошибок в ней...да?
ну какой посоветуете унч ...только у меня есть:
кт815а-2шт.
кт816а-1шт.
кт817а-2шт.
кт315-много
кт361-много
кт805бм(им)-по 2шт.
кт837к(ф)-2шт.
,кт639,гт402-по 2шт.
кт872-1шт.
кт940-их много
НУ С НИХ НАВЕРНОЕ НЕ ЧЁ НЕ СОБИРЁШЬ :( ???
:rolleyes: ну....
вот эту схемку вчера запитал 56В..(транзисторы заменены были Т1 МП25Б Т2,Т3-КТ837,КТ805, Т4,Т5-КТ837), и при вкл кнопки питания на АС пк вылетели выходные транзисторы и загорелся резистор 100Ом на КТ805, поменял этот резистор поменял выходные(раскачка была целой), снизил напряжение до старых 35В, начинаю слушать - начал играть очень грязно, вместо басов - хрипы, из-за чего? диод который поставил последовательно с терморезистором целый, входной транзистор тоже целый, конденсаторы заменил...попробовал экспериментально поставить на выходе КТ825Г, начал играть почище, но все равно слушать невозможно. это нужно подбирать выходные транзисторы? если слушать на раскачке(быз выходных транзисторов), то играет чисто.
до того как сгорели выходные транзисторы то УНЧ играл чисто, правда при слабом входном сигнале играл хрипло, но при увеличении сигнала до 1Вт уже играл очень четко и чисто...
Да когда же ты книжки-то читать начнёшь, про режимы наконец узнаешь... У тебя же ни симметрия, ни ток покоя не выставлены - так чего удивляешься, что хреново работает?
да я все понял), до того как сгорит он хорошо работал выдавал до 9В Пиково и 7 Номинально при питании 32В, проблемы начались после того как вылетели выходные транзисторы, ток покоя регулировал подстроечным резистором, на коллекторе было ровно половина напряжения, последовательно с резистором поставил диод, резистор, задающий смещение напряжения подбирал(млт 0.5) от 330R до 51R самым оптимальным оказался на 68R, который раньше и стоял. Просто я много тут начитался что пара предоконечных и выходных транзисторов:
Следует отметить, что для эффективной стабилизации транзистор V1 должен быть того же типа, что и остальные. Еще лучше, если все четыре транзистора входят в состав транзисторной сборки, выполненной в одном кристалле кремния.
я вот и спрашиваю об этом: нужно подбирать выходные транзисторы?
ну нашёл я схему унч на своих деталях только не знаю рабочая ли она...?
только я вместо т3 буду ставить кт816.......вроде должно работать??
так ты сначала подключи проверь а потом если возникнут проблемы, вопросы спрашивай )
ЗЫ, возможно меня закидают ботами, но это ИМХО
лучше собери этот->
, ну возможно тебе придеться помучаться подбирая
выходные и предвыходные с близким hFE
но подобрав таки получишь весьма неплохой УНЧ, я считаю его неплохим потому что он легко повторяем, содержит минимум деталей. Я вот питаю его 32В и получаю макс.вых. мощность около 20Вт(9В*9В=81/4Ом=~20Вт) соответственно запитаешь 50В (силой тока не меньше 1А), получишь 15В, опять 15*15=225/4=50Вт гарантировано.
Я вот седня купил КТ502Е (Мп-шки, 3107-е) греются когда даю питание 60В, выходные попросил подобрать с близким hFE(миловидная девушка сидела с мултиметром, подобрала довольно быстро - поверил наслово :))
раскачка вроде и так у меня стоит с одинаковыми hfe....
появиться время заменю эти транзисторы, посмотрю что получиться..
как для начинающего я настоятельно рекомендую повторить этот УНЧ.
ИМХО!
Звук она издавать будет, только выходные транзисторы греться очень сильно будут!
    • @Александр2, это у тебя в голове что-то с чем-то вступает в противоречие.  Я знаю, что ты ярый поклонник Ланзара. Поэтому пояснять для тебя то, почему симметричная на бумаге/на экране монитора схема, и спаянная на реальной плате с реальными комплектующими в отличии от неё за редким исключением вместо 0 на выходе зачастую имеет сдвиг напряжения величиной в +/- километр, думается излишняя трата времени.
    • Верно подмечено. Вот их-то, КТ602ВМ и BD139 в ТО-126 в 1969-ом как раз-таки и не было. Не только у J. L. Hood-а, их вообще ещё не существовало. К тому же КТ602БМ  в корпусе КТ-27-2 (как и BD139 в TO-126) и КТ602А в корпусе КТЮ-3-9 - это совсем не близнецы-братья. Технология изготовления совершенно разная, а она при работе транзисторов динамическом режиме, как в случае с JLH-69, играет далеко не последнюю роль. Просто юноша в силу своего быстрого и раннего развития об этом ничего не знает.
    • Садится разбираться в алгоритме работы и на микроконтроллере делать замену.  Попробуйте прогреть микросхему на зажигалке, когда-то читал о таком способе восстановления процессора от телевизора. Шансов мало, но вам нечего терять, а потом в панельку.
    • Я хочу попробовать разные способы победить эти шумы. Для начала собрать фильтр для блока питания. Корпус с блютуз антенной я пробовал убрать, ничего не изменилось, если фильтр для блока питания тоже не поможет, значит дело в самом усилителе. В Aiyima A3001, который выдает шум гораздо тише, на выходе стоят электролитические конденсаторы и фильтры, можно попробовать сделать также и на Aiyima A09, может таким образом удастся снизить шумы. Если нет, то буду искать еще варианты. Кроме шумов еще надо разобраться с щелчками в колонки при включении и выключении Brzhifi. Aiyima A09 выдает щелчок только при выключении сетевого фильтра, и слабый. А вот Brzhifi щелкает так, что аж диффузоры в колонках двигаются. Схема питания у них отличается, Brzhifi остается в режиме ожидания и питание не отключается, я хочу переделать его так, чтобы оно отключалось, как на Aiyima A09. Может там что сдохло. а может он так спроектирован. Либо что то делать с контроллером питания, либо найти в схеме где можно врезать выключатель и впихнуть его.
    • @CrazyDog34RU Понять, что изначально были неправы, и питание в вашей проблеме не виновато, например?
    • Неожиданный вопрос... При измерениях в любой точке вот этой части схемы "масса" осциллографа вот тут: При измерениях вот в этой части схемы - вот тут: У этой части схемы - вот в этой точке: Подключать "массу" к одной части схемы, а смотреть точки в другой - нельзя. Все эти три "общие" точки - совершенно разные точки. Между ними может быть вполне ощутимое напряжение. Вот тут это хорошо видно:
