Вдруг наткнулся в интернете на динамики с "высококачественной бескаркасной катушкой", кому-то приходилось ремонтировать такие, как устроены(особенно интересует способ крепления катушки к подвижке)? Может можно самому намотать при ремонте :ph34r:
Изменено пользователем bakae
...... Итак увидел я, что нет ничего лучше, как наслаждаться человеку делами своими: потому что это - доля его; ибо кто приведет его посмотреть на то, что будет после него?!
//Екклеcиаст, 3, 22.//
Если торцом вклеить обмотку в диффузор то будет без каркасная.
Подписывайся на канал https://www.youtube.com/channel/UC0t6zcZ18FFqA_nTyBrl59w?view_as=subscriber о ремонте динамиков!
По моему опыту, без каркаса катушки изготавливают в основном на ВЧ драйверах, на микрофонах, и наушниках. На СЧ и НЧ головках я не встречал.
С уважением, Аркадий.
Вот нашел начиная со 150ГДН см в описании.
Мужики, ни кто не сталкивался вот с таким динамиком? post-128399-0-80799800-1323029352_thumb.jpg Sony Xplod 1000Вт
У меня в ремонте было три штуки. Все со сгоревшей и слетевшей катушкой. Первый был перемотан на БФ и благополучно работает до сих пор.
Второй Так же был перемотан на БФ и отдан клиенту, но через полторы недели вернулся с целой но слетевшей катушкой. Был перемотан уже на эпоксидку и снова отдан клиенту. Вернулся через месяц так же со слетом катушки ( просто целая катушка вся слетела с каркаса). В третий раз был заменен каркас и снова перемотана катушка на БФ. Месяц работал и был продан. Дальнейшую судьбу не знаю.
Третий был перемотан на эпоксидку, отдан клиенту.........вернулся через месяца два. Снова был перемотан на эпоксидку и отдан клиенту. Катается уже более 6 месяцев.
Сегодня пришел еще один. Был куплен клиентом Б\У и удачно спален. При разборке увиделось что его мотали до меня. post-128399-0-01471500-1323030280_thumb.jpg post-128399-0-57301100-1323030434_thumb.jpg Мотали на что-то подобное эпоксидки, только цвет желтоватый какой-то. Каркас выпрямил, менять не стал. Был перемотан на эпоксидку. На двух последних удалил выльник защищающий магнитный зазор post-128399-0-83657100-1323030913_thumb.jpg post-128399-0-91339400-1323031087_thumb.jpg
Вообще не понимаю зачем он там если в диффузоре дырок наделали для охлаждения катушки, а как она будет охлаждаться если она закрыта пыльником:angry:post-128399-0-89834200-1323031210_thumb.jpg
Катушка четырех слойная, 1.5 дюймовая. Магнит 120мм диаметр. В керне МС отверстие для охлаждения 20мм.
Не пойму одного это конструкторский просчет или партия бракованная. Почему все динамики летят рано или поздно? Можно подумать типа "Мотаешь хреного", но заводская намотка так же не держится. Да и мотаю не первый год! Все динамики эксплуотировались с разными УНЧ от100 до 300Ватт номиналки. Или просто "слухачи" так гоняют что ничего не держит!?........:blink:
Изменено пользователем zuboka
Юрий. cxem.net
Не замарачивайся, ты когда сам мотаешь раз-на раз не угодаешь. Это зависит и от дальнейшей эксплуатации.
P.S. Мой тебе совет, замени каркас с металлического на стеклоткань и намотай на эпоксидке.
Если же не хочешь менять каркас, то мотай на Бф-е , после обязательно просуши катушку, иначе дела не будет...
Эпокс не держит на алюминиевому каркасе, да и БФ тоже плохо, потому и срывало!
Просто головка г-но китайское, такой диаметр и катуха 40мм, туда больше 100 ватт и нельзя, а подвижка тугая вот и наваливают пока не сгорит, 40мм катушка это для 6.5-8 головок! Я лично мотаю на картон и пропитываю его эпоксидкой и с другой стороны, сушу подавая на катушку постоянку так эпокс хорошо впитывается и затвердевает, каркас получается жесткий и температур-но устойчивый, такая ЗК дымит горит уже эмаль, а с каркаса не слетает, но это только механическая прочность, мощи все-равно выше крыши не прыгнешь, можно попробовать намотать более толстым проводом если зазор позволяет!
Добавлю-катушка тяжёлая-4 слоя как никак,а каркас слабый, вот и слетает как тока чуть нагреется выше нормы.
"Невозможно получить удовольствие от безделья если не имеешь работу,которую должен выполнить"
Джером Клапка Джером
Если там 4 слоя значит зазор широкий, можно туда "фигануть" толстый провод в 2 слоя, увеличив длину катушки на 25%, сопротивление правда будет порядка 3-3.5 ом, но можно будет подать реальной мощи ватт 300, есть минусы: снизится отдача (2слоя+вес) и вырастет добротность, хотя если вырастет добротность появится горб на определенной частоте и "гупать" станет громче :lol: так что выбор за вами!
Спасибо мужики. Стеклоткани к сожелению у нас нет. И взять негде. Если только попробывать через интернет на заказ. Подвижка действительно тяжелая, да и подвес походу с автопокрышки:D "..........лично мотаю на картон и пропитываю его эпоксидкой и с другой стороны..........." где берешь картон, т.е. из чего можно применить?
Юрий. cxem.net
Даже не знаю, я перфокарты, это такие карточки из тонкого плотного картона с циферками, с работы стащил, вот они самое то для каркаса, ну и вам советую такой-же поискать, откуда даже не знаю может кто подскажет!
В качестве стеклоткани можно использовать, стеклотекстолит, (печатные платы) и распустить его на слои. Неважно пускай он даже будет с отверстиями.
Ребята такой вопрос, что лучше для намотки катушки :клей бф2 или бф 4? также кто использовал лак КО916 (электроэолиционный кремнийорганический класса нагревостойкости Н вроде до 200градусов)(извиняюсь что не в теме )ноэма вроде сейчас бф4 использует для приклейки провода к полиамиду ?
Моё почтение всем активным участникам обсуждения.
Много дней воспитывал силу воли, но осилил всю ветку полностью(!)
Узнал много полезного, т.к. раньше ошибочно считал, что если T/S параметры не соответствуют требуемым, то нужно искать новую голову. В общем, по мере чтива и углубления в тонкости, стали чесаться ручата на предмет освоения чужого опыта. Обзвонил друзей и знакомых. Через неделю поступило более двух десятков дохлых подопытных, половина из которых была разобрана. Глядя на весь собранный «добряк» и неспешно размышляя, что делать дальше (все равно БФ-2 привезут из Белокаменной только через месяц), возникло 2 важных вопроса (которые точно не были прояснены выше):
1. Есть ли достаточно точный прямой или косвенный метод оценки напряженности магнитного поля в зазоре МС без сборки головки и непосредственных замеров T/S (благо есть из чего выбирать).
2. Как можно покрасить (без ухудшения свойств) и укрепить ППУ подвес. Тайну знал невинно забаненный Дмитрий Рутковский, но может, кому еще ведом способ?
Прошу прощения за длинный опус.
Если ППУ подвес развалился почти весь, то только замена. А если только "началось", то можно пропитать резиновым моментом, но лучше конечно сменить на новый.
"........невинно забаненный Дмитрий Рутковский........":D:)
я его сегодня разбанил, следите за форумом - добавил KAMIKAZE.
Юрий. cxem.net
ППУ подвесы новые, еще не приклеивались. Белого цвета. Хочется сделать черными, или в крайнем случае темно серыми. При этом не испортить параметры и улучшить долговечность.
ПС. Насчет бана Дмитрия - мнение у каждого свое.
1. Чем больше феррит (кобальт) тем сильнее поле, и будет высокий БЛ!
2. Краской с под струйных принтеров на водной основе, вода испаряется и веса подвесу не добавляет, но он не стает черный, скорее серый, краски оч мало остается на подвесе.
ОФФ Дмитрий делал в каждом посту рекламу своей конторы и хамил всем кому не лень!
ППУ подвес легко можно покрасить черной тушью.
2 zuboka
Не факт, что он "исправился" и вернется именно в эту ветку. Профессионалы не терпят снисхождений...
2 radio-fan-zt
1. Мы с вами прекрасно понимаем, в каких случаях будет более высокий Bl, но это не дает ответ на вопрос: как узнать напряженность поля в зазоре? Скажем так, нужно выбрать наилучшую МС из нескольких идентичных имеющихся, не собирая систему ГД на каждой, с последующими измерениями T/S.
2. Краска от струйников - это интересно, но вопрос в том, как долго она сохранит насыщенность в комнате с окнами на солнечную сторону (на бумаге не ферштейн оно выходит). В этом плане предложение от *DER* кажется более оптимальным... в общем искупаю один в блюдце с тушью - наука требует жертв :). Остается одно - чем обработать подвес для долголетия?
Изменено пользователем celeron667
    • Лучше поздно, чем некогда. Нашел время отыскать схемку аткель можно взять ограничение тока с синхрона. Сам же преобразователь будет представлять собой две синхронные понижайки на драйверах 2104, 2184 работающие в противофазе от двухтактного контроллера. Меньше пульсации с двух дросселей и четырех транзисторов от материнок, они лучше под синхрон заточены в плане быстроты бодидиодов.  Проще 494. На один операционник подать ОСН с выхода, на второй с интегратора измеряющего через диоды напряжение открытого нижнего ключа. На словах для понимания описание принципа в несколько измененном варианте. При открывании ключа управляющее напряжение на его затвор через резистор заряжает конденсатор интегратора, а через диод с истока разряжает пропорционально току через ключ с поправкой на его температуру. Через второй диод и резистор во втором такте. Напряжение с интегратора сравниваем с предустановкой тока. Вообщем кто захочет разберется. Практически вся инфа есть в теме по ссылке и ссылках в ней. Удачи!
    • Если не знаешь так бы и сказал, зачем попросту тратить время
    • Представьте себе: есть на свете люди, которые не таскают с собой по квартире смартфон, даже в сортир. А некоторые вообще его не имеют. Но картошку варить надо. Ну а кто имеет, уж наверняка и так знает о базовом наборе приложений. Тут смысл-то не столько в результате, сколько в процессе. И утилизации старого электронного хлама, который выкинуть жалко.
    • Таких конструкций для дома полно.  К примеру, одна из нихhttps://dzen.ru/a/YFDASmyGHwEHmLbD @Lexter , можешь сам набрать в поисковой строке что-то типа " четвертьволновой резонатор на ШП-динамике" и посмотреть по высветившимся линкам в "тыдубе" сколько каких "Труб войта" и различных TQWP строит народ для своих скромных и не совсем скромных жилищ. Вопрос в другом. Сможет ли @ShukhratM верно рассчитать такой корпус для своих 10ГДШ-1-4, правильно изготовить его/их, и понравится ли ему звучание этих 1,4-волновиков, т.к. в полосе примерно  70Гц - 150-120 с учётом их добротности будет явный подъём АЧХ в +3дБ, т.е. всё, что попадёт в эту полосу будет звучать вдвое громче всего остального. Кому-то это нравится, а у кого-то могут возникнуть головные боли.
    • Бриги первых выпусков делались на предприятии, которое выпускало военку.
    • Это ВАШ проект, из которого просто удалено всё лишнее. В первую очередь, модуль датчика препятствия, который там и нафиг не сдался. Компонент TSOP1738 я не знаю, где вы взяли, он без математической модели для симуляции. В своих библиотеках я такого вообще не нашёл. Да и всё равно, не представляю, каким образом вы собрались симулировать в Протеусе реальную оптическую связь между излучающим светодиодом и приёмником. Кнопку для имитации срабатывания лучше поставить с фиксацией, если у вас не 100 ядерный процессор в ПК. И разверните, наконец, 78L05, о чем вам сказали в самом начале. У неё цоколёвка зеркальна более мощным 7805, да и на УГО, собственно, подписано назначение выводов. з.ы. Что характерно, тинька одинаково реагирует как на подачу импульсов с PB0 на PB1, так и просто на логический ноль на РВ1. Это значит, что наличие на входе приёмника "своего" сигнала не проверяется и реальная схема, скорей всего, будет срабатывать на любой пульт от бытовой техники.
    • @Boris U  Вам какой профит с моники?
