Принцип такой же как и НЧ.
:lol2: :lol2: :lol2: Это как? Отрывем купол и вставляем проставки? Или подаем 50Гц и контролируем ход :rake:
Я делаю так, собираю головку не зажимая винтов которые фиксируют фланец, подаю синусоиду например 1кГц небольшой амплитуды 0.5-1вт, и начинаю двигать фланец с куполом, когда катушка не цепляет за керн это отчетливо слышно, стает громче, когда касается намного тише, выставляю и зажимаю винты!
Купить в канцелярском магазине маленький пузырёк ПВА. С тыльной стороны выправить тангенсы подвеса до первоначального вида. Плоско заточенной зубочисткой промазать торцы разрыва клеем ПВА. Совместить плоскости разрыва. Аккуратно заровнять/загладить с лицевой стороны торчащие волоски бумаги. После подсыхания, с тыльной стороны шов промазать тем же ПВА тонким слоем с небольшим заходом на целые участки. Вообще-то лучше это сделать разведённым бензином настоящим резиновым клеем. Никаких резиновых Моментов.
И что здесь особенного? В отличии от обычного динамика :)
Подписывайся на канал https://www.youtube.com/channel/UC0t6zcZ18FFqA_nTyBrl59w?view_as=subscriber о ремонте динамиков!
Здравствуйте ,приобрел недавно с рук муз центр Sony MHC-EX66 . При прослушивании обнаружилась такая проблема на большой громкости при добавлении низких частот на одном из динамиков(низкочастотном) появляются щелчки очень громкие при убавлении низких частот они пропадаюти при снижении громкости они пропадают, подключал колонку к друголу каналу щелчки не исчезли , в чем может быть причина?
Будет достаточно достать щёлкающий динамик из корпуса колонки и внимательно осмотреть его. Вполне может быть что дефект на лицо, а не скрытый. Например отклеился частично колпак пылезащитный, или подвес динамика, или та же центрующая шайба. Вам знакомы эти слова?
всем привет. В обшем пишу отчет ,разобрал колонку которая щелкала,снал динамик вуфер,подключил и увидел что щелчки раздаються из-за разорванного колпака пылезащитного .Я попробовал его снять при помощи ацетона, не получилось взял тогда отро отточенный скальпель и очень осторожно слял колпак,по времени долго получилось из-за осторожности. Потом размочил его и при помощи шара для елочной игрушки разгладил вмятости и сам развыв (около6 мм) ,высушил на шарике и потом клеем ПВА промазал разрыв и трещинки разрыв заклеилсся и оставил сохнуть .Сегодня все собрал и о чудо все отлично ЗВУЧИТ пишу и слушаю Ганзов на полной громкости. Огромное спасибо за советы на форуме. У меня один вопрос остался .Чем можно размочить колпак на динамике Сони если не ацетоном?
Бумажный колпак лучше всего размочить в воде. Налив во впуклость воду и довольно горячую. Главное в этом деле найти сферу/полусферу равную по кривизне колпака, чтобы колпак плотно облегал её. Как в Вашем примере с ёлочным щаром. Бумага, даже простая, размоченная в воде после высыхания уже становится жёстче чем была до этого.
Доброго времени суток вам, уважаемые. Подскажите пожалуйста как прогнать плесень с резинового подвеса, долго валялся в гараже, в корпусе (ЗЯ) динамик, и с одного краю начала расти плесень, как от неё избавиться? Пробовал просто протирать, снова появляется.
Раствором алюминиевых квасцов. Концетрацию не знаю. Применялся при изготовлении папье-маше, добавлялся в клеи органического происхождения для предотвращения появления грибков и плесени на изделиях.
Мыльную густую пену оставить на месте появления. На какое-то время. Резину не берёт азотная кислота. Например взять немного электролита из автоаккумулятора и обработать им. Остерегаться попадания на бумагу.
На какой клей мотал?
кто найдет косяк тому няшу
:D Косяки на противоположной стороне фото....Шутка:)
За свою практику ни разу не видел 75тый со сгоревшей (слетевшей) катушкой.....Разбитой об магнит ..Да.
Юрий. cxem.net
клей на заднем плане 1ой фотки ( если не видно бф-2)
на смом деле 2 косяка
на счет того как горит 75гдн - все зависит от усилителя , были экземпляры- катужка нормального цвета а половина витков уже сползли с неё
а есть которые просто обугливаються ( данный обуглился)
Тип смерти динамика зависит только от усилителя - ТДА7294 например - она механически убивает динамики - или витки сползут или чтонить оторветься или катушку об керн разнесет
А вот от хорошего мощьника на транзисторах и с хорошим коэффициентом демпфирования можно ждать только поджаривания катушек
Изменено пользователем Winta
2-Winta Молодец, что сказать, намотал красиво! Вот только темно-бурый след на каркасе между намткой и ЦШ это что? По-моему, старое место склейки катушки к горловине диф-ра, а почему тогда на старое место и не приклеил? Или это что-то совсем не относящееся к этому? И еще по-моему, кол-во витков больше, чем у оригинала... Может кажется...
Влад молодец - лайк за то что нашел 1ый косяк .
При работе динамик издавал звук как будто мендар подали
Катушка почернела - я решил что КЗ виток , да и показалось что в магнит входит как по маслу.
Перемотал - начал снимать с оправки - заметил люфт в склейке - БФ не выдержал.
Второй косяк - катушка намотана с наклоном в 1.5мм - не критично , но заметить можно
на звук второй косяк не влияет
Витки - на 5 больше из 100 ( примерно)
Точно! А от ламповика динамик просто разрывает на части, как того хомячка из поговорки о вреде здоровью курением!)) А если немного подумать? Поджарилась катушка, эт что значит? Значит перегрелась. От чего? А от того, что подали через чур мощный электрический сигнал, который динамик не смог перевести в механические (звуковые) колебания. Ну вот не может чисто механически эти динамики воспроизвести на должном уровне выше 5 кГц (у некоторых чуть повыше, у некоторых ниже - не суть) - из-за слишком тяжелой подвижки, вот и получается, что вся эта энергия переходит в тепловую и катушка обугливается. А если подать тоже перенапряжение, но в рабочей полосе частот - т.е. срезать все, что выше 500-1000 Гц, останется только сигнал, который динамик вполне может выдать, но из-за слишком большой амплитуды колебаний что-нибудь у него всеж таки сломается.
А про разные усилки - так все правильно, обычно на тда сабы делают, соответственно либо с фильтром, либо сигнал заведомо обрезан по СЧ-ВЧ, вот и получается, что тда механически ломает динамики. А на транзисторах обычные усилители, с Нч-СЧ-ВЧ, которые и жгут катушки у динамиков. Кстати, у многих автодинамиков каркасы катушек делают алюминиевыми только для доп. отвода тепла и лучшего охлаждения, и даже изнутри окрашиваются в черный цвет - и керн, и катушку, при этом максимальная мощность резко увеличивается, они становятся более теплоустойчивыми!))
тоесть все ТДА обладают отличным коэффициентом демпфирования и поэтому все и используют их на сабы ?
часть написанного вами полный бред
разговор идет про коэффициент демпфирования и о том как умирает динамик при большом коэфф.и при малом
коэффициент демпфирования это ( образно) выходное сопротивление усилителя
и чем сопротивление больше тем хуже контроль динамика
чем оно ниже ( стремиться к нулю) тем лучше усилитель
и в примере ТДА 7294 - обладает высоким по меркам усилителей выходнным сопротивлением
а тот же корвет 048ум с 9 парами в выхлопе обладает очень низким сопротивлением
это сказывается и на звуке -ТДА выдает нормальные СЧ-ВЧ ( в среднем) и никудышный басс особенно на средней- высокой мощьности
визуально можно наблюдать что динамик как бы пытается вылететь .
Что совсем не наблюдается у более-мение приличного транзисторного усилителя
и смерть от ТДА может наступить даже не приблизившись к максимальной мощности динамика
а от транзисторного она наступает только после того как будет достигнута тепловая мощность динамика
Еще добавлю от себя, усилители типа тда7294 из-за плохого демпфирования имеют послезвучие длительное, задержку, как в народе у нас говорят "гудит", многие этот гул принимают за НЧ диапазон и говорят что ТДА хорошо басят лучше чем транзисторные, но это мнение ошибочное, такой звук невозможно долго слушать, потому что голова болит от гула!
На ТДА динамики умираю механически из-за того что их "телепает", либо катушка об керн, либо разрушение ЦШ, подвеса, излом горловины диффузора (у дешевых).
На КАМНЯХ динамики умирают потому что наваливают много мощи (всегда кажется мало).
Вот в точку. ТДАха бультыхает туда-сюда динамик с большой амплитудой, а нормального баса и не слышно. Транзисторный же при малом ходе дифузора может показать очень глубокий насыщенный басс.
С ЛМ3886 та же история?
Да и ещё из-за чего выходят из строя динамики на ТДАхе. Когда ТДА умирает, иногда на выходе появляется постоянка. Вот эта постоянка и жгёт катушку.
При 300 ваттах сгорела обмотка на динамике саба (вся посыпалась и черного цвета). Так она прежде чем сгореть сорвалась с диффузора и замялась внутри магнита! Кое как её извлек изнутри. Микрометра нет. Нашел подходящую проволочку (на первый взгляд). Когда начал внимательно рассматривать, оказалось что проволочка в диаметре чуть больше, отмотал 10 метров и замерил сопротивление, подсчитал, оказалось, что длинна должна быть в два раза больше! Помимо длины, диаметр готовой катушки тоже увеличился! В зазор магнита зашел. После сборки и склеивания шарпаний нет, обмотка на уровне магнита. Мотал на стеклоткань, между слоями тоже стеклоткань, пропитано эпоксидной смолой. На диффузор катушку также приклеил эпоксидкой. Играет вроде нормально (даже при 600 ватт!). Вопрос такой - на что могут повлиять такие изменения?
Изменено пользователем zuboka
