Вопросы от начинающих по МК
  • Ответов
Кстати, по поводу _delay_ms.
Это просто пустой цикл, а значит - пустая трата времени процессора. Подумайте, как его потратить с умом. Представьте, сколько можно всего полезного делать за эти миллисекунды ( а то и целые секунды ! ) ?
А как можно по другому задержки выставлять? Задействовал еще каналы ШИМ (всего 3 получилось) и при симуляции протеуса загрузка процессора МК порядка 88%. Чем это грозит в реальном МК? Переделал немного под себя вот эту библиотеку (свой алгоритм значений RGB)
#include <avr/io.h> //Стандартная библиотека ввода/вывода
#define R_channel OCR1AL //Определяем канал OCR1AL для Красного цвета
#define G_channel OCR1BL //Определяем канал OCR1BL для Зеленого цвета
#define B_channel OCR2 //Определяем канал OCR2 для Синего цвета
#define RGB_pause 2000 //Пауза для задержки
//Программа формирования задержки
void pause (unsigned int a)
unsigned int i; //Переменная для задержки
for (i=a;i>0;i--); //Цикл формирования задержки
//Программа инициализации ШИМ
void init_pwm (void)
//Инициализация порта
DDRB=0x0e; //OC1A,OC1B,OC2 - выхода
TCCR1A=(1<<COM1A1)|(1<<COM1B1)|(1<<WGM10); //Конфигурация счетчика OC1A
TCCR1B=(1<<CS10); //Конфигурация счетчика OC1B
TCCR2=(1<<CS20)|(1<<COM21)|(1<<WGM20); //Конфигурация счетчика OC2
//Установка начальных значений счетчиков
OCR1AL=0xff; //Соответсвует Красному цвету
OCR1BL=0x00; //Выключен 0
OCR2=0x00; //Выключен 0
//Основная программа
int main(void)
unsigned char i;
init_pwm(); //Инициализация ШИМ каналов
while (1) //Вечный цикл
for(i=0;i<255;i++) //Переход от красного к зеленому
R_channel--;
G_channel++;
pause(RGB_pause);
for(i=0;i<255;i++) //Переход от зеленого к синему
G_channel--;
B_channel++;
pause(RGB_pause);
for(i=0;i<255;i++)//Переход от синего к красному
B_channel--;
R_channel++;
pause(RGB_pause);
Или для этой задачи такая нагрузка на проц норма?
Изменено пользователем vladi5700
Нагрузка на проц всегда будет 100%, он (МК) ПОСТОЯННО что-то выполняет ! Он не может остановиться ! Не считая, конечно, слип-режима.
Я писал не об этом. А о том, что delay_ms - это тупое зацикливание программы на долгое время, которое можно тратить на полезные действия. Вам бы ШИМ менять, или другой ногой дёргать, а нет - идёт задержка. Причём просто тупо пустая и глупая ! И программа не сможет что-то выполнять, пока она не завершиться. По этому она и "глупая" :)
Вот я о чём говорил.
Понятно :) мне в принципе и надо такое зацикливание. Тоесть выставились определенные ШИМ сигналы и логические 1 на нужных портах, потом ожидание , снова изменение по придуманному алгоритму и ожидание.... И так по кругу. Это будет управление светодиодными лентами и насосом фонтана садового. Спасибо большое за советы. Они помогли значительно продвинуться в написании задуманного. И еще вопросик, каково максимальное значение у delay_ms ? Если допустим нужны большие задержки минут по 10 как лучше поступить?
Коли "мне в принципе и надо такое зацикливание", тогда в цикле. Типа:
void Delay_Ms(unsigned long val){
while(val--) __delay_ms(1);
Вызов:
Delay_Ms(4*60*1000);  // Задержка на 4 минуты
ЗЫ: Но я Вам, если что, такого стиля не советовал. Иначе сейчас меня тут коллеги помидорами закидають :lol:
Тупой способ
void _delay_s(unsigned int time){
for(;i;i--)_delay_ms(1000);//нет, это не черная магия
Правильный способ - выделить таймер и по нему вести независимый отсчет времени.
Часть моих наработок.
Делаю суточный таймер. И не получается ни как с алгоритмом проверки часов.
if ((hour >= hour_on_1) & (hour <= hour_off_1))
 if ((minute >= minute_on_1) && (minute <= minute_off_1))
  OUTPUT_ON;
Первый оператор прохожу спокойно, а вот с проверкой минут проблема :umnik2:
А почему в первом условии "&", а во втором "&&" ? :)
И в чём конкретно проблема с проверкой ? Условия, на первый взгляд, написаны правильно.
Тут без отладчика не обойтись. Пройдите пошагово в программе, следя за переменными.
Проблема в том что в одних сутках есть 24 часа, и проверить в каком месте суток я нахожусь, не проблема. Но минут, то, в каждом часе 60 :umnik2: и тут есть нюанс... Вдумайтесь
Что не то то ?
Условие
нормальное. И при правильных данных должно выполняться.
Говорю же Вам, пройдитесь по-шагово (хотябы в том же протеусе) и посмотрите на данные. Скорее всего именно с ними у Вас проблема. Но мы тут бессильны, ибо это уже - экстрасенсорика.
Vitemk, Вы вообще о чём ? У него в условии и так стоит "&&".
Вам нужно второе.
Да и "&" тут тоже подойдёт, ибо побитовое "И" для булевых значений эквивалентно логическому "И".
Ещё раз повторюсь. С условием у него всё в порядке. Если оно не выполняется, значит проблема со значениями переменных !
а если взять число 0b00000100 (4)
и поделить его на 2 >>2
то мы получим 0b00000001 (1)
это я напутал или это просто нечестно???
Не знаеш как? Спроси у Google'а !!!
Я про первое условие. В данном случае хоть и будет работать, но так делать не надо, а то привыкнет, и в более сложном коде пойдут тонны ошибок.
это я напутал
Да напутали.
">>2" означает деление на 4.
Один сдвиг вправо ">>1" - это деление на 2.
Сдвиг влево умножение на 2.
