Вопросы от начинающих по МК
  • Ответов
Ошибаетесь, конструкция ldi r16,(0<<x | 0<<y) записывает в r16 число 0, честно вычисленное сдвигом нуля на x и y соответственно. А потом этот ноль попадает в EECR. Если хотите занулить только определенные биты, придется либо побитовым доступом (cbi/sbi) либо чтением-модификацией-записью (in r16,EECR / andi r16,~(1<<x | 2<<y) / out EECR,r16). Обратите внимание на побитовое НЕ перед выражением.
Часть моих наработок.
Ошибаетесь, конструкция ldi r16,(0<<x | 0<<y) записывает в r16 число 0...
Если честно, бестолковая конструкция. Если бы нужно было установить биты в 1, тогда понятно. А вот нулевое значение, принудительно устанавливать в 0, да еще методом сдвига - абсурд.
Никакого абсурда. Простая унификация. Все равно сдвигать и считать константу будет компилятор а не программа и это произойдет один раз во время компиляции.
Вот чистая константа в виде нуля там выглядела бы как магическое число непонятного назначения.
Всем здравствуйте . Прошу разъяснить режим Power-save Mode МК ATmega8 ? Как я понял в этом режиме Таймер2 находящийся в асинхронном режиме продолжает считать во время сна . А как ведет себя МК когда наступает прерываени по совпадению или переполнению Т2 , ведь счет времени идет в прерывании , контролер просыпается на время обработки прерывания и потом опять засыпает ? Или его каждый раз после обработки прерывания надо отправлять в сон ?
Изменено пользователем DmitryS
нет, он тупо просыпается и ВСЁ. Чтобы его снова загнать в сон нужно снова дать команду.
Спасибо , с этой частью режима сна все понятно , но полной ясности так и нет , остается не понятно , в каком месте программы подавать команду sleep ? Можно ли её расположить в самом прерывании Таймера 2 , ну типа в прерывании посчитались секунды , минуты , часы и в конце по условию , если оно истинно ( конкретно в моем случае , опрос пина , если там 0 то sleep) - спать ? И еще , саму настройку регистра MCUCR на Power-save Mode прописывать в прерывании или майне ?
Технически, запрета нет. Но проснуться контроллер уже не сможет, поскольку просыпается он при входе в обработчик прерывания, а когда он в нем и уснул, прерывания запрещены глобально (бит I регистра SREG). То есть либо разрешать их искусственно (sei) и мучиться со стеком (впрочем, если подойти к этому аккуратно, может и не так уж сложно), либо засыпать в main'е.
Режим сна описывается один раз, в процессе инициализации.
Не стал бы я делать такие костыли. У тебя программы основной вообще нет, всё работает чисто на прерываниях? Если его вгонять в сон, я не уверен что контроллер успеет вернуться с прерывания и тем самым разрешить прерывания - а значит следующего выхода из сна может и не быть.
Обычно в сон загоняется контроллер в основном цикле программы. Если его нет то делай вход в сон в бесконечном цикле.
Кстати, если T2 используется в асинхронном режиме, надо еще очень аккуратно с синхронизацией обращаться. Точно не скажу, не сталкивался на практике, но вроде рекомендуют проводить пустую запись в регистры и ждать ее окончания по специальны флагам.
Есть , небольшой кусочек , опрос кнопок . Инициализацию сна пропишу в начале main-а , а условие со sleep вначале основного цикла . Так , наверное , будет для меня проще .
Жара спадет проверю все на практике ,
Еще раз , спасибор вам мужики !
Всем добрый вечер ! Опять вопрос ? Теперь по фузам . В коде который я брал за основу вот от сюда часы тактируются счетчиком Т1 от кварца на 8МГц , я переписал код под счетчик Т2 с часовым кварцем , тактирование самого МК осталось прежнее 8МГц , но от внутреннего RC генератора , дописал режим сна , в протеусе вроде как работает , но есть небольшой косяк , через несколько секунд 8-10 примерно , в режиме сна , по череди загораются разряды с частотой в 1 сек , типа бегущей строки , и опять секунд 10 индикация оключена . Вот хочу посмотреть на это дело в реальности , но блин эти сташные фьюзы :umnik2: , да еще в такой комбинации , чтобы МК тактировался от 8МГц , а Т2 от 32768Гц , я немею и потею :heat: . Помогайтие !!
У меня сейчас такая конфигкрация
Предполагаю вот такую конфигурацию
, если бы я прошил , то залочил бы МК ?
P.S. сейчас наткнулся на один форум , Как я понял мне фузы и не надо трогать , т.к когда Т2 устанавливается в асинхронный режим битом AS2 , то пины TOSC1 и TOSC2 отсоединены от порта С и Т2 тактируется от часового кварца , а сам МК от задоной частоты внутреннего RC генератора . Правильно ли я понял ?
Всем привет. Собрал такую схему-коректор показаний спидометра http://radioelectronika.ru/?mod=cxemi&sub_mod=full_cxema&id=475
Ничего не работает. Я так подозреваю что что-то напорол с fuse.
В статье сказанно
"Для загрузки программы в устройство подойдет любой ISP-программатор с минимальной скоростью программирования не выше 125 кГц. Дело в том, что с завода микроконтроллеры ATtiny2313 поставляют с внутренним RC-генератором. включенным на 500 кГц, а скорость программирования не может превышать 1/4 тактовой частоты. Чтобы переключить тактирование на внешний резонатор, необходимо перепрограммировать разряды конфигурации CKSEL1-CKSEL3 и CKDIV8. По умолчанию их состояние — 100 и О соответственно. Для работы с внешним резонатором частотой 16 МГц их необходимо перевести в состояние 111 и 1 соответственно. Остальные разряды менять не надо. Установка разрядов CKSEL1 — CKSEL3 в состояние 000 приведет к переключению микроконтроллера на внешний тактовый генератор и сделает невозможным программирование или изменение конфигурации без подключения внешнего источника тактовой частоты."
Будьте добры скажите какие fuse надо выставить.
hfuse=0xD9
lfuse=0xFF
Кстати, по умолчанию ATtiny2313 настроен на внутренний RC-генератор 8 МГц, но с предделителем 1:8, то есть реальная тактовая частота 1 МГц. AVRDoper (на железе Prottoss'a, оно же avr910) берет тиньку без малейших проблем.
Галочки специфичны для оболочки. В одних галочка означает поднятый бит (лог.0), в других сброшенный (лог.1). А вообще, в даташите, в разделе Memory Programming -> Fuse Bits расписано положение всех фузов в регистрах lfuse, hfuse, efuse, можно пошаманить вручную, это не сложно. Только учтите, что "выставленный" фуз это лог.0, а "сброшенный" - лог.1, особенность флеш-памяти. Еще можно запомнить состояние SPIEN и RSTDISBL регистра hfuse, их менять нельзя пока не обзаведетесь параллельным программатором.
Тактирование от кварца задается по диапазонам (0.4-0.9 МГц) ; (0.9 - 3 МГц) ; (3 - 8 МГц) ; (8 МГц - max), где max- максимальная тактовая частота, для ATtiny2313-20PU это 20 МГц, а для ATmega8L-8AU - 8МГц, за подробностями а даташит и к Евстифееву. То есть последний диапазон это не 8 МГц а >8 МГц.
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста если "скрестить" вот эту схему
с программатором PIC к примеру:
получится ли USB программатор для PIC-ов?
рулим
