Вопросы от начинающих по МК
При присвоении переменной значение регистра, имена не передаются. Поэтому в переменной нужно указывать номер бита в который вы записываете одно из двух значений. А если вы записываете в сам регистр, то можете использовать имена.
И вообще зачем помещать в переменную значение регистра отвечающего за настройку???
Работайте напрямую с регистром, так удобнее
Не знаеш как? Спроси у Google'а !!!
  • Ответов
Надо только концепцию понять. "a<<b" это простая до безобразия логическая функция! Которая означает побитовый сдвиг влево числа a на b бит. Ни больше ни меньше. Функция простая как автомат калашникова или гениальное изобретение ниппель.
частный случай когда a = 1, означает что результатом будет число с единственным установленным в 1 битом b.
Вот поэтому запись должна иметь вот такой вид
ADMUX |= (1<<MUXn)
Это если ооочень хочется поменять значение определенного бита
Изменено пользователем Viktor26
Хочу спросить,когда прописываю (1<<MUX1)... то как переменная under определит названия битов для ADMUX,при присвоении их названия тоже передаются?или МUX1 всегда равен 1?
Названия битов и соответствие их числовым значениям в байте, прописаны в подключаемом файле. А уж компилятор сам подставляет числовые значения, соответствующие вашим, строковым.
Здравствуйте, помогите пожалуйста, нужно быстренько прошить мк atmega328p tqfp для китайского тестера, с доставкой вопрос решу сам. кто сможет? прошивку скину
ADMUX |= (1<<MUXn)
Это удобно для наглядности. Причем так можно записывать сразу несколько битов нужного нам регистра РВВ, одной командой.
А так используются стандартные команды для установки/сброса нужных битов)
Судя по картинке выше, точки у него принципиально не реализованы. Только по 7 анодов... куда ж там место точкам? для точек нужны еще два вывода...
ого, не думал, что так бывает, я думал там надо на какую то особую комбинацию подать
ну спасибо за подсказку)
Изменено пользователем AlexAlex9417
Подскажите, вот надумал сделать БП с регулировкой максимального тока и напряжения, ну как бы и блок питания и зарядное все в одном, для красоты (да и для опыта) хочу сделать на МК. Все встало на алгоритме взаимодействия - чтобы не городить лишнего управлять ключами импульсника хочу с МК, замерять ток и напряжение двумя АЦП из него, а настройку тока и напряжения производить энкодерами с индикацией на дисплее фактических и установленных значений. как правильно выстроить алгоритм работы? просто пока АЦП подготовит данные нужно ждать, пока дисплей отрисует тоже нужно ждать, читать данные с энкодеров и параллельно со всем этим по рассчитанным параметрам качать импульсник, как это все совместить вообще сообразить не могу подскажите пожалуйста
Не судите строго)
Обычно нет
Зависит от дисплея, обычно да, но можно оставить в основном цикле, так как скорость не важна.
Зависит от алгоритма, но логика подсказывает запихнуть в таймер для точности.
Опять таки для точности лучше по таймеру, но, конечно, никаких тяжеловесных вычислений там не делать.
Так же, как любое другое "распараллеливание" нескольких задач на одном контроллере. Для начала могу посоветовать реализовать каждый из модулей по отдельности, но без привязки к скорости работы бесконечного цикла.
Часть моих наработок.
готовый проект по измерению и выводу на экран можете найти в цикле видеоуроков от KOBZAR на этом форуме, и остается шим прикрутить для ключей и энкодер. Шим-легко, а энкодер с учетом библиотек из сети, тоже не трудно
Вот этого делать не советую. Специализированный контроллер справится с этим гораздо лучше.
Из вычислений думаю там много не придется считать - сравнивать значение текущее и необходимое, если больше то уменьшать частоту на одну позицию если меньше то увеличить, сей час занимаюсь как раз тем что делаю все по частям, спасибо, посмотрю уроки от KOBZAR измерение и вывод на дисплей уже два ответа на мои вопросы)
Не судите строго)
В МК очень тормознутый АЦП для этих целей. Он у тебя просто не будет успевать за изменением напряжения на выходе, в итоге будет очень затянутый переходный процесс.
Первое что нужно сделать это рассчитать аналоговую часть схемы и определить пределы её устойчивости как регулятора.
Время измерения АЦП известно - его можно использовать в модели по которой будет рассчитан регулятор. С учетом того что надо измерять как минимум два канала - напряжение и ток. Кстати это тоже проблема, т.к. измерения эти будут несинхронны то с определенным типом нагрузки такой блок питания может пойти в разгон...
Делают обычно такие вещи совсем по другому. Используют ЦАП(на матрицах R-2R и регистрах сдвига очень прекрасно выходит) разрешением на несколько ступеней выше чем необходимо(14...16 бит как правило выше крыши) и просто выдают аналоговые уровни в аналоговую часть схемы, которая работает чисто с напряжением. Тогда требования к контроллеру резко сокращаются, прошивка становится предельно простой - максимум что контроллер может измерять реальные значения выходного напряжения чтобы отслеживать аварийные ситуации, но уже не в реальном времени.
Не сомневаюсь в этом, но такие схемы есть, а вот таких как я задумал еще не встречал. Опять же, для опыта, на МК делал максимум мигалки всякие и линейку светодиодов зажигал в зависимости от уровня на АЦП, а здесь я разберусь наконец таки с дисплеями, с ШИМ, с полноценным измерением с помощью АЦП, с энкодерами, пусть просижу не одни выходные зато в голове отложится.
Кстати изначально боялся серьезно встрять с ШИМ, и хотел взять 8и битный ЦАП подключить к порту целиком и рулить контроллером ШИМ при помощи него, но это как то наверное глупо бы выглядело
Не судите строго)
Ничуть не глупо. Хотя, зачем занимать целый порт.... Медленный ЦАП можно подключить через регистры сдвига, их можно нацеплять хоть на 128 бит. Простой вариант ЦАП-а достаточный для реализации блока питания строится на основе обычной R-2R матрицы, где необходимо лишь N резисторов сопротивлением R и столько же резисторов сопротивлением в 2*R где R - любой разумный номинал, например 1К или 10К а N -разрядность в битах.
А вы вообще, когда нибудь собирали нормальный импульсник?
Нормальные не собирал, если не считать того что взял компьютерный БП и прикрутил туда регулятор тока и напряжения к ШИМ контроллеру
А вот допустим я сей час соберу в кучу всю информацию почитаю про особенности импульсников, откажусь все таки от идеи с ШИМ на МК а использую ЦАП из регистров сдвига и резисторов, какие неприятности меня будут ждать при его использовании? Всплески напряжения при отключении нагрузки, провалы при включении, пульсации напряжения из за "долгодумающих" АЦП, а что еще?
Не судите строго)
15'000 выборок в секунду это тормознутый? Это при максимальной точности, а при максимальном быстродействии до 700'000 выборок в секунду. На встроенном в AVR модуле АЦП с разрешением 10 разрядов.
    • Много лет назад приходилось участвовать в пайке муфт на кабель АСБ 240.  Оболочка у него могла быть свинцовая и алюминиевая.  Алюминиевую предварительно облуживали  "натиркой". И потом паяли обычным припоем.  Что в составе натирке было - не знаю.  Паялось всё паяльной лампой - хватало прогрева для немаленьких деталей.
    • Отдали на растерзание, но я подумал может оживить хотя бы радио..., причина: колонки при включении трещат, но звука нет, также оборваны несколько перемычек.
    • Два пропеллера на 12в запитаны от 6в через 7806. Дают небольшой поток и минимум шума. в ходе экспериментов 5в оказалось мало, а 6 в самый раз. Есть заводские платы - пишите в личку.
    • @Andrey 69 И я так думаю....
    • В данном случае самое дешёвое решение например здесь
    • Всем привет. Как-то видел на ютубе ролик, где показывали чип, вроде 8-ми выводной, трансивер со встроенным модулятором/демодулятором и минимумом обвеса. Последние пару дней искал и не нашёл, может кто знает ФИО этой микросхемы? Суть такова. Ещё в начале 90-х делал проводное дистанционное управление на микросхемах LM567. Работает безотказно, помехоустойчивость высокая, ни одного сбоя за всё Время эксплуатации. Упрощенная схема верхняя, в приложенном файле. Теперь хочу перевести на беспроводную связь, как на нижнем рисунке. В общем, нужен совет по выбору, микросхемы с минимумом обвеса или готового модуля, чтобы в режиме передачи он/а имел/а вход для подачи сигнала, а при приёме выход НЧ. Пояснение к схеме. Не стал писать порядковые номера элементов. Там, где написано С1, там везде конденсатор одного номинала, как и резисторы. Т.е. где указан R1 там тоже везде стоит один номинал. Если кто не в теме, то LM567 - микросхема тонального декодера со встроенным генератором. Нажимаем в передатчике DA1 одну из кнопок и на выходе имеем некоторую частоту, определяемую элементами задающей RC цепи. Приёмники DA2 - DA4 тоже генерируют частоту и тоже определяемую этими же по схеме элементами. Срабатывает та микросхема, на входе которой частота совпадает с выходной частотой передатчика. В принципе, в верхней схеме хватило бы и два ключа, т.к. нажатие сразу двух кнопок включает резисторы R1 и R2 в параллель и формируется своя частота. Т.е. в приёмнике DA4 нужно ставить номинал резистора, равный параллельному включению двух резисторов R1 и R2. Но тема не об этом. Я понимаю, что сейчас есть цифра и можно передавать коды, но, что имею, то имею и хочу запустить такую схему, что на приложенном рисунке внизу. Вопрос стоит о более простом решении ВЧ части - трансивера. Надеюсь, что поможете решить поставленную задачу. Спасибо.
    • Это же балалайка-потаскушка  Там все просто,по даташитам микросхем можно сориентироваться. @zezar ,а в чем дефект то?
