Флудильня Жукоделов
НЕТ.
  • Ответов 1,5т
Можно! Особенно, если стоит старый дисковый аппарат. Пропускают ВЧ колебания. Они проходят через контакты рычажника как через ёмкость, модулируются микрофоном и затем можно детектировать полезный сигнал. http://kadrs1f.narod2.ru/shemotehnika/spetstehnika/Adrianov_-_SHpionskie_SHtuchki.djvu Здесь, кажется, было что-то про это.
Найди рычажный дисковой аппарат.Давно на свалку сволокли. :D
А в современных кнопочных роль контоктов рычага выполняет транзисторный ключ.
Хочу собрать такую вещь.
Взято из Андрианова, "шпионские штучки". Однако возник вопрос. Если я правильно понимаю, то КТ361 pnp типа, тогда на схеме он обозначен неправильно? Или нужен именно npn тип, например КТ368. (тогда я не понимаю принципа работы этой части схемы).
Да, и если изменю частоту генератора на К561ЛА7 на более низкую и поставлю динамик 8 Ом через коненсато, он будет работать? Или можно частоту не менять?
для чего тебе эта жуть? VT2 просто нарисован неправильно, эмиттер с коллектором перепутан
Изменено пользователем eu1sw
Feel the difference! ©
это должен 5вт передатчик рядом молотить чтоб эта писчалка сработала. :D
Где угодно детектировать телефон при попытке отправить смс или позвонить
будешь к ним вплотную прижиматься со словами "дайте я проверю ваш телефончик?"
Д9 диод на 900 МГц это конечно просто обосраццо :)
Дружище, не трать время на ерунду..
а именно из за чего небудет. если нетрудно конечно
если по простому то из-за того что кварцевый резонатор имеет добротность в раз сто выше чем у колебательного контура в той схеме, соответственно сдвинуть его с частоты в сто раз труднее
пишу с тела. выжал с 3в 4.5ма и антенной 25см 50метров на китай приемник. Все началось со спортивного интереса к низковольтным схемам. Нашел я её. Пожалуй лучше не придумать . Много протестил найденых схем и остановился на этой. До этого ее собирал но результат был не тот. Решил еще раз собрать со всеми элементами точь как в схеме. Думаю с проводом в четверть волны за сотню выдаст. Схему сейчас залью.
Изменено пользователем Slava163region
Интересно и нафига там дроссель??? :)
Если его шунтирует С2.
это ты 2,5 месяца ваял этот мегадевайс?
нет за час собрал. Если (дата левая на фотке так акум в лягушку дергую постоянно)
принимал на вот такой радиоприемник в плеере
еще скажу при смене питания с 1.5в на 3в частота по шкале осталась в том же месте. Чувствительность-если находиться в одной комнате радиомикрофон слышит себя через наушники у мемя ушах свист.
Дросселя на фотке не видно.. Какой он?
дроссель на резистор похошь. Выпаял из китайского радиоприемника 0.1 0.2мкгн . Вся фишка в этом дросселе-если не тот номинал,то вообще работать отказываеться или глючит как было у меня с первой схемой.
При правильном дросселе схема заводиться при почти убитом элементе (автору сначала сомнительно верил, сам убедился)
    • Неверный ход мыслей. Резонатором внутренний объём становится начиная не от входного сечения,а от того места, которое ты обозначил стрелкой, являющегося по сути некоторой разновидностью компрессионной камеры, в которой как раз и формируется пучок звуковых волн, направленных в сторону входного сечения, а на самом деле выходного отверстия, порта свёрнутого рупора, резонансное усиление которых, как у простого открытого рупора формируется по всей длине конструкции вплоть до самого выходного сечения.
    • Название микры написано в заголовке. 8051 - совместимый универсальный МК.  На этом наши полномочия - всё.
    • @Boris U, у тебя что ли такие же "колонки" на 10ГДГДШ-1-4? При Qts 0,8 и выше ФИ подобным динамикам противопоказан. Банально потому, что рано или поздно от их ППУ-подвесов останутся одни лохмотья и дыры. Не зря же их на заводе ставили в различной формы ЗЯ.  В середине 80-ых я пытался повторить проект акустической системы высокой верности А. Голунчикова. Полгода с упорством носорога пыхтел над динамиками и собирал одну, а потом как только не пытался настроить её, так чтобы, как описано в статье журнала Радио'10, 83г, чтобы работал а "в полку" не смог добиться желаемого результата. И только когда измерил АЧХ тех своих 10ГД-36К и прикинул какова их добротность, понял, что все мои попытки тщетны, и почти готовый корпус пошёл на дрова, а для 10ГД36К вылепил из папье маше пару шаров объёмом около 8 литров. Для тех динамиков такое решение было оптимальным.
    • Не буду спорить. Для меня это скорее "дело тёмное и непонятное". Вот до сих пор для меня загадка, считать ли внутренний объём этого резонатора частью внутреннего объёма колонки? Ведь начиная со своего входного сечения он же уже резонатор. Если это четвертьволновый разомкнутый на конце резонатор, то по определению его входное сопротивление на резонансной частоте близко к нулю (КЗ), и значит для динамика никак не может являться объёмом (нагрузкой)... А вот в таких конструкциях мучаюсь вопросом, как считать вот этот объём и его форму. Почему это - не резонатор, если у него, причём на довольно высокой частоте, есть прилично выраженный резонанс? Так что просто читаю с интересом и иногда задаю глупые вопросы.
    • Лучше поздно, чем некогда. Нашел время отыскать схемку аткель можно взять ограничение тока с синхрона. Сам же преобразователь будет представлять собой две синхронные понижайки на драйверах 2104, 2184 работающие в противофазе от двухтактного контроллера. Меньше пульсации с двух дросселей и четырех транзисторов от материнок, они лучше под синхрон заточены в плане быстроты бодидиодов.  Проще 494. На один операционник подать ОСН с выхода, на второй с интегратора измеряющего через диоды напряжение открытого нижнего ключа. На словах для понимания описание принципа в несколько измененном варианте. При открывании ключа управляющее напряжение на его затвор через резистор заряжает конденсатор интегратора, а через диод со стока разряжает пропорционально току через ключ с поправкой на его температуру. Через второй диод и резистор во втором такте. Напряжение с интегратора сравниваем с предустановкой тока. Вообщем кто захочет разберется. Практически вся инфа есть в теме по ссылке и ссылках в ней. Удачи!
    • Если не знаешь так бы и сказал, зачем попросту тратить время
    • Представьте себе: есть на свете люди, которые не таскают с собой по квартире смартфон, даже в сортир. А некоторые вообще его не имеют. Но картошку варить надо. Ну а кто имеет, уж наверняка и так знает о базовом наборе приложений. Тут смысл-то не столько в результате, сколько в процессе. И утилизации старого электронного хлама, который выкинуть жалко.
