Флудильня Жукоделов
  • 1 год спустя...
  • Ответов 1,5т
  • 8 месяцев спустя...
Ответ находится в конце вопроса, таким, который может принимать эти частоты 112-114 МГц.
П.С. интересно, что там и где вещают.
И ещё, что имеется ввиду "послушать FM".
Ну, если сделали передатчик на частоту 112-114 мГц, то значит и приёмник надо самому делать, а готовых за не надобностью не делают, так как эти частоты для широкого пользования не применяются.
4 часа назад, Darth_Vader сказал:
Есть готовый приемник в продаже, который может принимать такую частоту?
Если и есть, то его стоимость будет высокой.
Можно у этого (и ему подобных) попробовать растянуть катушку контура гетеродина.
16 часов назад, master144 сказал:
В диапазоне 108-118МГц вещают ILSы.
Изменено пользователем Andrey Z
Ну, судя из источников ILSы работают на 108-112мГц, да ещё и в АМ, а у автора указаны 112-114мГц и в FМ, поэтому как говорится тема не раскрыта, а автор молчит как партизан, что он там собрался слушать.
Изменено пользователем master144
Здравствуйте!
Нашёл в тему на форуме:
Передатчики малой мощности(жуки).
Узелки:
https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=2832906
Там схема предлагается с ЧМ модуляцией на варикапе. Что скажете по ней?
До этого собирал жуков с модуляцией через ёмкости перехода транзистора, но на варикапе же лучше должно быть, без амплитудного модулирования из за изменения тока базы, хочется собрать такой передатчик. Больше всего интересует работоспособность задающего генератора по этой схеме, а не усилитель мощности с запараллеленными транзисторами. Хотя интересно, можно ли так вообще умощнять выходные каскады в ВЧ схемах.
3 часа назад, Geo_R сказал:
Будет работать.
Можно.
Просто это первая схема, где я увидел параллельное соединение транзисторов в ВЧ части, и ещё без выравнивающих резисторов как обычно делают.
30.03.2021 в 21:32, master144 сказал:
Можно.
У меня есть 100 транзисторов С9018, по идее можно запараллелить  десяток штук в один каскад, но где то здесь собака зарыта, и так не делают.
ЧМ передатчик с УМ.
Катушка L1 содержит 7 витков провода примерно 0.25 мм на каркасе диаметром 4 мм с подстроечным сердечником.L2 и L4 по 8 витков провода 0.4 намотанных на оправке диаметром 4 мм. L3 содержит 5 витков 0.4 мм провода тоже на 4мм оправке (диаметр провода приблизительный).
Второй вариант
7 часов назад, Geo_R сказал:
При параллельном соединении растет паразитная емкость транзисторов.Каскад на такой гирлянде перестанет усиливать.
Это схема китайского радиомикрофона с алиэкспресс. Стоит чуть больше ста рублей. Схема хорошая, стабильная, метров на 400 бьёт, но я проверял её через препятствия. Рядом с домом парк, деревья, дом стоит на пути. Короче, лучше моих поделок.
Но хочется что то на варикапе делать. Там вроде как мощность выше выходит, так как нет АМ модуляции в генераторе.
Думаю построить УМ, но не знаю на каких транзисторах. Что то из кт9ХХ дорого. Пока заказал BFG591. Жду. У них рассеиваемая мощность 2 Вт, граничная частота 7ГГц, и ток коллектора до 0,2 А. Можно выжать побольше чем с С9018.
Ещё 2SC5706 есть, они средней мощности, но по моему дубовые для УМ, 400 МГц граничная частота. Как то в радиомагазинах плохо с высокочастотными транзисторами, малой мощности на ГГц, завались, а средней мощности, только серия КТ9ХХ из золота, или ничего.
Думаю над схемой усилителя. Я чисто из интереса хочу сделать, а не ради вещания чего то там.
Изменено пользователем Geo_R
1447860772_.JPG.2540d5979f3eeb6ef16d90e149381951.JPG1992683482_.JPG.b1470786d9530aadf9c841dcdcf98458.JPG
SVCh_tranzistory_bolshoy_moschnosti.jpg?
gtjDLo42kHk.jpg?size=764x1080&quality=96
oeT4ESzI8E4.jpg?size=763x1080&quality=96
отсюда можно взять схему усилителя.
Задающий генератор можно взять отсюда
0npbTqCkTmE.jpg?size=1121x690&quality=96
Готовая схема возбудителя.Цепляй каскад усилителя.
Готовая схема передатчика на наш УКВ диапазон.
ny05neFBUWk.jpg?size=562x864&quality=96&fs8qjEmSNPY.jpg?size=581x861&quality=96&
Вот схема на "дубовых" советских транзисторах.
Ну и целый раздел со схемами для радиовещания.
  • 11 месяцев спустя...
подскажите марку варикапа с максимальной зависимостью ёмкости от напряжения если вообще есть такие, собираю модулятор для металлоискателя, пробовал сделать на Max2606 вышла "шляпа" собрал на транзисторе пока на проволочках работает лучше 107 мгц при 4 вольтах, нужна максимальная перенастройка 5-10мгц в пределах 88-108 при напряжении 4v больше сделать не получится т.к. мд сорекс про с 6v питанием, я думаю поставить второй варикап на модуляцию для исключения влияние настройки частоты на девиацию, на фото транзистор R24 выпаял с платы радиотелефона харвест
88-108 МГц.spl7
В 09.03.2021 в 06:42, Darth_Vader сказал:
Каким приёмником можно послушать FM на частоте 112-114 МГц?
Конвертер к обычному FM радиоприемнику и будет вам счастье. :D
поставил варикап от тюнера старого телека sod-323 (0805) маркировка белая полоса катод и буква S анод последовательно 51пф , ёмкость контура уменьшил с 22 до 10пф, регулировка напряжения с 4 до 0v двигает частоту от 96 до 108мгц
    • Ну в целом вашу иронию я понимаю, хотя и не разделяю. 1. Вы правы частотники бывают разные, и у меня они разные. Но меня больше интересовал вопрос вообще такое подключение практикуется или нет, возможно это вообще полный бред, и такое не делается. А возможно есть более правильная  альтернатива, для решения задачи. На то и рассчитан вопрос, да и форум вроде по теме     2. Инструкции тоже не проблема, однако в них надо что-то понимать что бы был смысл вообще их читать. (Инструкции смотрели)    3. Человек был найден, и он утверждает что такое подключение не возможно! И что в целом  не бывает потенциометров с дисплеем, который можно было бы подключить к частотнику для внешнего управления. А у меня по этому поводу возникли сомнения, вот и решил уточнить у понимающего общества.
    • Модель частотника до буквы. Например так, ну и что вам это даст.
    • подскажите пожалуйста какие напряжения допустимы?  Ведь 4.7в светиками и у автора тоже не вышло...?!
    • Пиздец вы тут все токсики) Свят-свят-свят.
    • Ещë раз говорю, схема не моя! Этой схеме уже лет 30 как минимум! Есть немного более сложная вариация этой схемы, усилитель "Омикрон". По сути практически тоже самое только с небольшими доработками. Что ту схему что я дал, что Омикрон, люди собирали очень много раз и более чем довольны. Не надо тут чушь молоть про симулятор, если бы я на 100% не знал бы что схема рабочая, никогда бы не дал!   Про ОУ я тоже ранее писал. 4558 конечно далеко не HiEnd ОУ, но дать до 0.01% КНИ и немного ниже он более чем способен. Тем более автор темы не собирается делать что-то сверхтоповое, ему нужен обычный, просто нормальный ушник. Если захочет улучшить, никто не мешает заменить ОУ на более хороший и получить параметры намного лучше, переделывать на плате для этого вообще ничего не нужно. 4558 я и сам уже не раз использовал, это вполне себе нормальный ОУ и с убогим LM358 вообще ни в какое сравнение и близко не идëт.
    • Не будут, тут разнос между на и вч огромный, я же написал Широколосный, все пропустит от 20 Гц до 20 кГц, далее магнитола срежет на какой надо частоте. 60, 80 , 120 Гц. Но сейчас осенило, вроде магнитолы режут 2 порядком, может этого будет и мало Вам, нужно слушать.
    • Нет, изначально планировал дальний в полнакала, развел плату, заказал в Китае 5шт (первый заказ, скидки и просто красиво). Установка планировалась в семейный "парк" авто. Конечно, если все будет работать правильно, то каким-то знакомым или знакомым знакомых можно и сделать.  Но, как оказалось, есть куча нюансов. Потом присмотрел ДХО с режимом поворотника такого плана:   Как уже ранее писал, для ледов девайс можно перевести в режим реле. Но поскольку обычно в подобных лампах все на пределе по току и по нагреву, и живут они соответственно не долго,  хотелось бы оставить возможность ШИМ. Вот и интересно как реагирует светодиод на ШИМ. Пока ясно, что нужно поднять частоту. Может еще электролит по выходу добавить или нет особого смысла?
