Proteus - вопросы и ответы
Добрый день! Прошу Вашей помощи по работе с шиной I2C в протеусе. Хочу записать данные в 24С512 и считать что записал. Однако, чтение, происходит с прикрепленного файла, а записываемые данные кудуто пропазают, или я не правильно записую. Вот что показывает i2c отладчик.
Подскажите где ошибка.
ДаШкО, у микросхемы К1401УД2А много аналогов , например LM124 , LM224 , LM324 , даже распиновка совпадает :
Смотри сам
Вот их и используй в Протеусе . А название микросхемы можешь изменить в свойствах элемента (микросхемы) .
Изменено пользователем Shahabbas
Скачал это http://eldigi.ru/site/prog/1.php протеус, а он незапускается на виндовс 7. Помогите пожалуйста.
Извините за то что задаю много вопросов, просто я начинающий в МК. С уважением, Андрей, можно на ты.
на 7 почти все проги пашут через раз(на линухе проблем меньше даже), вроде где-то читал, что запуск от имени администратора помогает. И попробуй скачать здесь
Спасибо, запустил от администратора.
И снова я с глупым вопросом. Светятся-ли в протейсе индикаторы в режими имитации?
Изменено пользователем Андрей Шпакунов
В протейсе - не знаю . А в программе Proteus - светятся .
А у меня нет... В чем дело...
А с какого у тебя будут светиться индикаторы если все транзисторы в анодах закрыты ? Не перепутал индикаторы ОА и ОК ?
Скрин из моего проекта :
Подскажите "чайнику"! Осцилограф в Proteus'е показывает изменение напряжения относительно общего провода, т.е минуса питания? Как я могу (если могу, конечно) посмотреть осцилограмму между произвольными точками,конкретно между выходами фаз блока питания/преобразователя частоты для питания трёхфазного электродвигателя?
Всем здравствуйте. Помогите разобратся почему не работает, в реале всё собрал, работает, в протеусе нет. Не работает левая верхняя схема. Но если конденсатор С6 посадить на ветку 3-14, то как бы работает, но так не должно быть. Собрал как бы правильно. И выдаёт вот таку ошибку To many iterations without convergence.
тестерrj45.rar
Изменено пользователем dimon333
ЕСЛИ ВЫ ИМЕЛИВИДУ ЕТО ЧАСТЬ СХЕММЫ, ОДПРАВИЛ, РАБОТАЕТ
rttt_6.rar
Спасибо за помощь. Схема не много другая но принцип тотже. Подцепил к ней свою (то что было с права) заработало. Но в реальности почемуто выдаёт совсем другое.
Здравствуйте. А как в протеусе запустить тьньку2313 от внешнего кварца? Выставляю все фьюзы 1111(ничего не установлено). А он пишет ошибку и не запускается. Помогите!
Нужную частоту выставляйте в настройках МК. Кварц к выводам можете не цеплять, все равно это бутафория
Молодых и талантливых чрезвычайно много. Целеустремлённых и готовых довести дело до конца — гораздо меньше.
Как симулятор может прочитать что-то? Какие данные в ПЗУ, как вы узнали что "симулятор их не читает"? Им ожно хотя-бы кусочек исходного кода?
Не цитируите полностью предыдущее сообщение!!!
проблема разрешилась: сим протеус
в коде
           bcf     STATUS,RP1
         bsf     STATUS,RP0 ; Банк1
         movlw    0x01
         movwf   EEADR       ; БЫЛА ПРОПУЩЕНА ЭТА СТРОКА
         bsf     EECON1,RD  ;
         movf    EEDATA,w   ;
;         movlw  0x14
         movwf   TAIMER
         bcf     STATUS,RP1
         bcf     STATUS,RP0 ; Бан
данные сим взял отсюда:
end_main	goto	main		  ;loop forever, remove this instruction, for test only
; initialize eeprom locations
ORG	0x2100
DE	0x00, 0x14, 0x02, 0x03
END                       ; directive 'end of program'
хотя остался вопрос в настройках МК есть опция
"Initial content of EEPROM" требует Binary Image Fiales т.е. как я понял требует *.bin
но как выглядит этот фаил и чем его можно создать?
Изменено пользователем IMXO
