Программы расчета трансформаторов и дросселей
потому что на кольцо не принято мотать менее 4 витков. программа сама принудительно увеличивает до 4.
а вот, при сетевом питании от этих колец можно получить "по полной программе", так как число витков будет явно больше 4.
а как будет меняться мощность, если витки не меняются?
мощность определяется количеством меди, а количество меди не меняется.
так в дырке от бублика тогда не поместятся обмотки...
а если обмотки сделаешь многослойные, то получишь большую индуктивность рассеяния, которая на киловаттах убьет ключи...
можно...
забудь про киловатты от 12 Вольт с одного трансформатора.
или приготовь ведро для взорвавшихся ключей.
Даже если использовать большой трансформатор, о размерах которого я писал чуть ранее?
А если использовать мост?
Собрать или разработать можно всё, было бы желание и...
для индуктивности рассеяния все равно, что там будет, мост или пуш-пулл.
хотя... мост более устойчив к большой энергии выбросов. но не при мощности 6 кВт от 12 Вольт...
Но ведь даже ваша программа дает более большие мощности в мосту, нежели в пуш-пуле при одном и том же типе сердечника. К тому же, мы можем в 2 раза набить больше меди на обмотку, за счет того, что она одна.
Вообще откровенно говоря необходима возможность снимать 4.5КВт стабильно, с кратковременными пиками до 6КВт.
программа - это теория. и в теории все гладко и красиво.
а еще есть практика. и в практике следует соблюдать определенные правила силового монтажа и намотки солового трансформатора.
на кольцах самые лучшие трансформаторы получаются, когда каждая обмотка мотается плоской лентой и занимает один слой.
как только начинается скручивание жил и прочие многослойности в обмотках, так трансформатор становится гораздо хуже.
когда-то давненько, еще до моего появления на форумах, я решил сделать преобразователь от 12 Вольт на 600-700 Ватт. для питания электродрели и маленькой болгарки.
сделал расчет по теории, все красиво. а практических знаний у меня тогда еще не было.
намотал первичку 3+3 витка во много скрученных жил (19 жил 0,6 мм в каждой половине обмотки).
при попытки нагрузить дрель по полной мосфеты не просто взорвались, но еще и начался пожар, загорелась изоляция на проводах.
мне дальше рассказывать? или сам догадаешься, что виновата такая хаёшая намотка трансформатора?
это уже потом я пошел на форумы, чтобы разузнать практические тонкости изготовления преобразователей...
да, с моста можно получить заметно больше, чем с пуш-пулла. но уж никак не 6 кВт.
не каждый аккум может отдать в стартер 600 Ампер. а уж преобразователь с потреблением в 600 Ампер точно не получится сделать.
6КВт пиковая нагрузка, в реальности до 4.5КВт необходимо.
А если использовать 2 ЕТД59, по программе снова получается что оно реализуемо.
Что касательно токов, то это все на соревнования, где реально надо выжать с АКБ(а их как правило несколько) эти 600А в течение 30-60секунд не более того.
не будем здесь разводить оффтоп, эти особенности изготовления программы не касаются.
напишу в теме, где ты уже завел разговор о своей затее...
Народ, помогите прикинуть параметры дросселя для сварочника топологии "косой мост"?
Хватит ли сердечника ETD49 (проницаемость точно неизвестна), зазор по центру кернов 2,8мм (крайние без зазора), влезает 16 витков провода 4мм диаметром.
Индуктивность в данной конфигурации 46мкГ.
Сечения феррита немного, но витков вроде прилично, и есть возможность поднять частоту до 100кГц (именно на ней работают транзисторы в немецком сварочнике, откуда и взяты :yes: ).
Но без необходимости лезть вверх тоже не хотелось бы.
Ток нужен от сварочника ампер 130.
Изменено пользователем ingener99
ты пришел в тему о программах. так бери программу, и прикидывай
Мотаю трансформатор 12в 40а программа показала вторичную обмотку 21 виток диаметр провода 2.360х3 это как?(2.360х3)
это 3 жилы диаметра 2,36 мм
Мотаю трансформатор 12в 40а....
Да уж.... использовать крутые проги и не представлять соотношения тока и сечения в проводнике...
нонсонс... :unknw:
С Уважением
Если дело завершено, Человек должен усомниться. (закон Дао Ли)
Здравствуйте.
Друг подарил сердечник(похоже от латра).
Размеры 68*126*51(высота). С виду качество довольно хорошее...
Помогите расчитать обмотки для максимальной отдачи с этого сердечника. Сейчас меня интересует какой провод нужен для первички?
В идеале хочю намотать трансформатор для УНЧ в классе Н, чтоб было вольт 40-50 на выходе (например 4*50Vdc(35,4AC)).
Думаю смогу достать 1,35 помеди не многовато? Боюсь не влезу в окно?
Будем двигать прогресс сами. Мои нынишнее дела http://forum.cxem.ne...78#entry1564268
ты пришел в тему о программах. так бери программу, и рассчитай.
что значит дырку от бублика нельзя полностью занимать? и насколько это полностью? что-б болт на 36 пролез, или стяжка???
В проге задаётся уже постоянка?
При расчёте с индукцией 1,5Тл получается впихнуть две обмотки со средней точкой по 40В на 6,5 и 6 А...
Думал намотать первичку 1,35мм, вторичку 1,56мм (по меди), как считаете влезу в окно? на выходе после конд. нужно где-то 4*45в постоянки (что-б и АВ вдруг чего 90В).
задается переменное напряжение. расчет выпрямителя в программе не предусмотрен.
я в торе оставляю примерно 30% диаметра дырки. это примерно 9% площади окна.
в программе есть возможность задать желаемые диаметры проводов. она и посчитает, влезут ли обмотки в окно при твоих диаметрах.
а чтобы ТЫ влез в окно, слишком большой тор нужен...
Здравствуйте.
Помогите рассчитать трансформатор на кольце с размерами 110*50*38 мм..... Выходные напряжения 2 по 42В (действующего) 5А.
Пробовал сам с помощью программы Trans50Hz(3400), но не выходит даже 90Вт с него снять, пробовал даже 1А ставить....
На первичку есть провод 0.63мм, на вторичку 1мм.
Юрий. cxem.net
У меня вот так получилось...
П.С. первый раз этой прогой воспользовался... п.с. не читая описания
на "5А" вряд ли он вытянет... :bye:
Изменено пользователем lazertok
С Уважением
зубока, ты задал диаметр провода 2,5 мм, и хочешь, чтобы обмотки поместились?
у меня не сделан подробный анализ разных причин, поэтому из-за неразмещаемости обмоток программа ругается на превышение мощности...
лазерток, хороший расчет. грамотно воспользовался даже с первого раза.
Я задавал 10, а программа сама меняет на 2.5 вместе с сообщением о том что расчет прерван :unknw:
Вот что у меня вышло. Для более приемлемых параметров пришлось увеличить индукцию до 1.5Тл - не принципиально и снизить напряжение до 45В амплитудного.
Юрий. cxem.net
