Доброго всем времени суток,
В данную тему прошу писать только тех людей, кто провел измерения параметров Тиля-Смолла динамика. Сообщения с просьбой в помощи расчетов по заводским параметрам будут удаляться.
Самое главное, что следует уяснить, это то, что аудио — это технология, которая базируется на прочной научной основе. Аудио — это не искусство, а аудиоизделия не характеризуются какими бы то ни было худож. характеристиками за исключением внешнего вида.
  • 4 месяца спустя...
Ну с почином!
Померил "артой" пару 35 ГДН. Динамики немного переделанные. Высверлено отверстие в керне диаметром 11 мм. А также сделано 8 отверстий в раме под центрирующей шайбой. Колпачок заменен на более жесткий, но не тяжёлый. Также к одного динамику приклеен магнит от 30 ГДС, навстречу. Чтобы различать их, назову 1 дин - без приклеенного магнита, 2 дин - с приклеенным магнитом.
Программа выдала следующие параметры:
1 дин:
Fs = 34.97 Hz
Re = 3.80 ohms[dc]
Le = 105.70 uH
L2 = -18.10 uH
R2 = -1.07 ohms
Qt = 0.61
Qes = 0.74
Qms = 3.62
Mms = 79.02 grams
Rms = 4.802629 kg/s
Cms = 0.000262 m/N
Vas = 16.83 liters
Sd= 213.82 cm^2
Bl = 9.454386 Tm
ETA = 0.09 %
Lp(2.83V/1m) = 85.06 dB
Added Mass Method:
Added mass = 34.00 grams
Diameter= 16.50 cm
2 дин:
Fs = 34.42 Hz
Re = 3.80 ohms[dc]
Qt = 0.53
Qes = 0.62
Qms = 3.57
Mms = 55.01 grams
Rms = 3.335938 kg/s
Cms = 0.000389 m/N
Vas = 24.95 liters
Sd= 213.82 cm^2
Bl = 8.562922 Tm
ETA = 0.16 %
Lp(2.83V/1m) = 87.34 dB
Added Mass Method:
Added mass = 33.00 grams
Diameter= 16.50 cm
Хотелось бы на этих динамиках сделать сабвуфер. Использовать их как сдвоенные дины меня устроит, но тут мощи будет мало. Так что если можно, то пару в одном корпусе с нормальным включением, при условии, что размеры корпуса будут приемлемыми. Оформление хочу банд-пасс 6 порядка А. Просто интересно сделать. Конечно качество баса важно, но мне очень интересно сделать такое оформление на паре этих динов. Так что если параметры подходят, то помогите в расчете.
Я немного писал тут как считать http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=69347 нужно выбрать оформление правильное, я бы делал ЗЯ исходя из EBP. Сейчас на работе, потому расчет покажу вечером, хотя там и считать то нечего, главное что бы добротность системы была 0.7. Я считаю обычно в BassBox.
Le = 105.70 uH
L2 = -18.10 uH
R2 = -1.07 ohms
Это у ГДН 106 мкГн индуктивность? :blink: Далеко не у всех ШП такая индуктивность. Остальные параметры говорят о какой-то ошибке, поскольку отрицательными величинами измеряться не могут.
Много шумов, график должен быть ровненький красивый, а на других динамиках пробовали?
На розовом шуме однотоная полоса не получается, на некоторых частотах она ходит то вверх то вниз, по этому мерял на синусе, а эквивалентный обьем уже на розовом, так как там важен только резонанс.
Подскажите, уважаемые, меряю артой, по-моему измерения не совпадают с реальными значениями. Калибровочные резисторы получается точно измерить для >50 Ом. Меньше - врет, к примеру для 15Ом показывает больше на 0.5 Ом всегда также и для 4 Ом. Проверял резисторы флуком 289-ым, но мой любительский мультик те же значения показал+ сопротивление проводов
Но не суть. Что можно получить с таких параметров:
Fs = 34.96 Hz
Re = 3.20 ohms[dc]
Le = 300.29 uH
L2 = 1112.09 uH
R2 = 17.74 ohms
Qt = 0.42
Qes = 0.43
Qms = 12.87
Mms = 89.77 grams
Rms = 1.532056 kg/s
Cms = 0.000231 m/N
Vas = 106.32 liters
Sd= 572.56 cm^2
Bl = 12.084130 Tm
ETA = 1.01 %
Lp(2.83V/1m) = 96.13 dB
Added Mass Method:
Added mass = 43.00 grams
Diameter= 27.00 cm
измерено при помощи ум, может быть от этого конечно неверно что-то, так как есть фон в динамике, значит постоянно какое-то напряжение идет.
И может напоследок посоветуете чем считать ящик? bassbox задолбал, не нравятся ему маленькие площади фазиков.
и ещё подскажите, есть дин, параметры если верить измерениям Fs 28 Qts 0.35 Vas 139 масса 40 Bl 7 Re 3 Ом
Вот что-то он мне не нравится. Сколько от такого в фи можно получить по -3дб?
Изменено пользователем YARiddiK
Все вопросы с глюками измерений в соотв. ветку.
А при 43 граммах на сколько % упала Fs? Я считаю басс боксом, "маленький" фазик будет свистеть...
А это домой или в машину?
Сейчас на работе, не могу посчитать.
Все Домой или на открытое пространство. Для первого динамика Fs упала не помню насколько, не записано нигде. при 192 граммах на 32% упала
Нужно грузило выбирать, что бы Fs падала на 20-50% тогда будут точные данные. Я обычно проверяю на приблизительно 25-35-45%, три раза измерить и проверить данные.
привез TDA7294 с работы, померил на 42грамма, 192грамма и 234грамма
С двумя последними получаются почти одинаковые результаты, плюс минус.
Вот пример
Fs = 33.27 Hz
Re = 3.20 ohms[dc]
Le = 729.08 uH
L2 = 1345.06 uH
R2 = 3.30 ohms
Qt = 0.42
Qes = 0.44
Qms = 10.78
Mms = 67.81 grams
Rms = 1.314831 kg/s
Cms = 0.000337 m/N
Vas = 155.37 liters
Sd= 572.56 cm^2
Bl = 10.155676 Tm
ETA = 1.25 %
Lp(2.83V/1m) = 97.06 dB
Added Mass Method:
Added mass = 234.00 grams
Diameter= 27.00 cm
в фи 105 -3дб по 38 получу же?
А что это за динамик? Какой Xmax? Да, в ФИ получите 38гц. Ящичек ему 150 литров желательно...
динамик 300гдн 34-4 со слегка поврежденным диффузором и подвесом. Стоял в 100литровом ящике, сейчас не замерить микрофоном -надо ехать, а я болею.
Я так понимаю, если я в 90литрах его замерю и при фазике настроенном на 41гц будет подъем на 100гц относительно 200 и 300гц, значит ящик надо увеличивать? Я правильно понял? А вообще чего париться, вроде он по рассчетам не должен сильно горб давать - считал в бассбоксе, все не могу понять как считает, одно и то же все время рисует, зараза
Интересно, приятно что у него Fs ниже заявленной. Но вот остальные параметры разбегаются. На сайте указано Xmax 9, сабсоник не помешает ему, иначе на низких(15-20гц) будет вылетать за Xmech.
АЧХ самого сабвуфера измерить не получится, только уже с комнатой, со всеми отражениями. А почему подъем? на 100гц может от пола, все зависит от комнаты. Бассбокс рисует АЧХ почти одинаковую, а вот смотрите на остальные графики, например ГВЗ.
Да, и обязательно измеряйте потом импеданс динамика уже в ящике, что бы проверить настройку ФИ.
Динамик на открытом воздухе могу замерить, возле гаражей, в принципе могу на любую высоту его поднять и как можно дальше от стен отнести чтобы отражений не нахватать. Какое окно ставить? Условия уличные такие
П.С. как тут оффтопом писать?
Изменено пользователем KAMIKAZE
Оффтопом просто серым текст. Длина басовой волны ~17 метров, так что нужно по дальше отнести :D А если серьезно, то не стоит заморачиваться.
Главное импеданс глянуть, ну и окном в принципе по больше. А еще для ФИ нужно порт измерять потом складывать, я таким еще не занимался, у меня ЗЯ, все гениальное просто.
  • 9 месяцев спустя...
Всем привет!!! Имеется автомобильный сабвуферный дин VELAS VRSH - M210, 10". Параметры померял, пугает полная добротность, великовата :unsure: Неужели этот дин только для Free Air???
Fs, 34.17, Hz
Re, 3.90, ohms[dc]
Le, 502.43, uH
L2, 758.28, uH
R2, 2.92, ohms
Qt, 1.20, -
Qes, 1.59, -
Qms, 4.84, -
Mms, 102.11, grams
Rms, 4.527777, kg/s
Cms, 0.000212, m/N
Vas, 29.45, liters
Sd, 314.16, cm^2
Bl, 7.333690, Tm
ETA, 0.07, %
Lp(2.83V/1m), 83.74, dB
Added Mass Method:
Added mass = 100.00 grams
Diameter= 20.00 cm
Изменено пользователем Тера
Установим пожарную сигнализацию в Новосибирске. http://apollo-nsk.ru...688167770653521
Спасибо!! Я так понимаю, огромный ящик это 100 литров?? А 50 литров это что такое??
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
