Фотогалерея ламповых усилителей и их конструктивов
Господа! Хочу напомнить, что основная идея данной темы - Фотогалерея Ламповых Усилителей И Их Конструктив. Для пустопорожнего трёпа существуют специально созданные темы.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Ковры и шторы, надеюсь, только для разумного звукопоглощения?
Это старый загородный дом, теперешняя мастерская, столярка, малярка, сварка и прочее, все делаю тут. Всё завесил и забил чтобы было меньше переотражений, окон там нет вообще.
Все делаю и обкатываю тут, что довожу до финала и полностью нравиться, перевожу в новый дом себе или если заказ то закащику.
Изменено пользователем AVB-SITY26
Господа-товарищи.
Примите новенького?
Фонокоректор в корпусе авторадиостанции. Схема начального уровня 6н23 кенотрон 6ц5 на
печатной плате. Второй проект на лампах в жизни.
Мой фонокорректор "от Василича". С крышкой как-то не сфотал...
P.S. Чтобы не заморачиваться с дырочками на плате взял, да и насверлил сетку. Втыкай детальки, куда хочешь. Мож кому пригодится.
Изменено пользователем kdas
ЦАП из темы http://forum.cxem.ne...howtopic=162302. Играет хорошо на слух. Корпус от спутникового ресивера. Надо только лампы чем-нибудь украсить/защитить.
Однотакт собран исключительно из частей телевизоров..
Во, подсмотрел у кого-то. Держатели для труб в шкаф на роли украшения/защиты ламп. 45р/шт в Леруа Мерлен. Можно к ним на стойках ещё какое-нибудь кольцо прикрутить.
Никогда не понимал подобного "украшательства". Детали сантехники, мебельная фурнитура, посуда из нержавейки даже на ламповом усилителе выглядят деталями сантехники, мебельной фурнитурой, посудой из нержавейки. Впрочем, о вкусах не спорят. И, не у всех есть знакомый токарь.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
:bye: Здравствуйте! Не удержался... решил добавить сюда свой УМ. Первый опыт, ничего особенного. Однотакт, лампы 6Н2П (6Н23П) , 6П14П. Выпрямитель - диоды ультрафаст , вых. трансформатор-ры ТВЗ. Регулятор громкости проволочный от "БРИГ" или "БАРК" ( уже не помню) . Назвал " ПРИМУС" :))))))
А у многих есть под задницей *цех по производству*?
Я не настаиваю, что усилитель должен выглядеть "как заводской", хотя, в последнее время эти вопросы решаются всё легче. И про отсутствие у многих знакомых токарей тоже упоминал. Дело не в этом. Просто, перечисленные блестящие изделия, из нелампового мира, легко узнаваемы и, вследствие этой узнаваемости, создают некий диссонанс восприятия. А так, естественно, каждый волен оформить своё изделие как заблагорассудится. Или, как сможется.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Передняя панель солидная. Мне нравится. А можно фото с других ракурсов?
Здравствуйте! Увы других нет. Конструктив прост... корпус от китайского тюнера( он же и шасси). покрашен,лакирован автолаком. Панель алюкобон, окрашен серебрянкой нитро, затем лазероутюжной технологией нанесен шрифт и покрыт матовым лаком. все ручки и кнопки готовые от советской бытовой техники. коммутатор реле РПС20(серебро,золотых ,увы не нашел) все трансформаторы на шасси прикрыты сетчатым коробом, окрашеным серебристой эмалью. ( при разработке дизайна УМ следовал принципу элегантный минимализм))))
п.с. сзади же и "позолоченные" клеммы входов и выходов, ноги от советского усилителя.
Не удержался...
И правильно!
Панель безупречна! И глупо спорить о разных видах внешнего оформления.
Лишь два вопроса-
1.- ТВЗ -таким образом называют любой Выходной Трансформатор, а не только ТВЗ 1-9. У Вас какой?
2.- Примусом, от греческого Прима-первый, свой первый альбом назвал Ю. Лоза. У Вас так-же?
Кабаноси- ресспект! Но фото монтажа -будьте так добры, плиз!
Добавлю отдельным постом, дабы его смогли удалить после прочтения.
Очень давно не получал удовольствия в Ламповом Разделе!
Низлежащие темы даже читать боюсь.
Можно по подробней про серебрянку, Она что, не боится нагрева от утюга?
Самой серебрянке пофигу.Это пудра алюминиевая.
А вот связующее вещество как раз играет ключевую роль в термостойкости состава.
Для термостойкости в качестве связующего вещества используют жидкое стекло (силикатный клей).
Градусов 250 держит без изменений цвета и характеристик.
да. не боится! в лазероутюжной технологии я использую бумагу от виниловой пленки. она толстая , нагревая через нее панель или платы легко контролировать перегрев. серебрянка это самая обычная нитроэмаль в баллонах от китайцев. после нанесения надписей лак. слоями. тонкими.
не советую. есть опыт. покрытие не качественное. со временем через пигмент проступает силикат как седина.
хм. спасибо)) история названия проста...да примус-первый, а еще он греется как примус)))) ( Однотакт с завышенным анодным, но не много))о лозе не думал.. но слушал). к сожалению других фотографий не делал, увы. а сам УМ отвез ( подарил) товарищу в Киев. Там он и греется до сих пор))) ТВЗ имелось ввиду именно ТВЗ1-.... монтаж выполнен с соблюдением всех канонов НЧ...заземление в одной точке. провода одножильные,медь, старые. изоляция полиэтилен. конденсаторы фильтра зашунтированы пленкой. диоды тоже. экранированный провод от входа витая пара, полиэтилен, медь без лужения, (есть такой кабель у связистов РВЧС советую. не хуже дорогого импорта ) вх коммутатор поляризованые реле РПС20 ( с посеребр конт) удобство в том,что питание на обмотки подается кратковременно ,только при переключении. вобщем неплохой бюджетный коммутатор. провода накала свиты, для уменьшения наводок через резисторы на землю . в результате полное отсутствие фона, не смотря на то ,что силовой трансформатор и дроссель рядом с цепями НЧ.
В Киеве слушался на полочники блэк пирл ,всем понравилось.
описанием заменил фото монтажа.. )))
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
    • Так что? Помогите реализовать, нужно за меня реализовать, подскажите как реализовать?? "Барыня лягли и просють..." Вас что в школе, дома, на улице никто не учил диалог вести.
  • Похожий контент
