Зажигание Ю.сверчкова
GBV, спасибо! Беда в том, что опыта у меня малова-то с подобными системами. Раньше занимался профессионально ламповой техникой, но это совсем другое.
С уважением!
  • Ответов 960
Поддерживаю. Лучше если есть ЕКО на катушку Б-115.
Что касаеться схем, здесь уже все обсосали досконально.
Собирай Персея Адигамова, или Яковлева-Адигамова, все работает, трансформатор метал - ферит что есть.
С уважением.
Главное аккуратно и методично намотать трасформатор.
Изменено пользователем fedor_sv
Тему уже полтора раза перечитал. Пока дочитаешь, забываешь с чего начал. Можно чуть подробнее про Яковлева-Агадимова?
С уважением!
Вчера в радиодеталях нашёл трансформатор для зажигания Гацанюка (ВР №101). Мотал аж в далёком 1990-м году. Решил для начала доделать задумку молодости. Можно ли к этому двухтактному преобразователю "прикрутить" разрядную часть уважаемого Персея?
В теме неоднократно поднимался вопрос подключения тахометра и ЭПХХ. Есть простое решение http://radiowiki.ru/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE_1991_%D0%B3._%E2%84%9604.djvu&page=31 Апробировал в далёкие 90-е, на ВАЗ-2106. Работало отлично. Реле использовал от 2106, в железном корпусе.
Уважаемый persey.a
Вы на форуме - авторитет и это не обсуждается. Но Вы немного консерватор. Вы стоите на позиции - это проверено, это надежно.
С Уважением к Вам,
А мне товарищи IGO61,CherepVM,donec подсказали что есть полевики. И я им благодарен.
Да это надёжно,если не изменять изначальные данные в ДВС,топливе и масле,окружающей среды и конечно же стиль передвижения.
  • 3 месяца спустя...
Подскажите в каком радиоэлементе проблеммы, блок установлен на мотоцикле иж планета, в любой не подходящий момент может зависнуть, пока не откл, вкл. замок зажигания. Многоискровой режим не монтировался. Читал что при больших оборотах на зависание влияет коэф, передачи тока VT1, у меня стоит КТ837В (унего намерил самый большой коэф. 117), хотя зависание происходит на любых оборотах ?
Менял тиристор на КУ221Г, поработает какое-то время и начинает зависать постоянно, разочаровался в проделанной работе.
Через раз начал запускаться блокинг-генератор, ключем зажигания, если оставить ключ зажигания включеным и разъединить-соединить разъем, то запускается как положено.
А ты поставь конденсатор (например 1000-3300 мкф на 25 Вольт) параллельно питанию поближе к блокинг-генератору
Также ещё в параллель ему поставь неполярный 0,1 - 0,22 мкФ(лучше несколько штук)
Сообщи о результатах
В момент когда пробивает искра на VS1 большие ВЧ всплески напряжения, в том числе и обратной полярности (диод VD5 не успевает открыться), обратное напряжение VS1 50В.
Проверял схему с подобным принципом, так IGBT тож вылетал, временно попробовал конденсатор паралельно КЗ, 0,01мкФ 2кВ, IGBT перестал вылетать
попробуй между анодом и катодом VS1 поставить снаббер.
PS:
Вот схема, здесь С3 влепили параллельно VS1.
Изменено пользователем donec
Надёжность запуска блокинг-генератора может зависеть от резисторов R1, R2. При неправильном подборе он медленно запускается, а в прохладную погоду вообще не хочет.
UKA,подобные схемы невозможно настроить без осцилографа.Начни с измерений.А если не найдеш осцила-попробуй собрать двухтактник(например со сх.Гацанюка).И проще и не нужна настройка.
"На одного дурака найдется три глупца,на каждого умного-три мудреца".(нар.)
100% согласен, нужно увеличить отрицательное смещение на базу( увеличить резистор R1), или последовательно с Д9 включить еще один диод.
Здравствуйте ! Хочу поделится опытом эксплуатации конденсаторной системой зажигания. В брошюре в помощь радиолюбителю №78 автор Э.Литке опубликовал эту схему.Схема ( собранная в корпусе ) проработала на авто -ВАЗ - 06 порядка шести лет без замечаний.Машину продал ,а зажигание установил на мотоцикл Днепр - 16.Мотоцикл эксплуатировался 10 лет и ушел к новому хозяину с этим зажиганием.Для этой схемы безразлично есть или нет конденсатор в прерывателе.Искра при проверке данной схемы ( расстояние между центральным проводом и массой устанав. 10-11 мм.) была розово-сиреневого цвета веретенообразной формы с искорками по окружности.Электрокартон толщиной 0,3 мм вспыхивал примерно через секунду.Данная схема имеет частоту преобразования примерно 400 гц и может с успехом применяться на восьмицилиндровых двигателях.Кто заинтересуется схемой могу помочь в настройке,проверке и замене деталей на современные.
Здравствуй Игорь!( @igor 76) Прочитал твое сообщение по поводу ВРЛ 78.
Как то странно но эта схема прошла мимо меня,когда посмотрел вызвало
интерес.Ты писал что делал ее на современной эл.базе.Если можешь то
поделись схемой.Попробую проверить на своем авто ИЖ-21261.
привет  с новым 2017г  тоже  делал  такое  зажигание  но  не  сумел  выжать  такие  характеристики   мсхема-к155лр1  транзистор  l100  и2sa  какой-то  в  качестве  силового  трансформатор  брал  от  видеомагнитофона   электроника только  первичку перемотав  толстым проводом
@Pasha52 по приведенной выше схеме,получишь нужные характеристики.Импульсный трансформатор нужно мотать .Сначала наматывается первичная (750) витков Через каждые два слоя -прокладка из тонкой парафинированной бумаги.Затем на первичную обмотку накладывают два - три слоя лакоткани.После этого,наматывают вручную 60-65 витков вторичной обмотки.Следующий этап -сборка трансформатора.Готовишь для зазора бумажную прокладку толщиной 0,15 мм.и собираешь трансформатор встык с зазором0,15 мм (прокладка).Далее - опускаешь трансформатор в жидкий (расплавленный ) парафин.Держишь в парафине 3-4 минуты ,пока до полного исчезновения пузырьков воздуха.Вытаскиваешь,даешь остыть - и трансформатор готов к работе.Число витков первичной обмотки можно вдвое уменьшить ,но придется применить удвоение напряжения по схеме см.ВРЛ №101 стр.54 (применение 2 КЦ 402 и 2 конденсаторов по 0,25 мкф на 400 в ).
Привет Всем форумчанам! На схеме (от 3.01.17г) от Igor 76 заметил ошибку,решил исправить!
Кстати,никто не пробовал вместо КМ155 поставить КМ555!!!.Не смог прицепить схему,поэтому кратко
на словах: база КТ972 должна идти на выводы 5 и 8 м/с КМ155.Вместо П 210А можно ставить КТ 837 (а-в).
    • Да хоть еще 10 карт приобретите, если не понимаете что для мощного потока нужен совсем другой стандарт  32 гиговая карта за 1к ?  Вы реально знаете толк в извращениях, за такие деньги минимум люди берут на 64 гига и как раз нужного стандарта но вы этого не понимаете и поэтому всё стоит на месте.   Вам для информации  FHD прут на ура.
    • Таким образом, таблицу надо скорректировать.
    • если забыть про радиатор)
