Делаем ЦАП
Думаю их закажу. А если LT1363 поставить? В общем ещё надо определиться. А пока было время подумать,малость поправил плату под себя. Сделал 2 отдельных питания - при желании можно воспользоваться. Ещё поставил реле с переключением со спдиф на тослинк.Но всё там надо будет ещё поправить,не знаю какое именно реле будет и приёмник для оптики. Пока неизвестно как это всё запустится. Вроде бы ничего криминального.
Может ещё трансформатор спдиф будет другой.
Изменено пользователем heco700
Никогда не откладывай на завтра то,что можешь сделать послезавтра
С ув. Владимир
Я для PCM1794 предпочел LM6172 для конвертера I-U, только резисторы обратной связи задающие усиление у меня 402 Ома (а не 750 или 820 как в даташите), и для фильтра их одноканальную версию
Кто разбирается,можете проверить,будет у меня эта печатка работать с такими изменениями с входом (переключение входа с помощью рэле). С DIR9001 ничего не случится?
Плата выше
По длине дорожки не слишком длинные?
С ув. Владимир
Господа, рисую схему ЦАПа на AD1853, основываясь на известных конструкциях. На данный момент остановился на таком варианте.
Подключаться планируется к Flamenco LE.
Буду рад конструктивной критике.
С уважением, Михаил, EEP Lab
Аналог лучше питать от М5230+транзисторы или стабы типа линксовских - ИОН+фнч+ОУ+транзистор. 317\337 это начальный уровень
Что-то такое? А какие применить ОУ? Слышал у NE5534 что-то не так с устойчивостью в данном применении.
Хотя тут компенсация имеется...
Да такое.
Мне вот со светодиодами в опорах нравится - и попроще и светятся красиво. :) Правда светики надо от нормального производителя - что бы не деградировали со временем.
Ну или ставить как Линкс - что-то интегральное в ИОНы: AD586 (дорогой, но очень интересный вариант), TL431+ФНЧ,..... можно с другими опорами поэкспериментировать
Мне понравилось с LT1122 и с OPA627 (с ними правда дороговато выходит) - эти ОУ отлично работают в интеграторах и стабах такого рода. Они вообще изначально заточены под рулежку постоянкой.
NE5534 у меня не было - ставил SA5534 (это практически тоже самое, от ONSemi) и LME49710 - это второе место в личном рейтинге. Порядок у них с устойчивостью в скомпенсированном виде.
Второе место с ними делят M5230+транзисторы. Но они сами по себе более хрупкие, надо бы ть внимательнее.
С 317/337 экспериментировал коллега по опасному бизнесу мой хороший знакомый. Ровнял им выходной импенданс по-всякому. Где то на Веге отписывался про это в ветках про ушные усилители. Очень убедительно :)
Мои выводы с его совпали. Их только в первичные стабы, с отвязкой вторичной емкости после стабов резистором 0,5~1 ом. Линеаровские LT317/337 в этом плане получше показали себя, чем LM317/337 от других производителей.
Последние эксперименты сейчас с параллельными, безООСными стабами веду немножко, но все очень медленно продвигается. И это горячие штучки - из-за этого появляются приличные радиаторы на платах и не то что хотелось бы в плане компактности. А именно в ЦАПах это особенно важный аспект. из-за помеховой обстановки. Но сами результаты очень приятные для ушей.
Изменено пользователем Ulis
Гулять, так гулять. Если уж делать на дискрете, то по схема Walt Jung. У меня в блоге в первом посте.
Или так: http://www.audio-perfection.com/forum/thread-78.html
Изменено пользователем pryanic
Антон. Блог
Привет. давно не заходил.
Чет я от жизни немного отстал...
-почему по 12 вольтам стоит один резистор на 1 ом на выходе стабилизатора и возле корпусов оу по 0,01 мкф?
А не с выхода стабилизатора на питание каждого оу по резистору, скажем ом на 10, и по две емкости в параллель у каждого оу (0,1+100 мкф)? какбы нужно их все развязать, а мы садим на повышенное сопротивление по питанию, при этом не компенсируем достаточной емкостью. И сопротивление не снижаем, ни rc фильтр не ставим. Странно.
-питание 5534 20 вольт. при допуске по питанию по переменке 220 +10 процентов получим 22вольта - за допуск питания оу не выйдет?
-в стабилизаторах где электролиты шунтируются мелкой емкостью, где нет, беспорядок.
-по питанию +5V_D последовательно соединенные индуктивности. зачем?
-у корпусов микрух 0,01 мкф а не классика 0,1.
-в стабилизаторе 47 пф. зачем так много и так "ограничивать" оу?
-синфазные фильтры для чего? чтобы не пропустить помеху из сети, или из цапа в сеть? зачем их несколько а не один общий на трансе?. по 12 вольтам такого фильтра нету, где логика? для цифры наставили, а на аналог, где он действительно необходим нет.
-что с незадействованными ножками логики? на земле будут?
-даташит не смотрел, но С36, 37 всего 33 пикофарада. как-то подозрительно. не опечатка?
я не придираюсь, просто интересно.
Стабы можно сделать несколько по-другому. Берем сдвоенный 5532 (он как раз скорректирован под единичное усиление и питание у него макс +/-22). Одно плечо делаем по схеме, в другом + вход оу сажаем на землю, а на - подаем с делителя 1:1 между + и - выходными напряжениями.
Ну и транзисторы можно взять в корпусах поменьше (ТО-126).
Михаил, кстати после бусин в цифре рекомендую увеличить емкости керамики до 1–10 мкФ.
Антон. Блог
1. почему по 12 вольтам стоит один резистор на 1 ом на выходе стабилизатора и возле корпусов оу по 0,01 мкф?
2. питание 5534 20 вольт. при допуске по питанию по переменке 220 +10 процентов получим 22вольта - за допуск питания оу не выйдет?
3. в стабилизаторах где электролиты шунтируются мелкой емкостью, где нет, беспорядок.
4. по питанию +5V_D последовательно соединенные индуктивности. зачем?
5. у корпусов микрух 0,01 мкф а не классика 0,1.
6. в стабилизаторе 47 пф. зачем так много и так "ограничивать" оу?
7. синфазные фильтры для чего? чтобы не пропустить помеху из сети, или из цапа в сеть? зачем их несколько а не один общий на трансе?. по 12 вольтам такого фильтра нету, где логика? для цифры наставили, а на аналог, где он действительно необходим нет.
8. Что с незадействованными ножками логики? на земле будут?
9. даташит не смотрел, но С36, 37 всего 33 пикофарада. как-то подозрительно. не опечатка?
1. Понял, поправлю.
2. Предел у ОУ 22В... Сколько вольт будет на входе пока под вопросом.
3. Да, недоглядел, поправлю.
4. Тоже косяк )
5. Тут я ориентировался по известным конструкциям. И где-то читал, что на таких частотах логичнее брать меньший номинал, чем больший.
6. Тут пока не точно, все обсуждаемо.
7. Чтобы не выпустить из ЦАПа. На аналог тоже можно поставить, но еще на сетевой фильтр планирую поставить.
8. А вроде все задействовано.
9. Номинал пока неясный. Тоже обсуждаемо.
1. Стабы можно сделать несколько по-другому. Берем сдвоенный 5532 (он как раз скорректирован под единичное усиление и питание у него макс +/-22). Одно плечо делаем по схеме, в другом + вход оу сажаем на землю, а на - подаем с делителя 1:1 между + и - выходными напряжениями.
2. Ну и транзисторы можно взять в корпусах поменьше (ТО-126).
3. Михаил, кстати после бусин в цифре рекомендую увеличить емкости керамики до 1–10 мкФ.
1. Может тогда выбрать другой ОУ, но все же одиночный? LME49710 дороговат, OP27 тоже, надо поискать.
2. BD139/140 пойдут? У меня их много.. )
3. Ок.
Кстати, у 1853 немного "кривые" плечи. У меня была постоянка в районе 25 мВ, которую не удавалось убрать подстроечником в фильтре-вычитателе. На Веге подсказали решение – резистор на землю 91-100 кОм с одного из выходов (не помню точно + или -) на землю.
Антон. Блог
    • Пока не догадался наверное... Но думаю, что зажмёт, когда начнёт сверлить в торец... в другом своём ролике. А в этом ролике он сверлит сбоку.
    • Ваши объяснения в основном верны. Но КМК закралась ошибка в расчете... Формула расчета среднеквадратичного значения: Если следовать формуле среднеквадратичного значения, то действующий ток при длительности импульса 0,1с и длительности паузы 0,9с будет равен квадратному корню из ((12+0)/10) Iэфф=sqrt((12+0)/10)=sqrt(0.1)=0.316228 Тогда мощность будет равна P=I2∙R=(0.316228)2·1=0,1 Вт
    • Ну все супер. Оказывается нужно было собрать все в кучу )
    • ну в целом походу и не к номинальной ему было не очень. Питание 45 вольт, solo 1 (как под опытные живут у меня) без родного усилителя, "не громкий" режим работы, как итог температура 50+, трансформатор  тоже 50+ а то и выше. Давеча переехал на нормальные 8омники, сразу-же заметно снижение температуры на трансформаторе, причем значительное (чуть теплее комнатной). Дал больше нагрузки, термодатчики на 43х и то срабатывают через минут 40 только и выше не греется...
    • Все получилось) В том колбеке копируется один символ, а не строка. Но по колбеку кажется будто копируется вся строка )) Вот так, все четко работает: static int8_t CDC_Receive_FS(uint8_t* Buf, uint32_t *Len) { /* USER CODE BEGIN 6 */ if(pos_receive<DATA_LEN) { data[pos_receive]=Buf[0]; pos_receive++; } else { pos_receive=0; } USBD_CDC_ReceivePacket(&hUsbDeviceFS); flags=1; timer=0; return (USBD_OK); /* USER CODE END 6 */ }   А в цикле уже работает парсер: timer++; HAL_Delay(50); if(flags && timer>10) { LED_ON; if(string_cmp((char*)data,"ON_WRK")) { CDC_Transmit_FS((uint8_t*)at_okk, strlen((char*)at_okk)); Usart1_Send_Data((char*)at_okk, strlen((char*)at_okk)); } else if(string_cmp((char*)data,"OFF_WRK")) { ........ }
    • не нужны такие вопросы, тем более схему надо брать из даташит, где питание 2х полярное. ОУ - да, любое, КР544уд2 меньше 50 центов. 8 страниц о ни чём. кит купите на Али, Озоне,.. БП - дороже, тр-р, КРЕНки там и литы... для преда, после ОУ - ни каких резисторов шунтирующих не надо ставить, если до и после боль мень живые приборы, то электролиты из цепи - выбросить. риалтек на МП "закончился", да хай с ним, РС карточка, внешняя, если хорошая, то - Звук спасибо скажет. Да, всякие Ему, другие от проффи ЗК - ни  о чём, поганый Звук, они для ноликов (замеров)
    • А что не зажать в приспособление из предыдущего ролика с квадратной трубой и 4 болтов... ??? ..... = В торец сверлят,и  без всяких прибамбасов....
