Делаем ЦАП
Для линий цифрового питания, подключаемых к плате, я бы взял что-то другое - у этих дросселей в документации график на 10 МГц заканчивается уже спадом, хотя импеданс все еще велик. Судя по скорости спада, дальше включается в работу паразитная емкость обмоток. Вот от вторичных обмоток трансформаторов питания такие штуки включить будет интересно. Где-то там им и место - производитель рекомендует эти дроссели для импульсных источников питания.
Сейчас вспомнил, посмотрел. В ЦАПах Lynx Дмитрий использует CPFC74 от Sumida: http://pdf.dzsc.com/autoupload/33fa1246-ef9c-476b-a596-f4b0e927faf8.pdf
Чем будет хуже синфазник намотанный вручную на колечке, которых у меня пригоршня завалялась, разной проницаемости, кроме внешнего вида и удобства монтажа?
Сложно сказать. По сути нам от синфазного дросселя наиболее важны два параметра: частотный диапазон и импеданс на ВЧ, который чем-то схож с КОСС, и который имеет зависимость от симметричности обмоток. Частотный диапазон зависит от феррита и конструктивного исполнения. Основным препятствием к широкому частотному диапазону станет паразитная емкость обмоток, а хотелось, чтобы хотя бы до 30-50 МГц дроссели были эффективными. Даже не знаю, получится такое сделать из подручных средств. В любом случае результат своей работы можно оценить с помощью генератора и осциллографа, а дальше уже решать о месте применения получившихся дросселей. Не подойдут в одно место - подойдут в другое.
https://www.compel.ru/lib/ne/2014/5/6-sinfaznyie-drosseli-kompanii-sumida-dlya-poverhnostnogo-montazha
Вот у промышленного то дросселя как раз с емкостью паразитной будет похуже - обмотка плотная. По кольцу можно растянуть виточки,
Спасибо.
2 минуты назад, RIMUS1989i сказал:
Плату сами делали или в китае заказывали?
Сам делал.
Изменено пользователем serglobo
Есть собранный цап на pcm1796 выхлоп дискретный.
В цапе категорический не хватает уровня линейного входа,около 0,7в
Подскажите можно как то поднять уровень на выходе?
http://audiohobby.ru/ru/kachestvennyj-diskretnyj-vykhlop-dlya-czap.html
Качественный дискретный выхлоп для ЦАП _ Источники звука _ AudioHobby.ru.pdf
DAC 2xAK4493 - Yamaha C-2X - Фотон Алексея - Onkyo monitor 2001
Denon DP70 - Technics SU-A4 - Интеграл-lll Букварева - Yamaha NS-1000XW
Toping D90 - Accuphase C-200V - Accuphase P-300V - Большая трехполосная АС Крылова
Вот правильные фото)
А увеличение R14 не поможет?
@klaid1971 , хватит полностью цитировать предыдущее сообщение! Тем более с картинками.
С уважением, Михаил, EEP Lab
33 минуты назад, klaid1971 сказал:
 Мне кажется, никак не поднять, было, видимо фатальной ошибкой, что ребята приняли  разницу между PCM1796 \ 1794    несущественной, когда со Спиридоновым делали на 1794 этот выхлоп  ( почти этот, но без выставления "0") , то выходило 1-1,2 В на от пика до пика Синус
Замена  PCM1796 \ 1794 не много увеличит выход?
Я конечно извиняюсь за ссылку но вот тут , обсуждали подключение Bluetooth csr8645 к внешнему цапу, меня эта идея давно посещала т.к. жена любит в роли источника звука использовать смартфон.
Так вот, перечитывая документацию на данный чип, я так и не увидел выхода MCLK , это получается что для работы в паре например с PCM1794 нужен будет внешний генератор на 12.288 MHz для тактирования PCMки? платку с csr8645 я уже получил от китайцев, все никак времени не найду её поковырять..
@RIMUS1989i Да, будет нужен. Но одного генератора будет мало для реализации всей сетки частот дискретизации.
Если взять, например пару 22.5792/24.576 МГц, то PCM-ка сможет переключаться между режимами. При этом также нужно будет как-то реализовать переключение генераторов на разные сетки частот (х41/х48) в зависимости от текущей частоты дискретизации.
Вообще, мастерклок в шине I2S по стандарту не обязателен. Для PCM179х он нужен для работы внутренних интерполяционных фильтров.
К этой платке ES9023 подключается очень легко, т.к. умеет работать в асинхронном режиме от одного генератора, например, на 50 МГц.
    • О, это очень просто. Тебе понадобятся: сушёная лягушачья лапка - 3 штуки; крылья комара - десять штук; фекалии вомбата - тридцать штук. Ингридиенты высушить, перетереть в порошок и размешать в слизи дождевого червя. Полученной смесью обмазать входящие данные и прочитать заклинание. Ну и конечно - и самое главное - не забыть поставить реле.
    • Я бы с удовольствием, но там проблемс. Сопротивление самих отводов на платах потенциометров деградировало до 130-150 Ком, вместо Ноля. Поясню: От ножек для пайки до дорожек идут тоководы с низким сопротивлением. Они был на полимерной основе и осыпались. В двух резисторах. Я пробовал восстановить насыпкой графита, с припайкой на ножку тонкой пластинки над графитом, но результат меня не очень порадовал. Да, стало 10 Ком, но на целых тоководах чёткий ноль!  Какбе, хотелось заменить. К сожалению, фото платы с ремонтом сделать не догадался, сфотал уже собранный резистор - на нём видно пайку накладки  у первой ножки (накладка - просто сплюснул в тисочках жилку 0,4 мм,  насыпал графит, прижал, припаял, смазал "суперклеем",  вроде неплохо, но не айс - надо менять)
    • Всем привет ! заимел такой монитор Aquarius TF1910W  проблемка такая нет звука на наушники и на колонки . может дело в драйверах? кто подскажет в остальном монитор работает исправно .по характеристикам встроенные колонки есть в нём но глухо .сам монитор не вскрывал ещё .
    • Добрый день всем! Есть необходимость сделать сквозной тракт USB HOST > UART , как на прием так и на передачу. На прием по UART и передача в USB HOST работает +/- нормально. Но вот прием из USB HOST и передача в UART не работает вообще. Такое ощущение что не возникают прерывания по USB HOST и принимаются одни нули. За основу взял код из видео: Этот код у меня корректно не работает. У кого есть примеры работы с USB хост HAL ?  Обработка приема и передачи: Вызов обработчика:     Обработка прерывания по UART:   void USART2_IRQHandler(void) { /* USER CODE BEGIN USART2_IRQn 0 */ NVIC_DisableIRQ(OTG_FS_IRQn); if (USART2->SR & USART_SR_RXNE) { CDC_TX_Buffer[rx_wr_index1++]=USART2->DR; if (rx_wr_index1 == RX_BUFF_SIZE) rx_wr_index1=0; timer=0; } NVIC_EnableIRQ(OTG_FS_IRQn); NVIC_SetPriority(OTG_FS_IRQn, 1); /* USER CODE END USART2_IRQn 0 */ HAL_UART_IRQHandler(&huart2); /* USER CODE BEGIN USART2_IRQn 1 */ /* USER CODE END USART2_IRQn 1 */ }
    • Почитай описание функции, к тому, что там написано я не знаю, что еще добавить
    • Очередной шаг. Т.к. 60Вт (12В 5А) пока хватает собираю в кучу то, что есть. На фото: осциллограммы - уровни включения (3,52В) и отключения  (0,86В) компаратора; вид 3Д модели и фото того, что собрано (пока без вентилятора, силовых клемм, разъёма питания).
