Делаем ЦАП
для меня это слишком жирно:rolleyes:. я совсем новичек еще в цапах. Буду иногда с телефона слушать по otg (по идеи так можно)я правильно понял что выходы с pcm i2c сразу на ad1853?
11 час назад, armin8989 сказал:
Да можно сразу. Опять же добавлю, делал давно уже на 2705 при питании от ЮСБ трески и шумы от БП от движения мыши было слышно, переделал на внешнее и все затихло, тут тоже изоляторы не помешают на ИСО или АДУМ.
Все были новичками, когда собрал первый раз на ПСМ2705 на макетке, то был счастлив не мерянно. В итоге же дошел до Болеро со многими промежуточными шагами, а Фламенко 4Л между прочим стоил тогда как сейчас Болеро В3. Тебе же предлагаю сократить эти шаги и расходы.
Я же вам дал схему на PCM2706, да она 16/48 но для начала хватит, т.к. большинство треков записаны 16/48. так-же на схеме гальваническая развязка имеется, платы проверены которые я вам скинул, вам останется только обрезать до pcm1794 и сделать разъем. Можно по другому пути пойти и сделать развязку на шине i2s. Могу набросать схемку.
На сколько важно наличие обведенного красным резистора?
Каков физический смысл резистора R20?
Разрешается ли так садить первую ножку на землю?
Питание на 23 ноге действительно 5 вольт?
Каков смысл установки изолятора именно в этом месте (перед микросхемой цапа)?
Нужно ли для VA отдельный диодный мостик и стабилизатор (или достаточно просто отдельного стабилизатора)?
Изменено пользователем berser
1. резистор нужен.
2. без него шел треск
3.первую ножку через конденсатор 10nf на землю.
4. да там 3.3 вольта от отдельного стаба, или vr2 поставить на 3.3в
5. цифра полностью отвязана от аналога, даже если придется управлять этим делом микроконтроллером.
6. достаточно отдельного стаба
Хочу попробовать 8416. Но есть несколько вопросов. Кто знает, подскажите. Я в английском не силен, вопрос касается точности перевода. Не могу понять, что имеется в виду. Непонятный момент выделил красным.
И второй вопрос - наш случай, наши самоделки относятся для "большинства приложений..." ? Если наши самоделки попадают в эту категорию, то и первый вопрос в принципе не важен.
Цитирую
"For most applications, the CS8416 can be operated from a single +3.3 V supply, following normal supply decoupling practices (See Figures 5 and 6). For applications where the recovered input clock, output on the RMCK pin, is required to be low jitter, then use a separate, quiet, analog +3.3 V supply for VA, decoupled to AGND. Make certain that no digital traces are routed near VA, AGND, or FILT as noise may couple and degrade performance. These pins should be well isolated from switching signals and other noise sources.
Привет мужики. Пока едет комплектация на pcm, решил поселить ЦАП в корпус от ДВД. Пустых отверстий конечно сзади много. И ещё момент, 1000mf на выходе действительно много, получается не слабый хлопок в колонках. Думаю поставить задержку на реле
Вырезать пластину в размер и прикрепить на болты или клей. Все  равно красить.
armin8989, переключателем 2х в какой ситуации пользуетесь?
Не понимаю, почему на 2х, 4х, 8х ставят переключатели.
2х-192
4х-96
8х-48
Эти рекомендации уже не актуальны?
Вопросик есть по ад1853 - цап запитан, при переключении 2х, 4х, 8х нужно ли ресэтить микросхему? или все подхватывается динамически "на лету"? Если динамически (ресэтить не нужно) - слышен ли какой ни будь посторонний звук в колонках (щелчки, пуканья…).
Pag, в цапе, который вы продали, используете логику из семейства LittleLogic, точнее сдвоенные шинные буферы с состоянием Z. По логике туда просятся 4е одиночных или один счетверенный . Почему применили 4е сдвоенных? В чем хитрость?
6 часов назад, berser сказал:
да ни в чем, просто остались от другого проекта:) Сейчас использую в другом ЦАПе  SN74LVC245A - буфер на 8 входов.
ОФФ: как-то встречал такую фразу - " инженер - это тот, кто делает то что надо из того что есть" :)
Изменено пользователем Pag
Народ пытаюсь скрестить DSD1794 и Charlestone PCM&DSD v2. Не могу сообразить как реализовать это схемотически. Может кто делал ЦАП на этой МС?
Описание Чарльстона http://energyaudio.ru/images/boss/5/files/opisanie_charleston.pdf
Даташит http://www.ti.com/lit/ds/sles116a/sles116a.pdf
Изменено пользователем Artik
    • @Огонёк  Да не тот ряцепть  подогнал   Надобно Рецопть как   переварить из в  ...
    • Сендя таки сделал  это в модели  включение и авто выключение  , все чин нарём , но  таки подаю четкий  1000 гц ,то  коль разряды младшие в нулях , а сигнал идёт . Полюбому  вырвубается  через заданное время  ...  Ну ладно запомню и если  что буду  иметь виду что коль разряды в нулях , то жди отключения  по заданной программе
    • О, это очень просто. Тебе понадобятся: сушёная лягушачья лапка - 3 штуки; крылья комара - десять штук; фекалии вомбата - тридцать штук. Ингредиенты высушить, перетереть в порошок и размешать в слизи дождевого червя. Полученной смесью обмазать входящие данные и прочитать заклинание. Ну и конечно - и самое главное - не забыть поставить реле.
    • Я бы с удовольствием, но там проблемс. Сопротивление самих отводов на платах потенциометров деградировало до 130-150 Ком, вместо Ноля. Поясню: От ножек для пайки до дорожек идут тоководы с низким сопротивлением. Они был на полимерной основе и осыпались. В двух резисторах. Я пробовал восстановить насыпкой графита, с припайкой на ножку тонкой пластинки над графитом, но результат меня не очень порадовал. Да, стало 10 Ком, но на целых тоководах чёткий ноль!  Какбе, хотелось заменить. К сожалению, фото платы с ремонтом сделать не догадался, сфотал уже собранный резистор - на нём видно пайку накладки  у первой ножки (накладка - просто сплюснул в тисочках жилку 0,4 мм,  насыпал графит, прижал, припаял, смазал "суперклеем",  вроде неплохо, но не айс - надо менять)
    • Всем привет ! заимел такой монитор Aquarius TF1910W  проблемка такая нет звука на наушники и на колонки . может дело в драйверах? кто подскажет в остальном монитор работает исправно .по характеристикам встроенные колонки есть в нём но глухо .сам монитор не вскрывал ещё .
    • Добрый день всем! Есть необходимость сделать сквозной тракт USB HOST > UART , как на прием так и на передачу. На прием по UART и передача в USB HOST работает +/- нормально. Но вот прием из USB HOST и передача в UART не работает вообще. Такое ощущение что не возникают прерывания по USB HOST и принимаются одни нули. За основу взял код из видео: Этот код у меня корректно не работает. У кого есть примеры работы с USB хост HAL ?  Обработка приема и передачи: Вызов обработчика:     Обработка прерывания по UART:   void USART2_IRQHandler(void) { /* USER CODE BEGIN USART2_IRQn 0 */ NVIC_DisableIRQ(OTG_FS_IRQn); if (USART2->SR & USART_SR_RXNE) { CDC_TX_Buffer[rx_wr_index1++]=USART2->DR; if (rx_wr_index1 == RX_BUFF_SIZE) rx_wr_index1=0; timer=0; } NVIC_EnableIRQ(OTG_FS_IRQn); NVIC_SetPriority(OTG_FS_IRQn, 1); /* USER CODE END USART2_IRQn 0 */ HAL_UART_IRQHandler(&huart2); /* USER CODE BEGIN USART2_IRQn 1 */ /* USER CODE END USART2_IRQn 1 */ }
