Делаем ЦАП
Vadia F Поделюсь,если найду на работе.
Женя,впечатления очень неплохие.Звучит музыкально,и довольно разборчиво на верхах.Синус ровный,на картинке он 15Кгц,больше на диске нет.Ну то,что Семигору не нравится,так мне тоже многое не нравится :D !Кондеры я ставил по номиналам,К31,и КСО.Потом резиками подогнал,чтобы на 21Кгц было -3дб.Выходные кондеры К73-16 на 12мкф.Кстати,на Веге была тема "как подружить ДИР9001 с ЛС7881".Как обычно, до практической реализации,по-моему,так и не дошло.
Изменено пользователем tsf54
С уважением,Сергей.
GeniusXZ, посмотрите схемы генераторов LC Audio: http://www.lcaudio.com/index.php?page=62 Генератор LClock 1 я делал, только источник питания выбирал серьезнее. Это трехточки. Настраиваются с помощью подбора номиналов конденсаторов в обвязке первого BFR92A. Для LClock 1 это C5 и С6. Процедура необязательная и выполнять ее нужно, имея под рукой точный частотомер. У меня есть к такому доступ, поэтому настройку выполнял. Если же этого не делать, частота генерации отличается от частоты кварца, но не сильно. Отличительная особенность схемы - требуются кварцы на основную гармонику.
Vadia F В архиве схема,и ПП.Номиналы ФНЧ указаны как в прототипе.Потом я их менял (резисторы).Транзисторы на входе стоят ВС557,а на выход поставил 2SB11009.ПП особо не ужимал,места в ВЕГЕ навалом.Схема ФНЧ.rar
С уважением,Сергей.
Платка во вложении. Детали могут быть подписаны не точно, так что на всякий случай лучше заглянуть в схему D29.
rc2.rar
я не страдаю безумием, я ежеминутно, ежесекундно им наслаждаюсь...
http://blog.geekbase.ru/
Спасибо.
D29 - это Lynx29 чтоли?
С уважением, Михаил, EEP Lab
Да не за что) Он самый. Платку делителя чуть по позже выложу, получилось уместить в 3 корпуса.
Кстати, по поводу 1798 и 8066. Лучше заложить в разводку место под резисторы для отвязки и/у от токовых выходов. Если мне память не изменяет и я ни чего не путаю, 8065/8066 судя по датащиту может плющить от выходной емкости 1798. На что я тогда и напоролся.
Изменено пользователем I{oT
Ясно.
А я хотел оставить их как у тебя на схеме, а потом решил выкинуть)
Изменено пользователем Tsoy_73
Давно не дает покоя один вопрос. Цап буду подключать к тремору по I2S через RS458. Вопрос: почему бы не развязать саму линию RS458 с помощью трансформатора от гигабитной сетевой карточки?
Трансформаторы имеют ограничение полосы пропускания снизу и могут возникнуть проблемы с передачей SDATA и LRCK. Конечно, можно использовать манчестерское кодирование в передатчике, а в приемнике обратное преобразование, но гораздо лучше применить изолированные RS485 трансиверы. Их и AD, и TI выпускают.
В общем, набросал цифровую часть. Решил сделать два режима - ведущий и ведомый с возможностью переключения - поставил регистр пересинхронизации (74AC574) и буфер с тремя состояниями (74AC573). От гальваноразвязки отказался в угоду удешевления - и так уже наворочено выходит.
1. После тотального перерывания информации из опыта других людей по LC-шке выяснилось, что при использовании в качестве Vref, питающего рез. матрицу, специализированной ИМС REF02 звук улучшается, однако автор ничего не сообщил о схеме включения. Изучение информации по REF показало, что на ее выходе много ВЧ шума, и поэтому ее применяют в стабах в виде REF02->RC фильтр->ОУ->Рег.Транзистор, так что поставил фильтр тоже. Что скажете конструктивного?
2. Думаю, что в такой схеме очень просто реализовать асинхронный реклок (на случай, если сделаю СПДИФ) - поменяв ген и переведя схему в ведомый режим. Lynx рекомендует брать высокие частоты, образующие иррациональное соотношение с fs (>=50МГц), а схема на компараторе хоть и нравится мне доступностью, но работает только до 25МГц, что есть аргумент в пользу цельного гена.
3. Дальше по генератору. После рытья информации решил, что Lexus прав, и проще ставить цельный кварцевый генератор. Однако не помешало бы разъяснение, какие именно подходят для данной цели (я так понял, есть разные варианты, в т.ч. и без кварцев внутри). И самое главное, где их купить?. Годится ли для а.рекл. генератор на картинке (стоит в свиче)?
4. Все-таки берут сомнения по поводу допустимости 3 порядка ФНЧ Семигора для безЦФ-ной реализации ЦАПа. Я его слушал на ШП динамиках, и на наушниках, но ничего не узнаешь наперед, не сгорят ли пищалки?
Посмотрите пожалуйста схему на предмет ошибок, может что-нибудь посоветуете... Нарисовал конечно много, а смогу ли развести уже сомневаюсь...
REF02.pdf
Генераторы с малым уровнем фазового шума едва ли можно встретить в повседневных устройствах. В основном их используют в измерительной технике и, конечно, в самодельном аудио. :) Если хочется именно такой генератор, есть соответствующие предложения на "Вегалабе", но частоты генераторов - звуковые. То есть, 22.5792, 24.576, 33.8688, 36.864. Редко - 45.1584, 49.152.
Для NOS DAC недостаточно ФНЧ даже 20-го порядка, поэтому здесь все прибегают к компромиссному решению. С одной стороны выступает сохранение линейности АЧХ и ФЧХ в диапазоне частот до Fs/2, с другой - достаточное подавление паразитных компонент выше Fs/2.
День добрый!
Глупый вопрос. Был ли у кого опыт прослушивания AD1865+DF1700 и AD1865+CDX1244? Какая из связок будет предпочтительней?
Эх, закончу опыты с 1853 и нужно на конец то попробовать мультибит.
Сейчас пока что по пытался переделать наделовский корпус, наварил в него перегородок из оцинковки, снял торики с эталонных водородных "часиков", вот такой кошмар выходит:
Хочу ему потом сделать мордочку из дуба или лиственницы под лак.
Ой конечно же :lol:
Ну ресиверного говна типа BBK и пристных. Ими же те же самые ремонтники занимаются и материнских плат у них валяется - ....много вобщем.
Добрый день ребята. Такой вопрос. Стоит ли с этим связываться?
http://www.nazya.com/catalogue/mini-pcm1702-tid-2865969835.html
Не дорого ли? Или напротив слишком дешево? (оттуда только тапки до этого заказывал)
Еще есть такая штука
http://www.nazya.com/catalogue/audiotehnika/50011866/121705/50006492/tda1541op-s6-tid-10625482154.html
Стоит ли заказывать ради интереса? Выхлоп при желании любой мог бы прикрутить.
Или убедите повторить чью нибудь конструкцию на PCM1798/94 (есть в наличии немного семплов BB, в том числе 2707, 9001, оперы 4052, 4062, 2132, 132)
Не бойтесь совершенства, вам его не достичь. ©
В случае ниипической необходимости зовите Саней )
Таких цен не бывает ) отпускная цена ТОЛЬКО НА ОДНУ ШТУКУ! РСМ1702 у производителя - порядка 20$
И убеждать чего то не хочется. Каждый сам решает.
Изменено пользователем Ulis
А там 1702 рублей по 400 лежат. Вот это не оригинальные чтоли?
http://www.nazya.com/catalogue/pcm1702-151007-tid-10860807295.html
http://www.nazya.com/catalogue/pcm1702u-tid-10832596402.html
Вроде внешне похожи.
Там вообще все дешево. И на AD1955 цапы есть по 2200. http://www.nazya.com/catalogue/audiotehnika/50012142/50005053/ad1955dac-tid-3836760968.html
И на CS4398 по 1500. http://www.nazya.com/catalogue/audiotehnika/50012142/50005053/cs4398cusbdacv213168-tid-6517031438.html
Нашел отзывы людей заказывавших у китайцев их поделки, вроде не блюют. http://www.doctorhead.ru/forum/viewtopic.php?f=17&t=3575&start=75
Если отбросить цену чисто внешне не сильно же коряво выглядит? Вроде все по уму, раздельное питание, отдельные стабы, кондеры не самые плохие, даже ничиконы, осконы и ельна кое где.
Вот это если заказать, на детали распаять и продать еще и в плюс уйти можно ))) http://www.nazya.com/catalogue/audiotehnika/50011973/wm8741wm8805ampdir900155324-tid-3951077805.html
(зы. вообще я от туда кросы nike 3.0 за 1100р заказывал, пришли точно такие же как в мире спорта по 3200 стояли и в спорт мастере по 4000)
Изменено пользователем Lexus
Исправил цвет ссылок на видимый.
