Система защиты
  • Ответов 1,9т
На плате Лучезара предусмотрены перемычки, запаивая их согласно инструкции, можно включить обмотки либо последовательно, либо параллельно. Остальное можно, в принципе, разрулить под питание от 12В постоянки до 24...26В.
Нижний порог упирается в фактическое напряжение срабатывания реле, а верхний - в разумную степень нагрева обмоток реле. Если это не пугает, то другой порог - напряжение питания ОУ.
А я думал в ките реле идут определённого напряжения... 12 или 24В
Или их нет в комплекте?
Изменено пользователем Snake-1987
Реле в ките идут, но они могут быть выбраны в двух вариантах по напряжению - никто же не знает, каким реле отдаёт предпочтение конкретный человек. Может быть, ему больше нравится параллельное включение обмоток, хотя разницы нет никакой :D если можно и так и эдак. Может быть, вообще будут использоваться другие реле, не помещающиеся на плате по габаритам, но с более мощными контактами...
чтобы реле мгновенно отпускало при отключении
может быть вот так сделать и использовать выключатель по питанию со свободной группой работающей на замыкание при отключении
нашел еще у себя вот такой вариант
из первого поста правильнее или нет?
Изменено пользователем crazzian
О вкусах не спорят.
Чаще попадаются кнопки с двумя контактами на замыкание, одну группу можно оставить для коммутации "220В",а вторую - включить в послед с обмотками реле.
А чем этот вариант отличается от того,что в п.1?
Изменено пользователем tsf54
С уважением,Сергей.
В первом посте правильнее. Там приняты меры по нейтрализации тока утечки стабилитрона 3,3В ( резистор на землю после него). В остальном всё то же самое.
...реле отключат АС от усилителя.
Т.е. усилитель будет продолжать работать и радиаторы будут продолжать нагреваться? :huh:
Изменено пользователем цукп54оргн75
Сравните нагрев радиаторов любого усилителя при работе на АС в полную мощность и на холостом ходу, без нагрузки.;)
Список в прицепке, а описание начинается с первой страницы :).
Сдублировал список в первый пост - waso
Книга1.zip
Изменено пользователем waso
Один вентилятор спокойно справляется с вытяжкой тепла из туннеля в ПРО-версии. Можно поставить и два, ключевому полевику это как слону дробина, греться не будет совершенно.
Советую обратить внимание на выделенные слова - это организация охлаждения радиаторов по авторской концепции. Более подробно - на фотографиях готовых усилителей в теме.
Особенно хорошо это видно тут.
А второй вентилятор куда подсоединять?...просто у меня два радиатора и на каждый необходим отдельный вентилятор
Подразумевая использование двух одинаковых компутерных вентиляторов, их можно включить так же, как и обмотки реле, если последние на 12В. Если реле на 24В, то рациональнее включить вентиляторы в послед и прочесть ещё раз первый пост про подстройку производительности обдува.
Всем доброго времени суток.
Чуть ранее. 2мя страницами назад я описывал проблему. но ее решение отложил, т.к. занимался другими проблемами с усилителем.
По совету waso включил резистор на 2.2К последовательно с терморезисторами и получил при 50 и 90 градусах сопротивления 4,48 и 2,48К, с напряжениями 2,74 и 1,65В, но ни в симуляторе ни в железе я так и не смог заставить защиту :(:wall:
Собрать или разработать можно всё, было бы желание и...
Zvik, выложите фотографии со стороны деталей и со стороны паек, посмотрим. Возможно, что ОУ косячит. В железе всё настраивается в 5 минут.
Фотография со стороны паек нужна такая, чтобы было понятно цоколёвку ОУ в СОИКе.
Прилагаю фото с обеих сторон и кусок ПП, вернее я вырвал из разводки общей ПП кусок защиты. поэтому выглядит немного коряво.
Плату от канифоли почти не отмывал.
У меня Дип корпус :)
fobnf.rar
В печатке косяков не видно, ткните цэшкой на выводы ОУ 2, 3 и 5. А потом на выводы 1 и 7 ( относительно земли)
Кажется начинаю улавливать в чем прикол.
Питаю я защиту от ПНа, как и весь усилитель соответственно.
На стабилитроне 15В, по вашей схеме с первого поста VD6 напряжение ровно 15В, но по осциллографу видны зато помещи от ПНа, выбросы с амплитудой до 0,55В, тоже самое на входах ОУ и на выходах ОУ, не знаю. в этом ли причина. Напряжения на 3 и 5 ноге стояли 0,14 и 0,44В, на 2,6 ногах было 0,74В когда усилитель немного прогрелся. На выходе обоих ОУ было напряжение питания.
Но этого очень мало для работы ОУ. Терморезисторы стоят как - в послед или в параллель ?
Против помех на схеме работает С4, это предусматривалось, но каким образом помеха оказывается на выводах питания ОУ? А земля осцилла куда воткнута? В идеале подпаяться к земле самой защиты.
    • Про флаг Т: если он не используется в основной программе, а у меня он постоянно в деле. для меня меня отложенная обработка прерывания обычное дело, нужно лишь правильно расставить приоритеты частей программы. И обычное дело: выставляешь частоту задающего генератора побольше, делишь его до получения частоты 1000 Гц каким либо таймером, загоняешь в прерывание с флагом. затем закольцовываешь основную программу с проверкой флага прерывания от таймера 1000Гц. загоняешь программу в Sleep. Получаешь кольцо обработки с образцовым интервалом в 1 мс. После любого прерывания проверяешь флаг от таймера, если он, то сбрасываешь флаг и начинаешь перебирать подпрограммы обработки индикаторов, клавиатуры, и тд. и тп, подпрограммы обработки флагов и др. После окончания обработки всех подпрограмм возвращаешься к Sleep. И так по кольцу. Если происходит прерывание не от таймера, программа выходит из Sleep, проверяется флаг от таймера, если не он (а это не он) обратно к Sleep. В большенстве программ использую этот алгоритм.
    • @korsaj Сегодня попробовал сделать как ты посоветовал. Получился следующий код. #define F_CPU 7372800UL #define BAUND 9600L #define UBRRL_value (F_CPU/(BAUND*16))-1 #include <avr/io.h> #include <util/delay.h> #include <avr/interrupt.h> #include <stdlib.h> void init_pin(void); #define C_PC0 (~PINC&(1<<PC0)) #define C_PC1 (~PINC&(1<<PC1)) #define LED_1_ON() PORTD|=(1<<PD2) #define LED_1_OFF() PORTD&=~(1<<PD2) #define LED_2_ON() PORTD|=(1<<PD3) #define LED_2_OFF() PORTD&=~(1<<PD3) #define FLAG_END_RX (1<<3) #define FLAG_ERR_RX (1<<4) #define BUF_SIZE 20 char rx_buf[BUF_SIZE]; char buf_index = 0; volatile start=1, flags; char b; ISR(USART_RXC_vect) { b=UDR; if(!(flags & FLAG_END_RX)) { rx_buf[buf_index]=UDR; if(rx_buf[buf_index] == 0x0D) { flags |= FLAG_END_RX; return; } buf_index++; if(buf_index >= BUF_SIZE) { buf_index = 0; flags |= FLAG_ERR_RX; } } } void init_UART() { UBRRL = UBRRL_value; UBRRH = UBRRL_value>>8; UCSRB|=(1<<TXEN); UCSRB|=(1<<RXEN); UCSRC|=((1<<URSEL)|(1<<UCSZ0)|(1<<UCSZ1)); UCSRB|=(1<<RXCIE); sei(); flags = 0; } void send_UART(char value) { while(!(UCSRA&(1<<UDRE))); UDR=value; } int main(void) { init_pin(); init_UART(); while(1) { if (start==1) { _delay_ms(500); send_UART('O'); send_UART('K'); send_UART('!'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); start=0; } if (b == '0') { LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '1') { LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '2') { LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '3') { LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('3'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (C_PC0) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } if (C_PC1) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } } } void init_pin(void) { DDRC = 0b00000000; PORTC = 0b11111111; DDRD |= ((1<<2)|(1<<3)); PORTD &=~ ((1<<2)|(1<<3)); } Ну как сказать всё работает, но вот меня очень интересует приём команд на саму ATMEGA16. Он так и работает только с цифрами. Более ничего корректно принять не получается даже используя таблицу ascii. А мне нужно будет принимать команды и посложней чем просто буквенно - цифровые. Потому как возвращаясь к командам самого плеера там в этих командах хранятся различные данные. Вот примерно так это всё выглядит. AT+QM \ r \ n Запрос режима работы [0: Bluetooth], [1: MP3] AT+M1 \ r \ n Номер текущего файла AT+M2 \ r \ n Общее количество звуковых файлов AT+MD \ r \ n Источник музыки USB или SD Card AT+MT \ r \ n Общее время воспроизведения текущего файла AT+MK \ r \ n Время воспроизведения текущего файла AT+MP \ r \ n Текущее состояние плеера [0]Стоп, [1]Воспроизведение, [2]Пауза К примеру при отправке команды AT+M1 \ r \ n в ответ мы получим M1 + 000002 \ r \ n при этом здесь может быть любое число в hex формате. Мне же нужно каким то образом принять эти данные и обработать их соответствующим образом. Но при этом и нужно учитывать так же что плеер может сам отправить эти данные по началу воспроизведения трека. Вот в этом сейчас и стоит основная задача. Чего я и пытаюсь получить в итоге.
