waso
Система защиты
Да, там всё работает. И ТЛП621 подходят.
Единственное - придётся подобрать резистор R25, чтобы постоянная времени интегрирования R25C9 была равна или превосходила тепловую постоянную радиатора, тогда обороты вентилятора не будут "дёргаться". Ну или тот же эффект даст подбор C9.
ЗЫ. Номиналы выходного фильтра для УМЗЧ лучше всего взять с такого же у Л.Зуева или из СЛ Агеева. Представляете, что бы было, если б я на Веге выложил то же самое, что и они? :D Как минимум-назвали бы редиской))))
Стесьняюсь спросить, какова задача R1, R2, C1, C2, L1, L2 ?
Edited by ZLOdeyB@sil@
Каждому своё.
Фильтр, который обрезает высшие гармоники усилителя в ультразвуковой части спектра. Тем самым замеряемый на выходных клеммах THD усилителя на 20 кГц будет ощутимо меньше.
Это про показанное на Вегалабе.
R1C1 - цепь Цобеля, если её нет на плате УМЗЧ. Я стремился сделать схему универсальной и не привязанной только к своему аппарату.
В схеме из первого поста же - стандартные цепи Цобеля и выходные катушки по каналам. А вынесены они на плату защиты, чтобы ток, протекающий через катушки, не наводился бы в виде магнитного поля на сравнительно близко находящиеся входные цепи усилителя. Разместить их на плате защиты - самое простое, что может прийти в голову при задаче физически разнести усилитель и катушки.
Как управлять SiС-транзистором?
Преимущества карбид-кремниевых транзисторов (SiC MOSFET) – высокий КПД, повышенная, по сравнению с биполярными транзисторами с изолированным затвором (IGBT), частота переключения, экономия места на печатной плате. Для управления SiC MOSFET используются специализированные драйверы: как изолированные от транзистора, так и неизолированные. Выбор драйвера и расчет оптимального режима его работы играет ключевую роль в эффективной работе всего устройства на базе SiC MOSFET.
Постоянная времени это понятно, а вот тепловая постоянная радиатора, как- то озадачивает. Значит для саба можно не ставить.
Каждому своё.
Тепловая постоянная радиатора - это за какое время он нагревается\остывает на N градусов при конкретных условиях охлаждения. Смысл такой - усилитель выделяет больше тепла - радиатор греется сильнее - растут обороты вентилятора. Увеличивая резистор или конденсатор, надо попасть в такую работу обдувки, чтобы обороты менялись плавно, без рывков и перехода в вкл\выкл режим.
Только собрался делать/заказывать защиту, появилась новая 2012... Подойдёт ли она для домашней версии? Сложнова то будет повторить, номиналы не подписаны) на пплате. Или хотя бы обозначения R1, С2 к примеру..
Edited by Snake-1987
Все версии защиты - универсальны, т.е. не имеют привязки к какому-то конкретному усилителю (не обязательно использовать только с "Натали", можно к любому усю прикрутить). Максимальную мощность нагрузки определяет допустимый ток и качество контактов реле, а не что-то ещё.
Плат на новую версию защиты пока нет. Проверялось макетом на основе старой платы. Большой разницы между ними нет, так что особо ни к чему гнаться за самой последней версией.
Гнаться то я особо не гонюсь, просто разместить в корпусе удобнее две платы, чем одну около БП и транса...
А плату я имею ввиду в Спринте, там не подписаны элементы, от этого и сложнее разобраться..
А, ну понятно. Собственно, ради того, чтобы сделать именно монофонические платы защиты, всё и затевалось. Иногда так оказывается удобнее.
Тогда почему не взять две старых платы, выкинуть оттуда всё, что относится ко второму каналу (вместо обмотки реле - поставить резистор) и устроить "двойное моно" таким образом?
Я бы взял, но сегодня платы не задались. (Прочитал где то и решил попробывать, ради эксперимента отполировать плату и после нанести рисунок - не вышло). А сегодня зашел в тему защиты и обнаружил новую ревизию защиты, думал опробывать, она и компактней и не придётся разбираться что выкидывать из нее.
ЛУТом ? Понимаю, бывает! :)
Попытался обозначить элементы, сломал голову и глаза... в ступор вводят смд элементы) сложновато конечно, "оперативки не хватает"
Edited by waso
Чтобы не было путаницы с чертежами.
Не мучьтесь... :rolleyes:
Обновил первый пост. В файле ПП был пропущен диод VD3 и неверно указана полярность VD6. Сделал всплывающими номиналами. И резистор R11 надо ставить побольше, килоом на 100, а то не всякий полевик откроется.
Остальные файлы ПП потру из темы.
Ничего. Почти любой сдвоенный ОУ подойдёт.
Полностью (ОУ в чип корпусе остался) перазвёл плату под выводные детали.@waso, взгляните пожалуйста, ничего криминального в плане топологии я не наворотил?
Перед стабилизатором наверно и 1000мкФ будет достаточно.
Может оставить выводы для обезточивания реле сетевым выключателем? Или это лишнее?
2012.rar
Каждому своё.
Навскидку:
проводники, через которые течёт ток от АС, слишком тонкие, придётся усиливать.
Перепутан затвор и сток полевика, управляющего вентилятором.
полевик VT3 по цоколёвке посмотрите внимательнее.
Сечас исправлю, ещё косяк нашёл. А по остальным пунктам?
Каждому своё.
Выводы для обесточки реле есть резон оставить.
Емкость фильтрующего конденсатора при этом становится несущественной, если отключать реле вместе с самим усилителем. Лишь бы пульсации не достигали нижнего порога входного напряжения ЕНки (это где-то Uстаб+3В)
Вроде пока ничего страшного не заметил, но есть смысл глянуть на свежую голову :heat:
А, вон чего заметил: разьём питания, чтобы не запутаться - оттуда землю откиньте, были случаи, когда защиту пытались запитать зачем-то от обмотки с отводом от середины, хотя этого делать не нужно совершенно. Лучше сделать двухножный клеммник, а землю защиты - чуть в стороне, чтобы не путались.
Хорошо, когда для себя делается, и знаешь, что, куда и как паять, а когда файл берёт неподготовленный человек, делает, запускает - и потом говорит, что у него ничего не работает :D
Не вопрос, перезалил. У меня в наличии только 4ногие.
с питанием я то не запутаюсь, а от контуры, петлевые антены, паразитные связи, моё пониманимание чот не хочет соображать.
Каждому своё.
    • Да любой, который имеет бортовой АЦП нужной разрядности, способен записывать данные с требуемой скоростью и который вам хорошо знаком. Насчёт встроенного ЦАПа - не знаю таких контроллёров, придётся подключать внешний, наверное. Опять же, разрядность, скорость.
    • Литий не такой терпеливый, как никель - мг, и очень щепетильно относится к зарядке. Поэтому такая примитивная схема с ним не проканает.
    • Идея добавить дополнительный аккумулятор для питания радиоапаратуры на стоянке (небольшой, на 20-30A/ч). Зарядку хочется от автомобильного генератора при движении, но отобрать не больше 3-4А (да скорее всего будет недозаряд, но это решается регулярным дозарядом от 220V). С контролем от перезаряда. И что-то надо делать с импульсами до 100А при заводе двигателя (как вариант - реле времени и тиристорный ключ) Мое радолюбительство закончилось на  КТ315 и 155 серии, поэтому буду искать готовую плату, но что именно? Понятно что какой-то DC/DC преобразователь, но есть ли такие которые позволяют один раз выставить требуемый ток и напряжение или всегда придется подстраивать? Возможно надо посмотреть на контроллеры для солнечных батарей? Кратко: 1. Что делать с импульсами до 100А? 2. Как ограничить отбираемую мощность? 3. Какой преобразователь искать под гелевый аккумулятор?
    • Вы зачем изобретаете "велосипед", схемы с контролерами необходимо собирать полностью, он же опрашивает все входы, а у вас на входе не полный сигнал, вот он и пишет ошибки опроса. Собрали, а потом корректируйте. Лучше поставить многооборотные сопротивления, тогда настройка будет проще. У меня получилось так. Уже и не помню когда делал, работает до сих пор.
    • и ты ради этой темы регился и дал такой полезный совет, когда он и нахер никому уже не нужен?
    • вот вместо микрофонника и делай - и вход подписан уже и аутентичность сохранена ... или в отсеке батарей, например, - выводить внешним проводом с разъемом.
