Sprint Layout
При чем тут диаметр отверстий? Их ШАГ (расстояние между ними) изменится!
57 минут назад, Vlad90 сказал:
При масштабировании при печати поплывут все отверстия. И как я потом микросхему всуну если отверстия между ножками станут не 2,54, а 3,8 мм??? Вот потому мне нужно увеличить сначала все пропорционально, а потом подкорректировать кое что.
Так "не 2,54, а 3,8 мм" - это и есть пропорционально.
Или то, что ниже не Вы писали?
Не просто размер заготовки, а все что на плате: отверстия, дорожки, размеры элементов и пр.
Изменено пользователем ART_ME
Нет такой функции в спринте. Кроме как увеличивать через картинку, до другого, тоже не додумался.
Правда иногда проще заново плату перерисовать.
2 минуты назад, Schumi402 сказал:
Так увеличение через картинку  из 2,54  тоже  3,8 сделает.
Видимо речь идет о растаскивании элементов, что в спринте делается вручную.
Проще уж сразу удалить все дорожки, раздвинуть, как надо, компоненты, а затем провести новые дорожки, сверяясь с предварительно распечатанным на бумаге рисунком старой платы. Немного проще разводки с нуля, но лишь тем, что не надо мудрить, как проложить трассы.
Или переходить на полноценный трассировщик, типа Diptrace, где можно двигать, крутить - вертеть компоненты по уже разведённой плате, как хочешь, без опасения, что дорожки слипнутся или порвутся.
Только что, vg155 сказал:
  Плату перечертить прямо по готовой недолго.
Согласен, но нажать кнопочку и сразу получить готовое -еще быстрее.
7 минут назад, ART_ME сказал:
Вы выдернули кусок текста, а полностью ведь было вот так: нужно увеличить сначала все пропорционально, а потом подкорректировать кое что.
2 минуты назад, Dr. West сказал:
В Спринте?
А то где?
17 минут назад, Vlad90 сказал:
Это какая умная должна быть программа, чтобы масштабировать, без изменения размеров компонентов?
Может у меня старая версия. Но если теперь можно двигать компоненты и разведённые дорожки не теряют связи с ними, то в чём вообще проблема просто взять и раздвинуть?
5 минут назад, vg155 сказал:
А я разве где-то писал, что хочу масштабировать без изменения размера???
1 час назад, Vlad90 сказал:
 Ну например была плата 5х10, а нужно ее-же увеличить например до 10х20. Не просто размер заготовки, а все что на плате: отверстия, дорожки, размеры элементов и пр.
В спринте было так из давних времен. Есть кнопочка, зажав которую, получим "тянучку " дорожек за элементами. Хоть как крути.
Правда это не меняет дела для ТС. Все равно расстояния между ножками изменяться в процессе преобразования с меньшего в большее. ИМХО, только  переразвести плату. Так будет проще. В свое время я делал платку заменив маленькие 0603 резисторы на удобные для пайки 1206. Пол дня работы  и печатка в два раза больше, с дорожками шире была готова.
Да раздвинул компоненты, как хочется вместе с дорогами, а после привёл эти дороги в нормальный вид. И не потерял при этом ни одно соединение.
13 часов назад, Pravdarius сказал:
У кого то есть транзистор....
TO-126 и вроде как 2-21f1a
TO126 a.LMK
2SCXXXX.LMK
Изменено пользователем O5-14
добавление
Привет, не у кого нет макроса для Arduino pro mini китайского происхождения, вот с такой распиновкой
Изменено пользователем sbalymov
    • В данной схеме, при прочих равных условиях, выделяющаяся на транзисторе мощность от его "фирменности" не зависит, это же не импульсник какой. Эффект ожидания наблюдателя.
