Alexeyslav Опубликовано 19 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 19 мая, 2012 Подскажите пожалуйста как расчитать все резисторы Это не поможет, от резисторов тут мало что зависит. Более того показания будут и от температуры зависеть, довольно сильно. Используй вместо транзисторов TL431, для нее можно с высокой точностью предсказать напряжение срабатывания. А в твоей схеме, напряжение срабатывания для каждого светодиода зависит от: 1) самого светодиода, 2) ВАХ транзистора(в частности его коэфициента усиления), 3) от резистора в цепи базы, 4) от ВАХ диода. Проще всего такую схему не рассчитывать а подобрать на макетке. Чтобы увеличить напряжение срабатывания - последовательно соединять несколько диодов, и/или увеличивать резистор в цепи базы. Учение - изучение правил. Опыт - изучение исключений. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Инженер!Туленков Опубликовано 19 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 19 мая, 2012 Люди посоветуйте устройство управления нагрузками по tcp\ip Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexeyslav Опубликовано 19 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 19 мая, 2012 Ну да... прям для начинающих задачка. Бери промышленное и не парься. Правда стоить оно будет под штуку зеленых... На самом деле, задача не из простых, особенно с такими исходными данными. Но вполне можно осилить где-то за год, попутно изучив микроконтроллеры, работу SPI интерфейса и все(ну ладно, половину) тонкости реализации TCP/IP стека... Учение - изучение правил. Опыт - изучение исключений. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Особенности хранения литиевых аккумуляторов и батареекПотеря емкости аккумулятора напрямую зависит от условий хранения и эксплуатации. При неправильном хранении даже самый лучший литиевый источник тока с превосходными характеристиками может не оправдать ожиданий. Технология, основанная на рекомендациях таких известных производителей литиевых источников тока, как компании FANSO и EVE Energy, поможет организовать правильный процесс хранения батареек и аккумуляторов. Подробнее>> Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
mapcicc Опубликовано 20 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 20 мая, 2012 Ребят, подскажите статью, где наглядно, на примерах приведена работа компаратора! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DJKondakov Опубликовано 20 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 20 мая, 2012 Собрал детектор скрытой проводки из вот этой статьи. Проблема, причем не у меня одного: светодиод мигает постоянно! Причем даже на балкон с детектором выходил - все равно мигает. Грешил на перегретый при пайке полевик, заменил - то же самое. Использовал КП103М в пластиковом корпусе, остальные детали - по схеме. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falconist Опубликовано 20 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 20 мая, 2012 mapcicc, и компаратор в том числе: http://cxem.net/beginner/beginner96.php Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся! Простота хуже воровства. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
godrik Опубликовано 20 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 20 мая, 2012 (изменено) DJKondakov Мое первое устройство В затворе полевика КП103 стоит резистор 1 мегаом? Соединение между затвором и резистром должно быть как можно короче. Изменено 20 мая, 2012 пользователем Jeniok Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DJKondakov Опубликовано 20 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 20 мая, 2012 Jeniok Соединение короче некуда) Резистор на 1 МОм. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
godrik Опубликовано 20 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 20 мая, 2012 У меня по началу тоже была сильная чувствительность, но не настолько. А антенну делали? У меня в качестве антенны был сам резистор Ибо только в этом случае была приемлимая чувствительность. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DJKondakov Опубликовано 20 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 20 мая, 2012 А там без разницы получается, что с антенной, что без - все равно "зашкал". Неужели я живу в настолько неблагополучном месте в плане электрических полей?) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
godrik Опубликовано 20 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 20 мая, 2012 Ну тогда рубите с плеча: Выпаять полевик, останется обычный мультивибратор. Если будет мигать при подаче питания, то ошибка в схеме/несправный элемент. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexeyslav Опубликовано 20 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 20 мая, 2012 С выпаяным полевиком он как раз и будет мигать как обычный мультивибратор. Полевик уменьшает напряжение заряда одного из конденсаторов, изменяя скважность, вплоть до прекращения работы генератора когда полевик откроется практически полностью. Схему вообще можно упростить если взять полевик 1N7000 и светодиод с резистором. Больше никаких деталей. 1 Учение - изучение правил. Опыт - изучение исключений. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SabitofF Опубликовано 20 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 20 мая, 2012 допустим есть схема, её питание 50В и там написано: С1 0.068мкф, R1 10 кОм 0,5Ватт. Сам вопрос: как я понимаю С1 можно взять как керамику так и пленку не ниже 63Вольт? Но что будет если взять тот же обьем и вольтаж 630, только в размерах отличие, или на работу это как-то по влияет тоже? и с резистором - если установить 11 кОм 1Ватт, что после этого измениться? Не критичны ли такие замены? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
finn32 Опубликовано 20 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 20 мая, 2012 Номинал резика-смотря какая схема.Вольтаж кондера не критичен. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SabitofF Опубликовано 20 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 20 мая, 2012 а обьем резистора? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
finn32 Опубликовано 20 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 20 мая, 2012 Мощьность?Тоже никак не влияет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SabitofF Опубликовано 20 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 20 мая, 2012 Значит мощность и Вольтаж это не принципиально, а вот можду керамикой и пленкой? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
finn32 Опубликовано 20 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 20 мая, 2012 В качестве шунта по питанию для аудио-пленке преимущество.В остальном-без разницы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SabitofF Опубликовано 20 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 20 мая, 2012 (изменено) В качестве блока фильтров для аудио, что лучше устанавливать? Изменено 20 мая, 2012 пользователем SabitofF Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
finn32 Опубликовано 20 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 20 мая, 2012 Пленку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SabitofF Опубликовано 20 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 20 мая, 2012 Спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DJKondakov Опубликовано 21 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 21 мая, 2012 Alexeyslav Нет, так не пойдет. Нужен именно мультивибратор. Иду на "автомат" по электронике, нужно что-нибудь собрать простенькое и объяснить от и до, как оно работает. Одного транзистора недостаточно, больше четырех - нежелательно. Вот эту схему и выбрал. Я одного понять не могу: получается, что при подаче питания изначально полевик должен быть открыт, чтобы зашунтировать базу одного из транзисторов мультивибратора. Но как оно такое может быть? Разве для этого не нужно подать на его затвор положительное напряжение? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexeyslav Опубликовано 21 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 21 мая, 2012 Да, получается. Учение - изучение правил. Опыт - изучение исключений. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oldmao Опубликовано 21 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 21 мая, 2012 DJKondakov Поставь резистор 3,3 МОм между истоком и затвором полевика. Заьтем, увеличивая R3, добейся прекращения моргания (в отсутствие внешнего поля). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Мотряк Опубликовано 21 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 21 мая, 2012 здравствуйте! Меня интересует такой вопрос. Есть у кого адреса Украинских радиомагазинов с дешёвыми ценами на обмоточные провода(на трансформаторы)? Если не тяжело дайте ссылки. Заранее спасибо)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
