Много ненужного текста. Кратко никаких проблем. Но, ежли нужно кому можем разобрать каждый пункт. А, для общего понимания для начала рекомендую почитать как работает многофазная понижайка в тех же материнках.
ПыСы Геркон как датчик тока это пошло.
@Богдан НазаренкоДоброго
В вашей схеме нет стабилизации или ограничения тока покоя. Следовательно, так как полупроводники нелинейные элементы, то, что работает от 12 В при 24 В может уйти в закат. Здесь нужно применят методику по настройке усилителей мощности, и запитать схему через резистор 30-100 Ом и проверить токи/напряжения. Увы от ошибок никто не застрахован.
R10,R9,R12,R11 возможно задали ток, который привел к саморазогреву выходников, пробою и диоды бабах заодно.
Так же для стабилизации тока в эмиттеры выходников советовали добавить резисторы 3-5 Ом 2 Вт, это введет обратную связь по току и немного стабилизирует ток покоя при изменении напряжения.
Если в схеме есть другие изменения, выложите актуальную схему, чтоб понимать лучше, что происходит. Успехов
