Вопросы От Начинающих - 2 (Архив)
Dermengy
Никогда не видел кварцевые резонаторы со встроенными конденсаторами. В керамические резонаторы встраивают частенько. А у кварцевых третья ножка, обычно, для экранирования.
помогите плз, вот схема5677762.gifтам нужны конденсаторы 0.1мкф, но не указан на сколько вольт,как узнать какие нужны? или у них простой номинал 0,1мкф и всё?
Ставь керамические или плёночные 100нф.
Всем здравствуйте!
Я тут смотрел осциллографы и тут в них пишут:
Синхронизация -однократный, ждущий, автоколебательный, задержка Что это обозначает? Синхронизацию понимаю раз раз покрутил поймал сигнал в таком остановленном состоянии, Но даже незнаю к какой синхронизации относиться что я делаю остановку сигнала. Объясните пожалуйста про синхронизацию и виды, можно даже книжку!
Посмотрите здесь
Новопольский В.А. - Работа с электронно-лучевым осциллографом. Практический курс (1999).djvu
Иванов Б.С. - Осциллограф - ваш помощник. Как работать с осциллографом (1991)
Однократный режим - это фишка которая появилась в цифровых осциллографах. Т.е. после включения этого режима осциллограф ждет момента когда наступит условие запуска, один раз отрабатывает до заполнения буффера и останавливается. Потом можно рассматривать сигнал в подробностях и т.п. на электронно-лучевых осциллографах такой режим не очень удобен. Применяется когда надо рассмотреть редко возникающий сигнал с четким условием запуска.
ждущий - это то же самое, только после заполнения буффера и обработки его содержимого(или после перехода луча в ЭЛТ на начало развертки) осциллограф находится снова в режиме ожидания условия запуска.
автоколебательный - то же что и ждущий, но в отличие от него если после отработки некоторое время условие синхронизации не наступает, процесс захвата сигнала начинается принудительно.
задержка - это видимо запуск захвата с задержкой, если ты знаешь что интересующий тебя участок сигнала находится на определенном расстоянии от начала синхронизации, то собственно этот режим и используется. Достаточно полезная функция при исследовании видеосигнала когда надо рассмотреть определенные строки.
доброго дня. подскажите программку для определения номинала резистора по цветовой кодировке. но нужна такая в которой можно указать номинал а кодировку выдаст она. для поиска нужного резистора на старых платах. скачал кучу разных, но только такие где по цвету определяется номинал а не наоборот.:(
ColorAndCode
Там есть кнопочка "Обратное преобразование" (две стрелочки)
Посмотрите здесь
Не заходит показывает
ERROR
The requested URL could not be retrieved :(
А ничего я так скачаю! Спасибо!Самое главное есть
Alexeyslav пост 4018
А на старых осциллографах
с1-101
с1-55
Какой тип стоит? просто там написано же синхронизация и все...
Изменено пользователем xakep_91
Здравствуйте, всё пропало !!! :(
Пришла плата (заказанная), а там неправильно поставлено посадочное место под SOT-23 (компонент P-FET). Drain и Source перепутаны местами, Gate как положено.
Вопрос первый, существуют ли П-канальные транзисторы с измененными выводами, может быть есть корпус, который бы влез в СОТ-23 ?
Вопрос второй, что делать, что бы вы посоветовали ? Транзистор выполняет простую функцию защиты от неправильной полярности, стоит в "начале" схемы.
Добрый вечер. Нужна помощь!!! :help:
Собираю схему индикатора поклевки (для рыбалки), взял за основу схему по предложению Drevnii (схема). Обращался за помощью и консультацией к нему раннее, он молчит, не отвечает :( .
Проделал кропотливую работу скомпоновал монтажную плату, подобрал детали, сегодня собрал схему - работает. Вот только проблема.
Звук очень тихий, можно сказать еле различимый. Звукоизлучатель КРХ1205В от батареек звучит отлично, в схеме же еле пищит. Подскажите в чем проблема и как ее можно исправить.
прилагаю схему:post-151640-0-21628500-1329153664_thumb.png
Перепутал входы и выход элемента И-НЕ с выводами 8,9,10.
Можно немного поточнее, где имено моя ошибка, так как я начинал и учился на транзисторной схематике, а с микросхемами, особено с логикой, не очень дружу. :blush: Я то схему передрал с готовой, как утверждали с рабочей. Так что извините за необразованность. Посему я и прошу в помощи.
как закончу проект, обязательно выложу схематику и монтажную плату (выполнено в прорамме Sprint-Layout)
Кажется я нашел ошибку выход на звукоизлучатель не 10, а 8. Я прав?
:unknw: Нет звука вобще. Пошел я учить матчасть :rtfm:
Изменено пользователем Alex-ua04
Точно неправильно? тогда скальпелем перережь дорожки и перекинь их проводками. А что делать...порой такие проблемы так решались и в серийной аппаратуре. Посмотри как будет удобней порезать их чтобы перекинуть и чтобы транзистор за что-то держался на плате.
Не удивительно, вход микросхемы на полевиках с огромным сопротивлением. Там вероятно ошибка, должны быть соединены 9 и 10 выводы а 8-й на пищалку. т.е. элемент используется как простой инвертор.
Ваша главная ошибка в том, что по схеме стоят микросхемы КМОП-серии, а разводка сделана под ТТЛ-серию. А у этих серий совершенно разная цоколевка микросхем с одинаковыми функциями. Сравните цоколевку К155(555)ЛА3 и К561(176)ЛА7 и всё поймете.
Сейчас этим и занимаюсь. Вот только первая часть схемы на DD1 работает безотказно. Вся проблема имено во второй части схемы.
и кажется я ее нашел
Alex-ua04, 1. Нарушение п.2.9 Правил форума (цитирование предыдущего сообщения).
Предупреждение!
Вместо кнопки "Ответить" пользуйтесь окном "Быстрый ответ"!
2. Правильно перерисуйте цоколевку примененных микросхем! У Вас по схеме стоят макросы, взятые из ТТЛ-логики! Тогда и выловите сразу же свою ошибку. Я тоже не сразу досмотрел. Выходы всех 4-х элементов - это 3,4 и 10,11. Т.е., согласно правильной цоколевки - всё верно. А то ещё навешаете кучу "хомутов", пока будете переделывать.
Разводка как раз и правильная, просто мной не верно изначаьно проставлены нумерация, а так все соответсвут. post-151640-0-13326000-1329157609_thumb.png. Вот только у меня теперь возникли сомнения по поводу правильности второй части схемы. Вот нашел подубную и она немного отличается от этой. Щас буду эксперементировать.
post-151640-0-78886000-1329157787_thumb.png Судя по этой схеме то выход 11 должен быть соединен с 8 и 9.
Конкретные выводы не важны. Элементы можно "тасовать", как удобно для разводки.
