Вопросы От Начинающих - 2 (Архив)
Dermengy
Да, правда видел в телефоне один раз на 3,6В
как правильно нужно устанавливать мощные элементы на плате?
Более широкие дорожки и жирно облуженные припоем. Если чертить в Спринт лауте, то там в окне свойств указывается ток проводника на плате, который зависит от толщины меди покрывающий текстолит.
Собрали и смело включайте, лишнее выгорит
Во первых, 16А BT139 не потянет... открой даташит и посмотри зависимость допустимого тока от температуры, если ты сможешь его охлаждать до температуры максимум 20 градусов, тогда он и выдержит 16А... Такой симистор начнет греться уже при 2А, выделяя при этом не менее 2Вт тепла.
Чтобы спокойно коммутировать ток в 16А нужен минимум 25А симистор в металлическом корпусе под "болт" и установить его на радиаторе. А еще лучше - два тиристора включенные встречно и с изолированным управлением, у тиристоров меньше падение напряжения в открытом состоянии а значит и выделения тепла. С этих двух тиристоров тепла будет меньше чем с одного симистора.
Так что, располагать тиристор BT139 на плате просто не имеет смысла - он не тянет такие токи.
Зачем его такой сделали? Его вполне можно применять для кратковременной коммутации таких токов - например включать нагрузки с большим пусковым током(до 16А). Для длительной работы нагрузки с заявленным током - симистор в металлическом корпусе и с радиатором, возможно даже с принудительным охлаждением а еще лучше - парочку тиристоров.
Лити-ионновые аккумуляторы всегда 3.7 вольт?
Они вообще-то на 4.2В - это напряжение их полного заряда. а 3.6В - это минимальное безопасное напряжение до которого аккумулятор можно разряжать, но на самом деле практически для всех литиевых аккумуляторов черта проведена на уровне 3.5В, некоторые современные модели могут допускать разряд до 2.5В но если говорить о емкости, то в напряжении от 3.5 до 2.5 содержится примерно 5% его емкости. Не стоит риск потерять аккумулятор тех 5% энергии.
препод сказал, что какая то там атс питается постоянным током, от батареи минус 60 В. как понять это отрицательное напряжение? это значит общий провод (земля) присоеденяется к плюсу батареи или как?
вообще в АТС +это земля а - это питание
А вот если собрать эту схему http://cxem.net/tuner/tuner69.php
то можно на динамик от магнитофона звук вывести усилив НЧ с помощью микрухи типа TDA на которой усилители делают? а то сраных высокоомных наушников нет
Только нагрузку все же надо поставить в виде резистора, иначе усилительный каскад работать не будет.
Как убрать помехи от кулера на усилке, cлышал что дает помехи :angry: ,,надо на уселок поставить от компа кулер, питатся будет от обмотки (выпрямителя) или оконечника или темброблока через кренку на 7812, после ее ещо електролит, пока не пробовал, но как правильно сделать , филтр какой нибудь? Если не трудно прикрепите схемку :huh:
Изменено пользователем SenjaS
Забудь про фильтры. Что-бы полностью избавиться от помех кулера,его следует питать от отдельной обмотки трансформатора. Проходили уже.
А переменный ток понизить частоту,если его пропустить через один диод (например,лампочка на диоде)?Хотел бы расчеты увидеть.Заранее большое спасибо.
переменный ток,пройдя через диод,становится постоянным пульсирующим. Расчёт простой: амплитудное значение переменного тока,делённое на 2.
Hambaker, а это расчёт чего?
Частота есть величина, обратная периоду сигнала. Период после диода остается тот же самый. Поэтому и частота не меняется. Вот если применить диодный мост, то частота увеличится вдвое.
Я не раздаю удочки. Я продаю рыбу.
а это расчёт чего?
Половины амплитуды после диода.
Уменьшает. Кремниевый на 0,7 вольт,германиевый на 0,3 вольта. Как Вам такой вопрос:
Hambaker, но это же не всегда "делённое на 2" :)
Для новичка - нормальный вопрос :D
Ну а так,конечно останется половинка периода с тем же амплитудным размахом.
есть проволока известного диаметра, есть стержень известного диаметра, и известная частота. как по этим показателям просчитать катушку для жука сколь витков... может есть проги?!
С начало возьмусь за провода, а потом посмотрю откуда они...
если известна частота контура то f=1/(2*pi*sqrt(LC)) => L=1/(C*(2*pi*f)2)
а дальше по формуле расчета индуктивности однослойной катушки
Изменено пользователем IMXO
Есть схема:
На схеме не указан номинал одного из времязадающих конденсаторов.
Но из описания известно, что
"Длительность импульсов изменяют в пределах 6...60 мкс на одном диапазоне и 60...600 мкс на другом. Период повторения можно изменять в пределах 0,2...2 мс и 2...20 мс соответственно. Диапазоны переключают выключателем SA1."
Означает ли это, что ёмкость конденсатора, номинал которого не обозначен на схеме должно быть в 10 (десять) раз меньше, чем обозначенного?
Пионер - всем ребятам пример.
There should be information on the web about this, but it may take some digging.
подскажите умзч с питанием 3.5 вольта ,хочу собрать приладу к телефону на двух динамиках е398 от мотора ?помогите пожалуйста , пробовал на lm386 ,но мой телефон играет громче(
2 pliss: он должен быть в 9 (девять) раз меньше. Т.к. оба конденсатора подключаются параллельно, т.е. их емкости суммируются. Точнее, составлять 9,9% от С2, но это не существенно. Приближенно получается 5100 пф (5,1 нф).
chipset2011: Объясните по подробней, что за динамики(сопротивление, мощность и т.д.). А усилитель от 3.5 вольт нормально не запитать. Нужно 9 - 12 вольт. И не вздумайте крону использовать! А если хотите другой усилитель, то TDA 2822, TEA 2025, TDA 7052 и т.д.
Изменено пользователем Илья123
Хочу собрать маленькую приладу к мобильнику на двух динамиках е398 от мотороллы , сопротивление 8 ом ,питание будет от фаст-порта телефона(просто от телефона
,там 3.5 вольта 300ма) ,что подскажете из микрух ,чтобы раскачать? МОщность не знаю на эти динамики
