Вопросы От Начинающих - 2 (Архив)
Dermengy
Просто бесмысленно. Компаратор, для таких целей? ну, из пушки по воробьям.
до паранойи недалеко
Это не паранойя, а нормальный подход к разработке устройств. Обычно, все подобные ньюансы приходят с опытом разработки и внедрения... В автомобильной автоматике это все уже учтено и взято с 2-х 3-х кратным запасом. И есть еще такое неприятное явление в автомобильной бортсети как импульсы высокого напряжения появляющиеся при определенных устловиях, если их не учитывать - год-два твоя схема будет работать а потом бац импульс проскочит и полевик скопытится в самый неподходящий момент. По опыту, люди говорят что в 12В бортсети могут проскакивать импульсы до 80В - на это напряжение и рассчитывают все потребители.
Alexeyslav, да что же вы пугаете человека? Даже 80 вольт мелочь, при 100 кОм в затворе это всего 0.8 мА нагрузки для внутреннего стабилитрона полевика. Ваш оптрон пробьётся скорее, в нем кстати, никакой защиты нет :D .
А при каком напряжении полевик откроется? он может и от наводок открыться без ограничения напряжения срабатывания. Например включится мощный потребитель - и уже можно заиметь разницу напряжений в разных участках бортсети в 1-2вольта, которых может хватить для открытия полевика.
Alexeyslav, если честно, задолбал хуже дятла. Это истоковый повторитель, так что, ничего не произойдёт.
Зачем там даташит, на рисунке видно, что это общий. Подключён к плавающей общей точке.
Alkarn, ничего странного. Питание микросхемы +/-15 вольт максимум, а усилителя +/-30 вольт. Усиление выходного каскада=1. Вот и приходится болтать ноль в такт с выходом, чтобы обеспечить максимальную амплитуду.
в данный момент нахожусь в армии. Не могли бы вы помочь с поиском сайта, на котором я бы мог заказать детали для телефона? В частности нужен дисплей и разговорный динамик для нокиа н82. Заранее спасибо
"Единственный способ определить границы возможного - выйти за эти границы" - Артур Кларк
Подскажите, можно-ли заменить выходной тр-р IRFP460 на составной как у меня на приложенной схемке? Просьба так-же глянуть, всё-ли я правильно разрисовал на схеме составного транзистора.
Узел на К2 и С1 служит от скачков на выходе БП при включении?
И ещё вопрос: если я не буду использовать узел автом. переключения обмоток, можно заменить DA2.1(LM393) на К554СА3?
Изменено пользователем pagan
А возможно ли запустить этот полумостовой преобразователь от низковольтного питания 5-20в, если поменять там транзисторы и перемотать трансформатор?
ну я это на форуме встречал. сделать так наушник из хардового магнита, тоесть вытачить кругляшок и в ухо. а на шею петлю детоктор типо... мини наушник для сдачи экзаменов?
С начало возьмусь за провода, а потом посмотрю откуда они...
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=76270 вот сдедь псмотрите плз там скрин расположения элементов на схеме,я не могу понять что нужно припаивать ниже под главным чипом, там два элемента и они не подписаны
и ещё там же, не понимаю провод на вход нужно напаивать в одно отверстие или в два?????помогите плз!!!!
ещё под самой тда на схеме показана просто линия, что это за деталь?
есть ли разница как там паять кондёры на 1000мкф???
Денис, а какие проблеммы? Скачиваете даташит http://lib.chipdip.ru/222/DOC000222916.pdf И сверяете то что есть на плате и в нем. Это резистор на 15кОм и конденсатор на 1мкф.
Входной провод у вас должен быть экранированный, соответственно центральную жилу или сигнал паять в отверстие идущее к конденсатору, а экран в отверстие рядом (С левой стороны).
Под микрой не провод а резистор на 36кОм, хотя по даташиту он должен быть 15кОм.
Просто смотрите на схему и плату и считайте вывода и проверяйте что к ним подключено согласно схемы.
Разница есть, особенно если учесть, что они полярные, и соответствено если вы не хотите их запустить в космос, то паять согласно указанной на схеме и плате полярности.
Изменено пользователем MAVr 34
Собрали и смело включайте, лишнее выгорит
Помогите советом, задача такая - есть транзистор на него подается напряжение, сам транзистор играет роль нагревателя, мне нужно узнать какую он потребляет мощность, причем както схемотехнически это узнать чтобы например была зависимость от напряжения т.е. например подаю напряжение на транзистор, после транзистора идет какаято цепь которая дает мне напряжение ОТНОСИТЕЛЬНОЕ мощности на транзисторе. Скажем если он потребляет 1 Вт, то схема дает 1В, если 10Вт, то например 5В, такая система нужна для того чтобы потом загонять это напряжение в АЦП и знать значение мощности...
А как на самом транзисторе мощность меняют?
