Вопросы От Начинающих - 2 (Архив)
Dermengy
Со вторички стабильно идёт 18,3В, после диодов VD1,VD2 (там же вроде не постоянка?) 8,3 Вольт постоянки,
У тебя со всей вторички или с половины 18,3 вольта идёт? Надо что-бы с половины было,то есть 18 вольт с каждой половинки
Трансформатор намотан на 18,2+18,3Вольта(На кажой катушке по обмотке), т.е в сумме 36вольт....
Замер делал относительно Средней точки трансформатора, и второй щуп на катоды..
Изменено пользователем norse
Влад
Коллеги, не парьтесь, откуда там 12 вольт возмётся? Там ведь пульсирующее напряжение. 12 вольт на стабилитроне можно только осциллографом увидеть.
Григорий Т., Я тоже об этом подумал - как измерить мультиметром пульсирующее напряжение.. :)Но осцилограф мой мёртв...
Допустим на стабилитроне 12Вольт, тогда почему на выходе 2.5 вольта и на переменник практически не реагирует..
Влад
Да потому,что генератор не запускается.А нагрузку надо какую-нибудь повесить.Лампу автомобильную от дальнего света.
Не помогло, Подцепил лампу далнего(ближнего) свет фар от Ваз2109=)... Не загорелась, вертел переменник, не помогло, менял местаму обмотки ТР2 на управляющих электродах...
Ps такое ощущение, что таристоры заперты...
Pss В параметрах тиристоров написано, что они либо открыты, либо закрыты, а про ток управления не сказано..
Psss Всё нафиг, я уже не знаю что делать.(
Влад
Так.Давай по порядку.Подключи к одной выходной обмотке вместо УЭ и К одного тиристора светодиод. При наличии генерации он должен гореть.Второй тир пока от управляющего трансформатора отключи.
Что-то немного непонял... Так?(красным - отсоединить, зелёным - подключить)
Запустилось!!!
НО:
1)Отсоединил только УЭ одного тиристора, подцепил диод - он очень тускло горел, потом лампа "дальнего света - нагрузка" загорелась :blink:
2) Куда девать УЭ 2ого тиристора? :unsure:
Влад
Понятно.Витков на трансформаторе перемотал. Включи в цепи УЭ тиристоров резисторы по 22-47 Ом.
Сейчас ещё раз попробывал запустить диодом, но на этот раз лампа не загорелась( ...Всмысле 3 по 50витков много? Последовательно управляющему электроду с обмоткой тр2?
Влад
Да,последовательно с обмоткой. У тебя получается сопротивление переходов Уэ-К тиристоров обмотки сильно шунтируют.
А другой способ решения этой проблемы, как я понял, это отмотать витков от тр2? До скольки? До 30?... Завтра точно запущу)) уже даже корпус приготовил:)
Влад
Лучше резисторы поставь.Отматывать не айс,поскольку промахнёшься,опять мотать надо будет.
Ответьте пожалуйста на 3 вопроса по схеме.
Важна ли тут соблюдать последовательность подключения?
Можно ли отказаться от диода-шотки, не убьёт ли обратный ток светодиод?
Использование диода-шотки в этой схеме уместно от обычных диодов?
1 нет не обязательно
2 да можно... в таком включении может
3 нет
при питании переменным током пробой СД может произойти из-за большего обратного напряжения приложенного к СД (обратное напряжение СД обычно 5-7в)
для предотвращения этого, диод ставится параллельно СД в обратном включении...или стабилитрон на 4,1-5,2в
Изменено пользователем IMXO
Есть у меня схемка. Плата, которая отвечает за включение стробоскопа и габаритных огней. Это всё светится через 4 светодиода по 1в каждый. так же в плате выведены 2 плюсовых провода, которые подключаются к поворотникам, чтоб когда включается поворотник, на той стороне тух габарит, чтобы не перебивал светом (но это не суть, просто обьясняю рисунок). требуется это подключить к кнопке штатной от противотуманных огней. 1 позиция - подаётся ток на 1 контакт, 2 позиция - на 1 и на 2. в штате - на передние и передние и задние фары.
хочется чтоб на 1 - горел габарит, на 2 - габарит тух и горел стробоскоп. при подаче одновременно сигнала и туда и туда ничего не происходит, горит просто габарит. Как это разделить правильно? схему прикрепляю.
если не сложно то объясните, пожалуйста, графически.
Изменено пользователем roise
а что такое K3568?
Ага ладно, гугл говорит что это полевик 500В.
Ну, видимо как любой полевик - между стоком-истоком должен звонится как диод а в обратном напрявлении - бесконечность. Если будет звонится как КЗ - надо разрядить затвор, путем замыкания на один из других выводов.
Потом подать на него 5-6 вольт на затвор(не имеет особого значения относительно какого вывода), он должен замкнутся и стать резистором не более 1-2Ом.
Изменено пользователем Alexeyslav
Ну если никто не знает, тогда задам совсем простенький вопрос.
С помощью какой программы, Вы, рисуете красивые принципиальные схемы?
держим слово
Я в sPlan рисую.
Да ну!? В самом деле гемор?
В гареме плохих танцоров не бывает...
