Приветствую всех.
Сижу разбираюсь со схемой, делаю тестовый блок по печатке ранее предложенной. В идеале хочу сделать все более цивильно, подобрал уже себе корпус, но есть несколько вопросов:
1. По поводу трансформатора. Есть оный из APC Back-UPS CS550.... Реально ли его как-нибудь прикрутить сюда?
2. Если не подойдет с упса, подскажите какой можно взять, и, если можно, где купить.
3. Собственно под имеющийся корпус немного переделал печатку (во вложении). Можно мастерить БП на ней? Если нет - как посоветуете ее переделать?
Всем спасибо за помощь. Не судите строго, с переделкой печаток имею дело впервые, как и с их созданием..
P.S. Силовые транзисторы планирую размещать на радиаторах.
v16y2 m WF.lay6
  • Ответов 14,5т
болтами М5
ну видимо мне далеко еще до Вашего уровня...
А если серьезно - я писал не для того чтобы сарказм в ответ услышать, нечего ответить, или считаете вопрос "тупым" - не обращайте внимания и все....
Упсовый трансформатор вкорячить можно, но у него напряжение на вторичке слишком низкое получается. Перематывать надо.
да не, просто вам надо чуть трезвее смотреть на реальность. Не более того. Никакого сарказма из негатива не подразумевалось.
Переделать плату не умеючи лучше врятли получится. Тут много тонкостей, которые вам еще скорее всего неизвестны и до понимания их еще далеко. Повторите как есть
Вопрос о трансформаторе - принципиально можно применить любой трансформатор. В тч и от бесперебойника, если он не совсем отстой, а такие есть
Получите гдето 12 вольт на выходе с током 5А
Крутить винтами М5. М6 не влезут
так понятно?
To mail_robot
Если бы я не смотрел трезво - я бы не сомневался, а если бы я не сомневался - я бы не задавал вопросов, и не рассматривал варианты..
По поводу переделки - возможно я не правильно выразился, тут имеет место не столько переделка, сколько "доделка" до нужных размеров, и добавление на саму плату элементов который в исходном варианте предполагалось размещать вне платы... Вы бы это поняли хотя-бы посмотрев на мой вариант...
И последнее - сарказм как раз и проявляется в винтах.... Прочитав раз 5 мое сообщение (мало ли, вдруг и правда я загоняю) не нашел там вопроса куда и что крепить болтами.... Но не суть.... Пошутили и хватит, мир, труд, жвачка...
To Dr. West
Перематывать не хотелось бы.... На том который у меня есть на вторичке 17В, если я правильно понимаю - после моста и кондера будет почти 24В. Для моих задач вполне, но вот по току смогу ли я выжать ампер 5? Ну и на корайняк где-то валялся трансформатор с упса на 2 батареи.... там на сколько помню 2 обмотки по 17В.... Но могу ошибаться....
Изменено пользователем White Fang
Ну так нагрузите трансформатор лампочками до нужного тока и погоняйте. Там ещё проблема в том, что не все рассчитаны на продолжительную работу.
Короче сплошной геммор..... Тогда вопрос другой - где можно купить трансформатор подходящий, и какой посоветуете.... У нас в магазинах с этим проблема....
Тут вопрос был по трансформатору от бесперебойника....
У APC попадаются трансы, намотаные двойным проводом, можно вскрыть верхний слой изоляции в месте откуда выходят провода низковольтной обмотки и проверить. Их можно распаять на отдельные обмотки и соединить все или несколько последовательно. Обычно получается порядка 36 вольт после выпрямителя при соединении всех обмоток последовательно. А из зарядной обмотки (коричневый-синий) можно сделать питание ОУ и вентилятора.
Изменено пользователем fessit
последний раз выкладываю. Там и схемы и платы и настройка
если не закрепят в топ, забью
ПИДБП.ZIP
Спасибо за титанический труд.Перечитал все посты.Получилась каша.а здесь все в архиве.Буду тоже собирать по схеме http://forum.cxem.net/uploads/monthly_04_2016/msg-194245-0-40945500-1460744963_thumb.jpg .Пока еще один вопрос.Стоит ли дополнительную обмотку делать.для питания микросхемы.встречалась такая схема?Заранее спасибо
    • Повторюсь - НЕТ, так как у вас там крутилки, что приведет к искажениям при работе в мостовой схеме.
    • Все верно, вы почти все что нужно сделали.  Только не нужно было добавлять это b=UDR; Сразу после старта сбросить флаг flags = 0; А в основном цикле ждать установки флага FLAG_END_RX. И если он установлен, проверять на совпадение строки в буфере (rx_buf) с вашей строкой (AT+QM \ r \ n .....   .....  AT+MP \ r \ n) При совпадении вызывать выполнение нужного алгоритма.
    • Про флаг Т: если он не используется в основной программе, а у меня он постоянно в деле. для меня меня отложенная обработка прерывания обычное дело, нужно лишь правильно расставить приоритеты частей программы. И обычное дело: выставляешь частоту задающего генератора побольше, делишь его до получения частоты 1000 Гц каким либо таймером, загоняешь в прерывание с флагом. затем закольцовываешь основную программу с проверкой флага прерывания от таймера 1000Гц. загоняешь программу в Sleep. Получаешь кольцо обработки с образцовым интервалом в 1 мс. После любого прерывания проверяешь флаг от таймера, если он, то сбрасываешь флаг и начинаешь перебирать подпрограммы обработки индикаторов, клавиатуры, и тд. и тп, подпрограммы обработки флагов и др. После окончания обработки всех подпрограмм возвращаешься к Sleep. И так по кольцу. Если происходит прерывание не от таймера, программа выходит из Sleep, проверяется флаг от таймера, если не он (а это не он) обратно к Sleep. В большенстве программ использую этот алгоритм.   GPIOR1 и GPIOR2 в 88 условно можно использовать как флаги, но их адреса больше 0х1Е, на них не распространяются команды cbi, sbi, sbic, sbis, и их сначала нужно загрузить в общий регистр, промодифицировать, и заново сохранить. Эта последовательность длинная, и модифицирует SREG, что сводит на нет работу по сравнению с  классическим GPIOR.
    • @korsaj Сегодня попробовал сделать как ты посоветовал. Получился следующий код. #define F_CPU 7372800UL #define BAUND 9600L #define UBRRL_value (F_CPU/(BAUND*16))-1 #include <avr/io.h> #include <util/delay.h> #include <avr/interrupt.h> #include <stdlib.h> void init_pin(void); #define C_PC0 (~PINC&(1<<PC0)) #define C_PC1 (~PINC&(1<<PC1)) #define LED_1_ON() PORTD|=(1<<PD2) #define LED_1_OFF() PORTD&=~(1<<PD2) #define LED_2_ON() PORTD|=(1<<PD3) #define LED_2_OFF() PORTD&=~(1<<PD3) #define FLAG_END_RX (1<<3) #define FLAG_ERR_RX (1<<4) #define BUF_SIZE 20 char rx_buf[BUF_SIZE]; char buf_index = 0; volatile start=1, flags; char b; ISR(USART_RXC_vect) { b=UDR; if(!(flags & FLAG_END_RX)) { rx_buf[buf_index]=UDR; if(rx_buf[buf_index] == 0x0D) { flags |= FLAG_END_RX; return; } buf_index++; if(buf_index >= BUF_SIZE) { buf_index = 0; flags |= FLAG_ERR_RX; } } } void init_UART() { UBRRL = UBRRL_value; UBRRH = UBRRL_value>>8; UCSRB|=(1<<TXEN); UCSRB|=(1<<RXEN); UCSRC|=((1<<URSEL)|(1<<UCSZ0)|(1<<UCSZ1)); UCSRB|=(1<<RXCIE); sei(); flags = 0; } void send_UART(char value) { while(!(UCSRA&(1<<UDRE))); UDR=value; } int main(void) { init_pin(); init_UART(); while(1) { if (start==1) { _delay_ms(500); send_UART('O'); send_UART('K'); send_UART('!'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); start=0; } if (b == '0') { LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '1') { LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '2') { LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '3') { LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('3'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (C_PC0) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } if (C_PC1) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } } } void init_pin(void) { DDRC = 0b00000000; PORTC = 0b11111111; DDRD |= ((1<<2)|(1<<3)); PORTD &=~ ((1<<2)|(1<<3)); } Ну как сказать всё работает, но вот меня очень интересует приём команд на саму ATMEGA16. Он так и работает только с цифрами. Более ничего корректно принять не получается даже используя таблицу ascii. А мне нужно будет принимать команды и посложней чем просто буквенно - цифровые. Потому как возвращаясь к командам самого плеера там в этих командах хранятся различные данные. Вот примерно так это всё выглядит. AT+QM \ r \ n Запрос режима работы [0: Bluetooth], [1: MP3] AT+M1 \ r \ n Номер текущего файла AT+M2 \ r \ n Общее количество звуковых файлов AT+MD \ r \ n Источник музыки USB или SD Card AT+MT \ r \ n Общее время воспроизведения текущего файла AT+MK \ r \ n Время воспроизведения текущего файла AT+MP \ r \ n Текущее состояние плеера [0]Стоп, [1]Воспроизведение, [2]Пауза К примеру при отправке команды AT+M1 \ r \ n в ответ мы получим M1 + 000002 \ r \ n при этом здесь может быть любое число в hex формате. Мне же нужно каким то образом принять эти данные и обработать их соответствующим образом. Но при этом и нужно учитывать так же что плеер может сам отправить эти данные по началу воспроизведения трека. Вот в этом сейчас и стоит основная задача. Чего я и пытаюсь получить в итоге.
