5 minutes ago, vg155 said:
при любом выходном напряжении ток не меняется.
Оно то понятно. Вот как этот current generator ведёт себя при низких напряжениях? Я эту схемку не испытывал. Имеется какой нибудь опыт?
  • Ответов 14,5т
Только что, Karlson904 сказал:
В моем ЛБП есть такие на выходах с током 30мА. Причем, ток не меняется даже при нулевом напряжении. Как-нибудь оценить полезность затрудняюсь.
5 минут назад, Karlson904 сказал:
Каким образом?
Да мне откуда знать...Измерял на выходе БП  и с резистором и  с генератором(шумов меньше).
Полезность в стабилизированном балласте есть. Если измерение тока схемотехнически производится до балласта, то этот ток, поскольку он стабилен и не зависит от напряжения, легко вычесть. Я в своём источнике питания применил следящую систему корректировки измерения тока на ОУ, поскольку на выходе повесил простой нагрузочный резистор. Точность высокая, но ценой усложнения схемы.
Может и есть, но он не кричит "Смотрите, какой я полезный", поэтому это не заметно.
3 минуты назад, Karlson904 сказал:
А шумов то сколько в милливольтах в обоих случаях?
уже и не помню. опыт проводил давно.
6 minutes ago, vg155 said:
но он не кричит
Да как же ему не кричать, если
Это же дармовая энергия!
А вот проблема с шумами в источниках питания  актуальна. И не зависит от того, чем нагружен выход. В усилителе ошибки ОУ работает в режиме максимального усиления, поскольку непосредственная обратная связь по постоянному току отсутствует, а опосредованная осуществляется через целую кучу разных резистивных делителей и сумматоров, диодов и транзисторов, корректирующих и выходных конденсаторов и т.д и т.п. Всё это хозяйство само по себе довольно шумное, и шум этот с неизбежным фазовым сдвигом возвращается в ОУ, который по идее должен это безобразие подавлять, но ограниченное собственное быстродействие и усиление, умноженное на тот самый фазовый сдвиг сделать это в полной мере ему не позволяют. Интегрирующий конденсатор или RC цепочка между выходом и инвертирующим входом ОУ уменьшают выходной шум всего устройства (и обеспечивают устойчивость), но с увеличением ёмкости этого конденсатора (или постоянной времени RC) неизбежно ухудшаются динамические характеристики источника питания.
Как говорил незабываемый А.Иванов в одной из своих пародий:
Вот от чего грустна
Моя ночная лира.
И жалуется на
Несовершенство мира.
Мой вариант данного блока питания. Максимальное напряжение 45 Вольт, ток 1,7 Ампер.
Изменено пользователем Michayl
Добавление фото
Отлично, только винты портят внешний вид.
Я бы поставил потайные, как на комповых БП. Их можно покрасить чёрным маркером.
2 часа назад, vg155 сказал:
@Michayl ОУ не все задействованы что ли?
Не все, всего два использовано.
4 часа назад, Юный пионер сказал:
я тоже об этом думал, но в магазинах чёрных болтов нет, а красить ... как то не нравится мне такая идея. Думаю из Китая заказать)
Подскажите пожалуйста схему с печаткой этого бп, одну из последних которая стабильно работает, 400 страниц не осилю просматривать. Спасибо.
это со 2 февраля 2015 года не осилить 400 страниц?
1 час назад, sio сказал:
страниц на 200 точно меньше было бы
если бы каждый приходящий не задавал бы одни и те же вопросы вместо ЧТЕНИЯ темы.
