  • Ответов 14,5т
58 минут назад, Роман приморье сказал:
 valera5134 - переведу на понятный язык . Пожуйте за меня , я ленив и тугодум .Поэту подайте готовое , на тарелочке ;)
Почему сразу тугодум? В теме 450 страниц. Я дошел до 50-ой пока. НО может кто знает точное местоположение сообщения о конечной версии продукта.
2 часа назад, valera5134 сказал:
Подскажите рабочую версию на максимальный ток. Я видел кто-то делал до 5 ампер
Выходной ток (как и выходное напряжение) не зависит от версии. Зависит от мощности трансформатора, выпрямителя и силового транзистора. А тому, кто задает подобные вопросы, не стоит начинать сразу с ПиДБП. Сначала что-нить попроще.
Давно уже надо было где-нибудь в шапке жирными буквами прописать что-то вроде..
на этой теме вы не найдете готовой инструкции по сборке окончательного и проверенного прибора.. обязательно понимание принципа работы схемы .. и т.п
тут 100500 схем с платами. делайте хоть первую хоть миллионную версию. там отличия минимальны.
29.06.2020 в 18:33, BINA сказал:
Аудиофилы настолько суровы что их наушники мешают спать соседям.
теорема - если ты не можешь без вопросов построить ПиДБП, значит он тебе еще не нужен
тему можно закрывать
не теорема это, а аксиома ...
Да они у меня есть, там есть односторонние, но они от других вариантов, переделать конечно можно, но так не охота терять столько времени, вдруг у кого есть подобной доработке на односторонке.
Да и если спецам не трудно посмотрите на схемку, трансформатор 35в после выпрямления 50в ну я там указал вроде :wacko:  Чтото мне кажется кривовато. R1 не знаю 1,8 или 4к, вроде как опорка но блин расчет то был вроде на 30в а теперь 50в входных
Изменено пользователем R B
много тысяч постов назад - задавал вопрос всем строителям данного лабораторного БП.   а можно добавить вход куда можно подавать сигнал с источника сигнала, что бы модулировать питание различными помехами ...
Не всегда по жизни есть стабильное и качественное питание...  на войне надо быть готовым к любой ситуации...
 при помощи которого  данный БП   конфетка  может превратиться в противоположное))))) на 3 вход DA1.1  подмешиваем сигнал с  генератора собранного на DA1.3 вместо защиты по перегреву...
Изменено пользователем _MAVR_
О как получилось ..
Схема что надо.
Напичкан под завязку, что называется.
Заодно и до 3 ампер  подтянул ..почти
Думал может еще регулятор "точно" приделать, да походу некуда уже  ))
Spoiler
было
стало
Может кто подскажет проверенную схему вольтметра-амперметра 4-х разрядного, но только чтоб с приличной скоростью был ?
Изменено пользователем vibrus
1 час назад, 100482 сказал:
@vibrus В чём отличия фоток "было" и "стало" или типа загадки найди 10 отличий:D. Ну кроме разных цифирик.
Если посмотреть внимательнее, то отличия есть-зеленая кнопочка и светодиод появились. :)  @vibrus, а что за показометр, по какой схеме и как ведет себя при измерении малых токов (1-10 мА)?
Очень хорошо
48 минут назад, alsi2010 сказал:
вот такой. Остальные в таком же форм-факторе ток менее 20мА вообще не измеряют.
7 часов назад, 100482 сказал:
Добавлен электронный выключатель нагрузки.
5 часов назад, alsi2010 сказал:
Китайские, фабричные. Точность довольно не плохая. Есть подстройка, но я даже не крутил. Амперметр показывает вплоть до единиц мА. У меня минимальный ток КЗ - 15-16 мА (если судить по мультиметру), показометр кажет 0,021-0,022, где-то со 100мА уравниваются и далее линейность сохраняется, по крайней мере до 3 ампер, дальше не проверял.
Вольтметр ниже 300мВ не показывает(по нулям), дальше точность и линейность не плохие, до 30 вольт проверено. Всё бы хорошо, только быстродействие у них не самое высокое. Но и не совсем уж такие тормоза. Задержка в доли секунды, не сильно раздражает, но чувствуется.
V  A
Пару лет назад купил на ебее вот такой вольтамперметр. Очень точный, по току не врет начиная с 10 мА, предел больше 10 А. Экран стандартный 1602, можно поставить любого размера. Скорость обновления 2-3 раза в секунду, не супербыстро, но и тормозом не выглядит.
