Если от такой нагрузки у вас проседает источник опоры, то в топку его надо.
Схемы "до и после" и замеры желательно увидеть, а то гадать будем долго.
  • Ответов 14,5т
15 часов назад, Karlson904 сказал:
Что за ОУ применён? А силовик на выходе какой установлен?
Не задавался вопросом "почему". Но генерацию примерно 10 - 20МГц видел, и не раз.
Соединил переменники по последовательной схеме, все норм стало.
Сейчас термозащиту кручу....
УМ: ОМ2.5, Лайков V7, MuGen, PASS A3, Mauro 3886, Nataly ЭА2014, Nikitin N-Canal, Немецкий УМ, E-Millenium, ВВ2011, ПараФин
АС: WTM813,  Асалаб 5+1, потихоньку собираю АС 8851от Александрова.
ЦАП: Чина КИТ на AD1955
Много. Но чем больше частота, тем легче задавить без особых последствий для ПХ. Мои БП если и генерировали, то в пределах 150-250 kHz.
Кстати, пульсации 100 Hz в режиме cc какого уровня удаётся получить по этой схеме?
35 минут назад, Karlson904 сказал:
По какой "этой"?
За 2 месяца поиска наилучшего перепробовал с десяток вариантов. Вот последний, только вытравил плату.
Изменено пользователем vg155
3 минуты назад, Karlson904 сказал:
А амплитуда какая?
Не измерял, это же макет. Да и зависит ото всего, в первую очередь от длины проводов к регулятору тока. У меня пп двухсторонняя со сплошным общим проводом со стороны деталей. Бывали моменты, когда этой модуляции совсем не видно, бывали, когда сильная. Не это главное.
Померил пульсации на выходе, чего-то существенного не обнаружилось, 1-2 мВ проскакивают неуверенно, возможно погрешность.
Но больше всего удивило, что и в режиме КЗ всё также гладко вплоть до 2,5 А.
У меня получился идеальный БП ? :dance2:
Изменено пользователем vibrus
52 минуты назад, boris_ka сказал:
без картинок никому не поверят
Тоже сомневаюсь, с чего это только одному поперло? Может королей путает с тузами?:crazy:
Ну я не знаю, опыт вождения ослов у меня не велик:rolleyes: Распишите тогда на каких режимах и в какие диапазоны смотреть (осликDSO150)
На нагрузке только 50Гц пилу ловил, но как я понял это наводки, зависят от положения щюпа и при касании к общему они снижались.
КЗ в каких точках мерить нужно ?
2 hours ago, vg155 said:
не нужно заморачиваться.
Ну это понятно, просто и самому интересно знать точные характеристики.
А вдруг и на самом деле всё так удачно сложилось, сошлись все части пазла и получилась очень удачная конструкция. Обидно же будет если человечество так и не узнает рецепт идеального блока питания :D
Вообще при коротком замыкании все части пазла сходятся. Это точно. И никаких тебе помех,  дурацких выбросов и разных там возбудов.
Короче. Погонял БП на электронной нагрузке. С ростом тока Vpp тоже увеличиваются но не превышают 8-9 мВ, чаще 3-5 мВ.
В диапазоне от 1,8 до 3 Вольт при максимальном токе происходит какой-то странный срыв и идет четкая генерация где-то 120кГц, Vpp от 1,5 до 2 вольт.
На холостом всё чисто, частоту ослик не детектирует, Vpp прыгает 1-3 мВ.
Как то так. Фоток нет, реально лень, уж поверьте на слово:rolleyes:
49 minutes ago, vg155 said:
человечество так надеялось.:crazy:
Харе стебацца, помог бы лучше разобрацца )) Человечество все еще ждет,  надежда умирает последней)
Подозреваю, что это может быть как-то связано с эл. нагрузкой - простенькая схема на ОУ и одном полевике. Нету у меня реостата.
Тогда вряд ли кто-то может быть 100% уверен, что его ЛБП(по подобной схеме) не возбудится на какой-нибудь нагрузке в одном из режимов. Ибо для этого нужно проводить масштабные испытания.
