@Vic73 Если я правильно понял, разница напряжения вход- выход под нагрузкой всего 2 вольта? Это получается силовой транзистор практически полностью открыт.  Попробуйте уменьшить сопротивление нагрузки чтобы выходное напряжение уменьшилось и увеличилась разница напряжения вход-  выход на силовом. Посмотрите при меньшем токе ограничения.
  • Ответов 14,5т
Добрый день !
Iном вторичных обмоток трансформатора =3А.
При уменьшении тока нагрузки с 3А до 2,5А и срабатывании СС, возбуда практически нет (см. выше осциллограмму).
3 часа назад, Vic73 сказал:
нагрузка кусок толстого нихрома на оправке
Vic73, никто не знает, какое сопротивление этого куска нихрома, какое сопротивление шунта, соответствует ли максимальному току в 3А. Если при выходном напряжении в 12V,сопротивление нагрузки менее 4ом, то, возбуды и пульсации обеспечены.Проверяйте при корректной нагрузке, либо, точно пересчитайте все номиналы резисторов именно на 3А , или более (если позволяет трансформатор). При нормально настроенном БП все должно работать с любой нагрузкой.
Изменено пользователем Ztair
Зная U и зная R(cопротивление )нихрома(можно померить) можно посчитать даже в уме I ток, гадать не надо, просто все обдумывать до
52 минуты назад, Серж Вамп сказал:
Совершенно верно! А учитывая, что на 3А происходит просадка напряжения примерно на 25%, нужно задуматься, в первую очередь, о мощности  трансформатора.Видимо, 2,5А ему в самый раз. А, уж потом, об ОУ и т.д.
2V между мостом и выходом ЛБП это недостаточно, нужно от 4V и выше, и конденсатор на мосту не менее 10000,0. Для примера на картинке тестер показывет 25,5V, а на самом деле без пульсаций только ниже 24,4V. Короче говоря, ставить напряжение на выходе надо вольт на 5 меньше, чем на мосту.Sum_FFF_АС_mini.png
Изменено пользователем boris_ka
8 минут назад, boris_ka сказал:
может ручка плавного регулятора развертки не краю
Да, похоже выбрано 0,5мс, а сама крутилка в левом положении.
9 часов назад, Серж Вамп сказал:
Точно,точно,хотя в начале этой темы про это сказано
Похоже, Vic73 человек думающий, сообразит , что к чему. Главное, чтобы его не ввело в заблуждение то, что у него переключение обмоток. И это нужно учитывать , если желание поучить 3А, совпадает  с возможностями этих обмоток.
Всем добра !
Похоже в моем БП трансформатор не тянет ток 3А на выходе.
Хотя у ТН-56-220 номинальный ток вторичных обмоток 3,4А.
Емкость сглаживающих конденсаторов за диодным мостом 19 000 мкф.
По документации крутилка развертки плавно в С -114 должна находится в крайнем правом положении (см. стр. 71 инструкции на осциллограф).
Пробовал включить в эмиттер транзистора Т3 параллельно емкость 3н3 и сопротивление 680ом - не помогло стало еще хуже.
Еще была правильная подсказка  про честную нагрузку.  Мой толстый нихром на оправке 4 ом кратковременно не успевает нагреться.
Но думаю все же попробовать ограничение тока на параллельных резисторах 2Вт опустив их в стакан с водой. В этом случае индуктивности не будет.
Пока для себя вижу один выход ограничить максимальный ток стабилизации на уровне - 2,5 А.
В этом случае возбуда почти нет.
Всем спасибо за участие.
Виктор
R6BZ (ex US0IZ)
73!
40 минут назад, Vic73 сказал:
Это на резистивную нагрузку, действующее значение переменного синусоидального тока.
У вас - выпрямитель и за ним 19 000 мкф. Ток импульсный, амплитудное значение тока в импульсе как минимум на порядок выше выходных 3 А, вот и падает напряжение на сопротивлении обмотки...
2 часа назад, Vic73 сказал:
3.4А, явно мало. В лучшем случае трансформатора хватит на 2,8А. Поэтому, твое верное решение ограничиться 2,5А.
Еще, могут возникнуть неожиданные проблемы на границах переключения обмоток. Лучше  сделай с запасом.
Если есть желание проверить трансформатор, то, попробуй замерить ток короткого замыкания трансформатора, либо, подключи реостат, и постепенно нагружай трансформатор (без БУ) до тех пор, пока напряжение не просядет примерно на 15% от максимального.В этом положении замеришь ток и определишь реальную мощность. От этой мощности и все расчеты.
Взял в общем я 17ю плату, усилил немного дорожки, увиличил размер до 100мм на 100мм,  ну так мне лучше, добавил четыре регулятора вертушек по температуре, хотел еще плавный пуск воткнуть но чтото руки не дошли, заказал так платы, а плавный сделаю опять же на отдельной плате как и электронный предохранитель. через недельки две надеюсь прийдет всё и буду собирать апарат дальше :crazy: Потом еще раз протестирую, допилю что если не так будет, воткну все таки плавный пуск))) и снова закажу платки)))
v17.1 & v16y2_m.lay6
Изменено пользователем R B
Ранее было видео по объяснениям работы схемы данного БП от Иван Ключ, вот еще от Паяльник ТВ, думаю кому-то пригодиться. К тому же есть и печатка
15 минут назад, baikovv84 сказал:
Честно досмотрел до того места, где опорное напряжение назвали дежурным.:unknw: Дальше не стал.
43 минуты назад, vg155 сказал:
не стал
Часто мне попадался данный канал, но с другим ведущим или кто там у них, так тот ваще то дичь несет то чтото по книжке читает как молитву)) Как их люди смотрят тока, так то темы у них не плохие но подача пипец...
Я вот думаю а что если 4 транзистора что я буду ставить TIP 35 заменить на мосфеты :big_boss: хотя надо будет больше операционников, а точней на каждый мосфет по одному.... но надо все таки подумать об этом:unsure:
20 часов назад, R B сказал:
заменить на мосфеты
в чем смысл замены?
2 часа назад, mail_robot сказал:
смысл замены
ну у меня всегда есть силовые с донорных БП, и управляются они проще чем би
2 часа назад, vg155 сказал:
усложнения схемы
это то да, вот и говорю, надо помозговать.
силовые у него есть всегда... а они под линейный режим то вообще годятся? А то есть у них такой заплет - выглядят борзо, но и только
Всем привет! собрал год назад ПИДБП 17 версии, год он трудился в качестве настольного помошника, всегда использовал его для слаботочной нагрузки (менее 1А, на 12-15В). Сейчас начали происходить нехорошие вещи, при резком включении ЛБП с заранее подключенной нагрузкой (ограничение тока стоит чуть выше нужного потребления, в данном случае 1,2А) на выходе нагрузкой или кратковременным увеличением мощности вылетает силовой транзистор, в моем случае это 2Т808А, вылетает он так что на выход ЛБП попадает вся напруга со входа, в итоге два трупа, в виде изделия подключенного на выход ЛБП и силового транзистора. Как модернизировать схему, так что бы при выходе из строя силового транзистора не прилитало напряжение на входе ПИДБП нагрузке подключенной к выходу.
P/s/ силовой транзистор стоит на радиаторе через термопасту, за такой короткий промежуток времени сгорания транзистора он просто не успевает нагреться.
А какое напряжение на С1 и сколько установлено на быходе БП? А также имеет ли нагрузка в своём составе конденсаторы значительной ёмкости?
Это к тому, что 2Т808 довольно хиленький по ОБР, перегрев тут не при чём.
