Denich, конечно интересно посмотреть видео работы переключателя на TLках!
......я так понял, когда отвечаешь то, не нужно оставлять текст и картинки от пред'ыдущего сообщения! (мне тоже приходили какие то пердупреждения.
А как доходит дело до конкретики то модер переходит в личку а форум подтирает чтоб быть белым и пушистым)
в общем чтоб не засирали форум .....
  • Ответов 14,5т
В 05.01.2022 в 17:06, ALEX_ZAW сказал:
плата.lay6Спасибо за пояснение по цитатам, надеюсь, оно верно. Все платы вышеприсланного лбп тут (переключаются вкладками в левом нижнем углу лайоута)
Оверквотинг
@Denich вот именно на тл и собирал, по этой схеме. Спасибо Владимир65, трудится в моем ЛБП.
Изменено пользователем Jeims
дополнение
"добил лайку" - под свои нужды: переключатель обмоток, питание сервиса, питание показометра, ИОН;  буду теперь травить/паять и настраивать.....
охота пущще неволи
Изменено пользователем ALEX_ZAW
захотел
эта плата только на один канал.
габариты и корпус позволяют!
10Ампер?- да хоть на 100Ампер а, зачем?
на такие токи проще св. инвертор модернизировать под ЛБП (для электролиза например).
В 08.01.2022 в 12:15, Denich сказал:
ёмкость припаивается к дорожкам с низу платы (мне не хватило платы). потом фотка будет
Оверквотинг
Добрый вечер, jeims переключатель обмоток на два реле в lay.  можно выложить? Не можете  показать подключение на схеме с учетом перерасчета резисторов под разное входное напряжение или это делать необязательно? Спасибо
33 минуты назад, Aleks71 сказал:
Вот тут посмотрите. Лайка на 3, но думаю, что нет проблем удалить один канал, они одинаковые. Пересчитывать ничего не нужно, просто настроите на те напряжения, которые вам нужно...
В 22.07.2021 в 01:48, ALex_68 сказал:
Комплект схем и плат из того, что собралось и работает в моем блоке питания.
My_PDLBP.rar 1 \u041c\u0411 · 476 загрузо
Собрал БП по схеме автора поста. Поле очередной переборки с целью настройки стрелочного вольтметра отвалился один из выводов регулятора тока, пошол дымок. Теперь на выходе БП 0.2в пробовал заменить пару транзисторов (хоть они оказались робочими) без изменений на КЗ не реагирует, питание оу есть.
Спрашивали пару недель назад про цифровой вольтметр-амперметр в моей реализации блока питания.
Вот ссылка на первоисточник. Лепил с него.
Quote
Изменено пользователем Somi
Классная тема) себе такой же сделал. Только инку придется менять - напруги врут то в плюс, то в минус. Погрешность нелинейна, я бы сказал, синусоидальна относительно истинного напряжения на выходе бп. А вот с настройкой тока вообще никаких проблем, главное сопротивление шунта правильно высчитать
Мужики, есть у кого хорошая проверенная схемка электронной нагрузки на полевике ватт эдак на 150? Скоро дойдут руки калибровать коммутацию обмоток, а нагружать нечем.. Нагуглить не проблема; здесь просто больше людям доверяю, чем где то там то
Изменено пользователем Starichok
2 часа назад, Denich сказал:
ina226 не может измерять отрицательное напряжение на входе измерения напряжения.
поэтому пригать в минус не должно это либо проблема с программой либо с самой микросхемой. так же не забудьте шунт подключать согласно даташита а не как на китайских модулях. о чем кстати автор ролика тоже говорит.
Собрал несколько таких вольтметров на модулях и прошивке что приводил выше. Вместо шунта использовал проволку из манганина еще советского. Все модули брал на алли. Приборчики прекрасно работают, никаких танцев с бубном у меня с ними не было.
Вы не совсем правильно меня поняли) диапазон напряжений ОТ и ДО - положительный. К примеру выставляю я напругу на выход 3 В - инка показывает 4 В, ставлю 5 В - показывает 4.5 В и так во всем диапазоне то завысит, то занизит. Шунт тоже через даташник на фильтры сажал, но пока не менял, оставил родной 2512 резистор. Найду манганиновый - поставлю, не найду - поставлю сопротивление ватта на 2 (хотя и 1 хватит). БП на 5 А, амперметр строил на 8 А - на шунте 0.64 Вт высеивается если верить математике
Изменено пользователем Denich
Два мультиметра, с ними сравнивал. Накануне выдалась возможность сравнить эти два мультиметра с TRMS прибором - по постоянному напряжению расхождений практически не было
У меня еще один модуль инки есть, на днях подкину, сообщу результат
Тут явно какой то косяк или с инкой или со сборкой.
Свои модули инки брал тут:
    Quote
    https://aliexpress.ru/item/4000479431816.html?sku_id=10000001989841091&spm=a2g39.orderlist.0.0.13824aa6lLrT8z
@Denich , перестань вставлять пустые цитаты.
В 11.01.2022 в 12:48, Mr Fox сказал:
 отвалился один из выводов регулятора тока, пошол дымок. Теперь на выходе БП 0.2в, питание оу есть.
А ОУ цел? По той схеме транзисторы открывает ОУ. Если с него ничего не идет, то и на выходе ничего не будет... Если просто отвалился один из выводов регулятора тока, то дыма не будет, значит при этом замкнул на высоковольтную часть... Проверяйте ОУ.
Изменено пользователем ALex_68
Прошу прощения. Думал, что цитата - ответ конкретному человеку на конкретное сообщение. Как грамотно здесь отвечать вышеупомянутым способом?
