Bладимир65 Цепочку тригерной защиты с S1,я думаю можно ввести в В15-ый,это будет означать при превышении уст. тока-напряжение должно упасть до 0? Сейчас в 15-м,напряжение выхода зависит от тока?
  • Ответов 14,5т
Можно попробовать. Р11 в триггерном режиме выставляем максимальный ток, а потом Р15 в режиме ограничения снова выставляем максимальный ток. На верхнем конце Р11 при переключении S1 напряжение не должно изменяться ( в режиме стабилизации напряжения), равенство напряжений при переключении S1 подбираем Р15
Изменено пользователем Владимир65
Попробыл сегодня,все работает нормально,но при перешагивании уставки ограничения тока,напряжение не падает до 0 или близкому к 0ному,и как пример испытания-при мах. нагрузке,выход был 6 В,транзистор выдерживал только секунд 40,ток не померял.Где-то косяк у меня в схе ме или еще где-то...
А на входе сколько? Транзистор-то тоже не "резиновый". Повторяемся уже по нескольку раз. Нужно толко всю ветку прочиать и сразу большинство вопросов отпадет.
Что-то я ли вопросы,как не так ставлю...Вопрос-то простой -при к.з на выходе должен быть 0,и как к это сделать. Трансформатор прибл.100 Вт,вторичка переменный 32В,транзистор обыкновенный металлокерамический БД607.Постов 5 ранее , пользователь уже предлагал сократить тему мин. в раз 10.Я-за.
При КЗ на выходе по любому будет ноль. Как сделать? Замкнуть выход БП. Задавайте яснее вопросы, непонятно что вы хотите спросить. И как отвечать если не понят вопрос?
Добрый день!
Собирал уже несколько раз блок по 15 схеме все пучком работало. Вчера попытался засунуть все это дело в корпус, но по запарке попутал местами эмиттер и коллектор выходного транзистора, в итоге с платы пошел дымок, быстро вырубил все. Визуально обгоревших компонентов не обнаружил, но работать блок перестал.
Начал проверять напруги, выяснилось что на 4 ноге полное напряжение с выпрямителя, подумал что пробило TL431. Поменял ее и BD139, но в итоге стабилизатор 12В все равно не работает и на 4 ноге микрухи имею полное напряжение с транформатора. Танцую с бубном уже с утра, тщетно... Помогите, пожалуйста, найти неисправность.
Здравствуйте уважаемые. Собрал этот БП по схеме 14 версии. И тут тупик.
При холостом ходе и под нагрузкой чуть крутану регулятор напряжения R11 от минимума, как на выходе блока устанавливается максимум напряжения, к тому же скачком. Подключил лампу в качестве нагрузки. Та-же песня.
То есть нету плавной регулировки напряжения. Хотя регулятором тока R17 всё происходит плавно и красиво.
Регулировка тока работает. Куда рыть дальше, не знаю. Выручайте!!!
Схема, один в один версия 15.
Хронология такова:
1. Транзистор VT3 был включен с перепутанными коллектором и эмиттером.
2. После включения блока был заметен легкий дымок, место не заметил. На плате следов не осталось, элементы визуально целые.
3. Блок был выключен. VT3 вылетел. Был заменен на другой.
4. После повторного включения, на выходе 0. Диод перегрузки горит.
5. Замеры на 4 ноге ЛМ, относительно 11 ноги показали 43В. Т.е. полное напряжение после выпрямителя.
6. Был заменен TL431, BD139 проверен.
Результат нулевой, опорное 12В отсутствует, вместо него полное напряжение питания. TLок менял несколько.
Вот схема:
Хронология такова:
Во первых проверьте опорное напряжение на базе транзюка относительно общего провода. Должно быть чуть больше 12 вольт.
Если это не так, проверьте резисторы обвязки стабилизатора. Если и это не поможет, то скорей всего у вас пробит переход К-Э транзистора.
Да и микруха скорей всего под замену.
Какой транзистор имеете в виду, VT1 (BD139) или силовой VT3?
Orion-cxem, VT3 на 12 вольт никак повлиять не может. Просто где-то, либо нет контакта там, где он должен быть, либо есть контакт там, где его не должно быть.
Ну я и говорю, BD139 (VT1) проверял многократно и менял на другой. На его базе - то же полное напряжение. Резисторы в обвязке TL431 менял вместе с самой TLкой.
Orion-cxem, перечитайте предыдущий пост, чтобы я не повторялся.
если "пошел дымок", то однозначно что то выгорело..... вы это не нашли.....
начните с выпрямителя, потом отключите все потребители от 12В шины и добейтесь работы этого узла
Выкиньте TLку, и поставьте вместо неё любой стабилитрон на 12вольт. Для проверки пойдёт Д814д. И всё станет ясно.
Судя по описанию, какой-то косяк с TLкой.post-173035-0-31349100-1374253448_thumb.jpg
Косяк может быть с R20.
Григорий Т., большое спасибо. Косяк оказался именно в R20. Только что проверил, он оказался оборванным. Поменял и увидел заветные 12В на стабилизаторе.
Спасибо всем, кто принимал участие.
Да, не думал, что провод почти с миллиметр диаметром можно пережечь! Ну конечно всякое бывает :yes:
Спецы, как насчёт моего сообщения 3427? Кто что может посоветовать. Выручайте :unknw:
Здраствуйте!!! по этой схеме нет компенсацыи
Нагрузка: лампочка с авто 55Ватт, 12Вольт , 2.68Ампера по показаниях мультиметра, падение на 4,21Вольта,
просадка переменного напряжения на трансформаторе 1,2Вольта после фильтра С1 на 5,7Вольта , напряжение после фильтра 29Вольт
я хочу настроить все блоки по отдельности, сейчас только собран регулятор напряжения , все ноги микросхемы в воздухе может это и есть помеха???
Замер напряжения на микросхеме (4и11нога): нет нагрузки, стабильно 12.0Вольт ... Есть нагрузка выростает до 13.3Вольт ( почему так???)
Основной транзистор VT2 (TIP147), нет переменника R19 на 1Килоом... номиналы которые изменены в схеме: R16,15Килоом R21, 13Килоом R22, 2,2Килоом
Помогите с проблемой Пожайлуста
С Уважением!!!
С Уважением!!!
решено: проблема был шунт
какой должен быть шунт чтоб пропустил ток 10А и из какого материала???
Спасибо
Изменено пользователем asus1011
