  • Ответов 14,5т
26 минут назад, vg155 сказал:
Да, так. Я бы не стал их бездумно жечь.
Вы правы, это не разумно. На выходные осциллограф обещали дать. Завтра план работ прикину, все ваши советы приму во внимание. Те параметры, что на стр. 318 , у меня в норме, переключатель обмоток настроен по осциллографу, термозащита настроена на включение вентилятора при 40 градусах, а перегрев (отключение выходного напряжения) на 46. Пульсации на выходе 5 mv на 30 вольтах под нагрузкой 5А. На выходе БП могу получить 38 вольт и 6 ампер , но настройками ограничил 30 вольт и 5 ампер, больше не рискнул, да и шунт с расчетом на 5 ампер. Посмотрю осциллографом что и где не так.
13 минуты назад, aaa сказал:
если есть кт829 то его можно попробовать вместо VT2 только три штуки поставить а на входе под нагрузкой какое напряжение?
А смысл какой в кт829? Они менее мощные относительно D1047, которых установил пару. Да и проблем с ними нет. На электролитах после моста 45 вольт, установлены 4700 на 63 вольта 3 штуки.
Изменено пользователем alsi2010
18 минут назад, alsi2010 сказал:
их качество может оказаться лучше чем те D1047 что у Вас, я их пробовал в схеме они нормально работали
4 минуты назад, aaa сказал:
А чем они лучше? Проблема не в них, к ним претензий нет, работают. Как было сказано @vg155 , повторюсь, безумно жечь не стоит. Тут нужно понять почему так, докопаться до истины. А " научный метод тыка", я считаю, тут не уместен.
@alsi2010 проверить все и выяснить причину это самый верный подход но я к тому что если виноват окажется VT2 то заменить его можно поверенным вариантом
7 часов назад, aaa сказал:
@aaa Спасибо.
Доброго всем дня.
Осциллограф взять не получилось.
Получил схему, которая, ПОКА, выдерживает нагрузки на максимальных параметрах при к\з. Спасибо @Владимир65.
КТ817 и КТ816 имеют температуру 45 и 40 градусов соответственно. Буду устанавливать на радиаторы.
Попробую доработать по схеме @Starichok , что на стр. 353, надеюсь в работе будет лучше и надежнее.
Всем спасибо за помощь и советы.
v17, можно и v16y2 на неё же лепить.
v17 & v16y2_m.lay6
Скрытый текст
ПыСЫ
Транзистор под платой, для тех, кто не гонится за амперажем, одного 8101 за глаза.
Изменено пользователем KLARUS
В действительности всё совершенно иначе, чем на самом деле. © Сент-Экзюпери
Ничто не вечно, немногое долговечно, конец у вещей различный, но всё, что имеет начало, имеет и конец. © Сенека (мл.)
33 минуты назад, Серж Вамп сказал:
индикацию прикручивал какую?
Не понял, апчём речь?
Скрытый текст
ПиДБП v17 (16у2)_N-P-N.spl7
21 минуту назад, vg155 сказал:
Так что с дорогами на пп?
Разве трудно догадаться? Двусторонняя плата, на картинке одна сторона. Обе стороны на v17 & v16y2_m.lay6
И в очередной раз вопрос про опорное напряжение: Если его делать от второго маленького трансформатора - это ощутимо повлияет на характеристики или это ловля блох?
Изменено пользователем Vlad90
11 минуту назад, Vlad90 сказал:
Недогадливые тоже имеют право сказать.:crazy: И даже спросить: где другая сторона? Которая, по хорошему, если уж она имеется, должна быть сплошной и соединяться с общим проводом.
Изменено пользователем vg155
33 минуты назад, Vlad90 сказал:
Я делал от отдельной обмотки того же транса.
25 минут назад, vg155 сказал:
У нас по босяцки
Скрытый текст
Пометки к вопросу отношения не имеют.
1 час назад, vg155 сказал:
А вы тему почитайте.
Ну у автора печатки работает всё без возбуда,я прочитал всю тему ,неделю читал,а KLARUS без полигона сделал и норм.бозбуд может был в первых версиях и его побороли стабильностью работы последних версий 16 и 17
Изменено пользователем Серж Вамп
В общем подведу черту: добавить нечего, паял всё по дефолту и всё будет работает и будет работать, если не скрещивать БП со сварочником/зарядником etc.
Ни наводок, ни возбудов на своём С1-94 я не вижу.
Скрытый текст
конкретно в данном случае термоконтроль не использовал и не буду, справа активное охлаждение, если не справится, будет аварийное отключение.
Шунт добавлю,  мне 1.5А достаточно будет.
Воздействовал на плату феном, при нагреве выявил возбуждение.  Возбуждение на милливольтах. При более точечном воздействии жалом паяльника, возбуждение происходило при нагреве резистора в базе транзистора VT3 2N5551. У меня версия V16 и без фена полет отличный))))))))))))
Выбросы есть в любом ЛБП; при вкл. при выкл. при скачке тока нагрузки, при кз и выходе из него, при малой ёмкости на выходе, при слишком малом ESR выходной ёмкости, при наличии конденсатора коррекции ОУ_V.....Даже в PSL-3604 есть выбросы, Л.И.Ридико выкладывал. Слабые места в ЛБП вылезут если его из состояния покоя вывести. Вот выбросы ЛБП Keysight E36312A за 180000 рублёв -  35819928272_d4a0296a8a_o.png Вот ПИДБП 16V2 (обычный ослик с внутренней синхронизацией) -  Correction.gif Две картинки с конденсаторами от разных схем ЛБП Шелестова, у ПИДБП эти картинки будут похуже, он более проблемный. All-big2.full.2.png1vykszj78p.png  Схема соединений для проверки, при которой всплески, наведенные на осциллограф, минимальны. 1vlkkkqc33.GIF On/Off конкретной схемы Шелестова. 1vyr4fprhj.png https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=3647555#p3647555      https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=94792&start=1040
Изменено пользователем boris_ka
