vibrus Опубликовано 5 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 5 мая, 2020 (изменено) Нашел какой-то еще левей(магнититься), так с ним ограничение срабатывает уже с 12 вольт. Изменено 5 мая, 2020 пользователем vibrus 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Николай Шумейко Опубликовано 6 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 6 мая, 2020 подскажите плиз.Стоит на рег.напр. многооборотный на 5ком.,стоит ли ставить на 10ком(нужно заказывать), измениться ли плавность регулировки в лучшую сторону.? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vg155 Опубликовано 6 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 6 мая, 2020 Только что, Николай Шумейко сказал: измениться ли плавность регулировки в лучшую сторону. Нет. А какие проблемы с плавностью? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Николай Шумейко Опубликовано 6 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 6 мая, 2020 Только что, vg155 сказал: Нет. А какие проблемы с плавностью? Спасибо, проблем вроде нет,просто в наличии нет, хотел сравнить разницу 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vibrus Опубликовано 6 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 6 мая, 2020 (изменено) Достал с УПСа микруху (AZ324P-E1) - ограничение срабатывает где-то с 7 вольт. Но и минимальный ток тоже дает меньше - 5мА. А вообще, какое значение минимального тока нормально для этого БП ? Изменено 6 мая, 2020 пользователем vibrus 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vg155 Опубликовано 6 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 6 мая, 2020 05.05.2020 в 19:28, vibrus сказал: Проблема уходит где-то с уровня ограничения в 35 мА. Минимально доступное значение ограничения тока 15мА. В чем может быть причина такого поведения ? Причина в плохой работе ОУ в однополярном включении возле нулевых зачений на входах. Попробуй подключить R23 к шунту не напрямую, а через делитель, чтобы на 13 ноге было небольшое напряжение вместо нуля. Выворачиваешь ток на минимум и подбором Rдоп добиваешься нулевых показаний амперметра. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vg155 Опубликовано 6 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 6 мая, 2020 По хорошему и нижний вывод R26 нужно подключать через делитель, но можно попробовать обойтись без этого. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vibrus Опубликовано 6 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 6 мая, 2020 1 hour ago, vg155 said: чтобы на 13 ноге было небольшое напряжение вместо нуля А насколько небольшое, сотые или тысячные вольта ? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vg155 Опубликовано 6 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 6 мая, 2020 4 минуты назад, vibrus сказал: сотые или тысячные вольта От ОУ зависит. Подбор покажет. Верхний резистор, допустим, 10 кОм, нижний - подстроечник 1кОм. Или проще попробуй. 13 ногу мегомным резюком подтяни к +12В. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vg155 Опубликовано 6 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 6 мая, 2020 Ну, а самым правильным, работоспособным и малокровным решением будет такое. Резистором R24 задаешь максимальный ток, R24.1 - минимальный. R23 и R23.1 примерно одинаковые. Смысл доработки заключается в создании виртуальной земли для ОУ, что равнозначно применению отрицательного источника питания..Хорошо бы тоже самое сделать и для ОУ напряжения. Возможно, это решение уже предлагалось в теме, не видел. честно говоря. Резисторы желательно брать стабильные, конечно. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vibrus Опубликовано 7 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 7 мая, 2020 (изменено) 18 hours ago, vg155 said: самым правильным, Я тут некоторые замеры сделал, может это поможет прояснить проблему. Оба регулятора в нижнем пределе. На выводах; 12ый 3,2 мВ, 13ый - по нулям. При вращении рег. напряжения, на 12ом напряжение падает, и при достижении тех самых 20 вольт на выходе , переходит в минус и срабатывает ограничение. Далее, на оставшийся ход регулятора напряжение остается --0,2 мВ. На 13ом выводе без перемен. Изменено 7 мая, 2020 пользователем vibrus 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vg155 Опубликовано 7 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 7 мая, 2020 1 час назад, vibrus сказал: При вращении рег. напряжения, на 12ом напряжение падает это при какой нагрузке? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vibrus Опубликовано 7 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 7 мая, 2020 (изменено) 17 minutes ago, vg155 said: нагрузке? Это без нагрузки на выходе, если не считать 1,5кОм резистор (R37) У меня по этой схеме На входе 40В Шунт(R27) - 0.22 Ом, R16 заменил на 20кОм, максимальное на выходе 30В Соответственно выводы 12 и 13 это 5 и 6 Опорные 12В от отдельной обмотки, стабильные 12,2 В Изменено 7 мая, 2020 пользователем vibrus 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vg155 Опубликовано 7 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 7 мая, 2020 10 минут назад, vibrus сказал: если не считать 1,5кОм Чтобы его не считать, нужно нижний вывод R37 подключить к минусу выпрямителя, а не к минусу выхода. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vibrus Опубликовано 8 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 8 мая, 2020 Чертовщина какая-то ... Разобрал, достал плату, перепаял R37, собрал, подключаю - на выходе по нулям. Туда-сюда, нахожу что на 12 вольтовой линии КЗ. Достал плату, все отцепил, снял микру - КЗ не уходит. Выпаял С3 - целый, КЗ остаётся. Проверил все имеющиеся детали - никто не коротит. Подаю на линию до 3 ампер - ничего не греется. Куда они уходют ? Уже вскипаю, хочется взять и раз... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vg155 Опубликовано 8 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 8 мая, 2020 16 минут назад, vibrus сказал: Куда они уходют Соплю повесил, что не понятного? Печатку покажи. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vibrus Опубликовано 8 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 8 мая, 2020 6 minutes ago, vg155 said: Соплю На это тоже внимательно прошелся с лупой, вроде все чисто. Печатка вот эта v17 & v16y2_m.lay6 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vg155 Опубликовано 8 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 8 мая, 2020 Шунт поднимал при поиске кз? R37 не на плате, что ли? Не вижу его. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vibrus Опубликовано 8 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 8 мая, 2020 Шунт не трогал, он же не на 12 вольтовой линии. У меня она запитана от отдельного моста. Часть, которая пунктиром на схеме, вынесена на отделенную плату к выпрямителю. R37 есть там, крупный СМД-шник под правым диодом. Но у меня это обычный 2-х ватный, одна нога на "+" выхода, вторую перебросил на "-" входа. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vg155 Опубликовано 8 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 8 мая, 2020 Только что, vibrus сказал: Шунт не трогал, он же не на 12 вольтовой линии Зато на земляной. 12 вольт с общим проводом коротит? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vibrus Опубликовано 8 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 8 мая, 2020 (изменено) 14 minutes ago, vg155 said: с общим проводом коротит? Да, коротит. У них же земля разделена шунтом. Подключение 12 вольт на плату - это коннектор под разъемом R20 U Общая схема такая, только трансформатор уже с нормальными, раздельными обмотками. По логике остается только сопля. Пойду искать под микроскопом . Изменено 8 мая, 2020 пользователем vibrus 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vibrus Опубликовано 9 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 9 мая, 2020 Ура товарищи! Это победа! За неоценимую поддержку @vg155 объявляется благодарность с троекратным гип-гип ура. Перепайка нагрузочного резистора R37 полностью устранила изначальную проблему. Минимальное напряжение на выходе около 4 мВ(показометр не видит) , минимальный ток - 15 мА. Допилю полностью - выложу фото. Всех с Днем Победы! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
finn32 Опубликовано 10 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 10 мая, 2020 Привет корифеям. Собрал БП на печатке 16у2m. Номиналы все по схеме для 30 В входного. На вход подаю 30 В. Напряжение регулируется от нуля до 26 В, выводил подстроечником. С этим все в порядке. Защита тоже работает,и ограничение и триггер. Вопрос сопсна вот в чем. При уменьшении тока регулятором, после определенного положения движка переменника, загорается светодиод, сигнализирующий о стабилизации тока и напряжение на выходе падает до 350 мВ, чуть плавает. Нагрузки на выходе БП нет при этом. Так и задумано или где-то проблема? Сам в БП не силен, прошу совета знающих. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Николай Шумейко Опубликовано 10 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 10 мая, 2020 2 минуты назад, finn32 сказал: определенного положения движка переменника Попробуй заменить переменник 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
finn32 Опубликовано 10 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 10 мая, 2020 Зачем? В режиме стабилизации тока все регулируется нормально и довольно плавно этим переменником. Вопрос был в другом: так должно быть или это проблема? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
