Вопрос к гуру--собрал БП по схеме 16.2 работает все четко Uвых=0-30 и I до 12А очень понравился и хочу собрать только все поменьше будет.На входе будет где-то 20 вольт и ток мах 1,5.По этой схеме работать будет без вентилятора и перек обмоток тр-ра
  • Ответов 14,5т
Радиатор на 30 Ватт рассеяния нужен.
Изменено пользователем Григорий Т.
Резистор для выравнивания токов при параллельном включении транзисторов. Вам он не нужен.
всем добрый день.подскажите пожалуйсто рабочий вариант,дайте ссылку. хочу собрать зарядку к ноуту для старого жд вагона.в вагоне постоянка 54 вольта.
Вам лучше обратиться к разделу по импульсным преобразователям. ЛБП - немного другая тема.
datchanin80, а штатную зарядку не пробовали подключить? Некоторые экземпляры и от постоянки 50 вольт работают.
Такой вариант охлаждения подсмотрел в каком-то древнем промышленном осциллографе.
Уважаемый Dr. West не подскажите ли, что за схема хитрая такая с охлаждением? Можно фото или ссылочку? Для меня будет очень актуально, т.к. делаю мощный блок питания.
Заранее спасибо.
Да нету никакой хитрости. Суть в том, что ребра радиатора обращены внутрь трубы, через эту трубу прокачивается поток воздуха и выбрасывается наружу. Забор холодного воздуха идет изнутри корпуса, через специально предусмотренные отверстия в дне и стенках, попутно охлаждая остальные компоненты. Здесь фото выкладывал.
Вот ещё один вариант на том же принципе.
к сожелению родная не работает от54 вольт.
пробовал найти подходящую схему такого иип,но пока не нашол.надо из 54в 19в,6 ампер
Сделать можно, конечно...
Получится громоздкий, дорогой и горячий чемодан. 200ватт придется рассеивать в тепло.
Всем привет собрал бп по 14 версии ,после первого запуска все отлично заработало напр. 0-27в ток 0-3а ,но когда уже поместил в корпус и включил для проверки , под нагрузкой в 1а bd140 пробило и он сильно задымил.
В чем может быть причина ведь ранее я его нагружал до 3а и он не грелся.??
Раз до этого работало - ищите косяк в монтаже, заодно силовой транзистор тоже стоит проверить.
Владимир65, где-то ты сам можешь выложить файл этого мультисима?
лично мне это не нужен этот торрент, тем более, чтобы еще там регистрироваться...
    • извините, вопрос наверное больше про характеристики ID5S605 или MAX 4544, но в других разделах меня удаляют.  Мое предположение, что указанные микросхемы надежные и помехи на них влиять не могут. К сожалению оба варианта не лучшие, MAX 4544 до 12V,  а ID5S605 прибавляет сопротивление к первичной обмотке. Каков смысл-  есть заводской блок Bosch EZL со всеми нужными функциями, но к сожалениию радающий через трамблер. Он продолжает работать как есть, только катушка глушится.  У него имеется выход для тахометра TD, который  копирует момент подачи искры выхода на катушку( предположительно вероятно на 99%). Для детектирования нужной пары цилиндров используется самодельный январь типа мегасквирта, в моем случае это фазированый  secu3.  По неизвестной причине у него зажигание с накоплением  регулируется только в пределах -60+40 градусов, а впрыск доступен на все 360.  Соответвенно получается такая комбинация:   или     Что скжете про надежность и работоспособность таких деталек? MAX4541-MAX4544 switch.pdf ID5S605 high speed power MOSFET IGBT Driver.pdf
    • Вот про это поподробней: Напряжение батарейки типа "Крона" около 9 вольт, какой "эффект" можно получить, касаясь её выводов голыми руками? Эффект "ничего"?
    • ))) Главное не наводить пациентов на мысль что сейчас их будут лечить этим прибором )
    • Не нужно фото всех режимов прикладывать, это никому не интересно. А надо внимательно осмотреть механизм головки на предмет наличия в зазоре между рамкой и магнитами посторонних предметов: металлической стружки, пыли, волосков, насекомых и т.п. Аккуратно подвигать стрелку зубочисткой, пытаясь "поймать" момент заклинивания. Насколько вообще сама рамка ровная, не цепляет ли она за магнитную систему. Если механизм подвеса рамки на подшипниках, убедиться, что рамка не имеет люфта вдоль оси вращения или не зажата слишком сильно. Проверить состояние спиральных пружин - не цепляются ли витки пружин друг за друга или за рамку при отклонении стрелки. Проверить положение противовесов, не задевают ли они за что-либо. Проверить, что сама стрелка не изогнута и не задевает за шкалу или защитное стекло. Убедится, что защитное стекло - это именно стекло, а не прозрачный акрил. (Например, когда-то стекло было разбито и его заменили.) Был такой прикол с некоторыми тестерами: акриловое стекло электризовалось и стрелка притягивалась к нему, застревала в случайном положении. Вот сколько всего можно сделать, чтобы найти причину, причём, это надо делать собственными руками и глазами, выкладывание фотографий тут никак не поможет. От употребления слова "кажется" при ремонте техники лучше воздерживаться, надо точно убедиться, что дело обстоит именно так, как предполагается. Все признаки неисправности указывают на механическую проблему с головкой, и, в первую очередь, надо рассматривать этот вариант.
    • G и D прозваниваются, сопротивление 40 ом, красный щуп на S, черный на G - прозванивается, сопротивление 0, то есть напрямую идет. S и D тоже звонится, сопротивление 0. Выходит микруха эта сдохла?
    • Вы их похоже подключаете параллельно, это не правильно, нужно подключать через согласующее устройство. Для начала можно попробовать конденсаторно-резисторную развязку.
