Добрый день господа,
Я совершенно начинающий любитель, и хочу спросить у мастеров.
Есть желание собрать ПиДБП версии 14, так вот у меня есть трансформатор на 18,5 вольт, я так понимаю мне надо пересчитать R1, R5, R12, вопрос надо ли пересчитывать R20?
Второй вопрос по транзисторам, могу ли я использовать вместо КТ825 имеющийся у меня HSF13009 ?
Спасибо за ответы?
  • Ответов 14,5т
Можно уменьшить номиналы процентов на 10 (относительно варианта на 25 Вольт), R20 нужно пересчитывать только если будете делать другой порог ограничения тока.
Транзистор пойдёт, если я правильно понял, это аналог MJЕ13009 и т.п.
aeze, если не сложно выложи печатку платы по которой собирал и фото готовой платы сверху и снизу.
Изменено пользователем zamik15rus
Давно собранный БП лежит, но никак не могу убрать возбуждение. Подкидывал емкости, но кардинально искоренить возбуждение не получается. Может ли быть причина в малой мощности трансформатора? Возможно глупый вопрос. Когда собирал схему под рукой не было хорошего трансформатор-ра. Возбуждение возникает при кз и току 1,2 А
трансформатор самодельный, точных х-к не знаю по сечению 2-ой обмотки и размерам может выдавать примерно 1,5 ампера, 28 вольт
Изменено пользователем Schtorm
Собрал 16у2 версию . Почитал весь форум с самого начала . Думал камней подводных быть не должно! но увы как и у многих схема самовозбуждалась . Поигрался с емкостями и обратной связь. В итоге обнаружил что емкости не соответвуют действительности почти в двое это что касается керамики (привет от китайцев заказывал на али эксрсесс) проверяйте по возможности! После замен все вроде в норме, но под нагрузкой осталось! в итоге выпаял со старого ATX блока питания LM324 и все стало в норме .Работает великолепно очень доволен!
Пару фото - на плате lm-ка с которой все ок! а на фото без платы lm-ка которая возбуждается.
Схема переделывается на любой разумный ток пересчётом одного резистора и соответствующим выбором силовой части.
подскажите может кто делал, есть ли схема на 3А ?
Делал на 2А и 10А. Использовал на выходе отечественные "тошибы" - КТ8101А по 2 и 5 шт. соответственно.
привет всем . А кто нибудь делал 16 версию , но с силовыми транзисторами в минусовой цепи - удобно коллектор сразу к корпусу , n-p-n структуры.
А платку можешь выложить в спринте?
Я плату скачивал здесь ! Автор не помню. Так то не жалко держи. только на мое фото посмотри я добавил керамику и резистор на выходе (0.1 мкф и 5,6к) резистор чтоб коньдюк быстрей разряжал и электролит на плату влепил 50мкф увидишь он там один.
V16y2.rar
а почему не попробывать ?
Пробуйте! Схема только в мультисиме.
Изменил номиналы Р16 и Р17.
Q4- первое что нашел в симе. Не обязательно такой.
Изменил схему триггерной защиты, теперь должна работать стабильнее, подойдет и для 16 версии. Q1, R36, R2, R5.
Нужна дополнительная обмотка для 12В
И все равно между коллектором транзистора и минусовой клеммой блока питания стоит R14, на котором при максимальном токе нагрузки падает примерно 0,5 В. Что лучше заземлить, коллектор транзистора или
минус выхода блока питания :unknw:
ПиДБП17.ms12.rar
Изменено пользователем Владимир65
Я расчитывал немного не так транзисторы включать , но попробую .Мультисимом к сожалению :umnik2: не пользуюсь - предпочитаю вживую. Сейчас занят изготовлением корпусов - могу выложить фото ( вдруг кому конструктив понравиться) - но потом обязательно .
В обеих 17-х версиях коллектор или сток силового транзистора изолирован от корпуса.Что бы использовать теплоотводом шасси,надо перенести токовыравнивающие резисторы в исток или эмиттер,а токоизмерительный резистор в плюсовой силовой провод.Для этого не надо придумывать версию 17,а в 16-й развернуть силовой транзистор,изменить полярность ,посадить коллектор на корпус, токоизмерительные на противоположный полюс,а токовыравнивающие в эмиттера.
Можно схемку, хоть силовой части.
Не думал над схемой.Всю схему управления и питания надо менять и она получится не сложнее исходной,а такие включения силового транзистора применялись где-то на нашем и других сайтах в схемах стабилизаторов.Конкретно не приспичило,будем говорить,а по свободке можно и занятся в симульке..:)
