:) неправильно понял... Подключаете к трансформатору, или к выходу блока питания, где стоит этот трансформатор? Изменено пользователем Владимир65
  • Ответов 14,5т
1enver109, не чего страшного паралельно переменникам повесишь обычные, если у тебя на 20к то паралельно еще вешай 20 к и все норм будет
Нормального мало на самом деле - передаточная характеристика будет некрасивой. Разве что как временная мера для проверки...
dimanaviator, а что мешает сначала проверить трансформатор, нагрузив его 1, 2, 3-мя... n лампами до нужного тока?
В поиске проблемы нужно убирать звенья, а вы сразу всё проверяете.
Изменено пользователем engineer83
к трансу, тому что на картинке подключается сам Б/П который тут и описывается, у меня их 2, по 14 и 16 версии а к ним уже лампу
На выходе блока питания ток не будет больше максимального тока ограничения схемы блока питания, независимо от примененного трансформатора. Если максимальный ток ограничения схемы БП, допустим, 3 ампера , то больше вы не получите с любым трансформатором.
Ток ограничивается в любой версии.
Выкрутите регулятор тока на максимум, а напряжение на минимум. Затем подключите лампу и начинайте медленно увеличивать напряжение, одновременно наблюдая за вольтметром и амперметром. В какой-то момент ток перестанет расти, напряжение, соответственно - тоже.
спасибо, буду вечером пробовать а может быть одного транзистора мало и нужно к нему 1-2 запаралелить? просто пора уже всё воедино собрать корпус/трансформатор/БП/индикацию а то валяется всё порознь, нужно уже заканчивать проект и пользоваться)))
2N3055, Транзистор NPN 60V 15A [TO-3] стоит в 14 версии и 2SC2625, Транзистор NPN 400 В 10 А [ TO-247(3P) ] в 16 версии
Ну если у вас напряжение БП планируется Вольт 40 и ток Ампер 5, то одного транзистора явно мало будет.
Про допустимую рассеиваемую мощность и ОБР транзисторов в крайних режимах в этой теме уже не раз вспоминали.
с трансформатора выходит 55В постоянки БП получается примерно 0-48В и 0-6А . извините, я просто в этом не силен 1-2-3-4....25 транзисторов вот повторить по готовой схеме и по рекомендациям специалистов - это легко, есть и второй такой же транзистор 2sc2625 нужно и его запаралелить к первому?
Класс! Где бы таких найти... :)
ах вот в чем дело, хорошо напишу тогда так "на выводы вторичной обмотки трансформатора подключен выпрямляющий напряжение диодный мост с фильтрующим конденсатором, в следствии чего переменное напряжение преобразовалось в постоянное 55В" только я думал это и так ясно раз человек пишет о постоянке!
Конечно ясно. Я даже, для тех кто не понимает юмора, смайлик поставил.
на будущее:
"с выпрямителя выходит 55 Вольт"
2N3055 для таких запросов я бы пять штук минимум поставил, а лучше 6.
2sc2625 - фиг знает, они переключательные и график ОБР для постоянного тока в даташите не указаны. Но судя по максимальной рассеиваемой мощности, они ещё слабее первых.
во как, а может быть именно это причиной пониженной силы тока (то что 1 транзистор)?
нет, не в этом дело, ты в нагрузку и не пытался передать больше тока, потому и транзистор живой. у тебя источник не выдавал больше тока, так настроен
Изучаем правила форума касательно подписи
Нет, у вас скорей всего просто работает ограничение тока.
Причем, если сейчас тупо уменьшить номинал токоизмерительного резистора и пытаться выжать из БП 12 Вольт, 4,5 Ампера с одним транзистором, он может запросто помереть. Переключение выводов вторички на трансформаторе, я так понимаю, не предусмотрено?
Зимой можно будет поставить нагрузку 4ампера и напряжение 5В... И можно греться от БП... И то хоть какая-то выгода...
Удивительный факт: почему-то, когда врач назначает антибиотики, никто не восклицает: "Ой, мне нельзя, я же бухаю!"
