  • Ответов 14,5т
тебя никто не заставляет читать все 264 страницы сразу, можешь растянуть хоть на неделю, хоть на год...
темы существуют для того, чтобы их читали.
"Хитрости" были описаны, но никто не воплотил их в жизнь. Кучу ПП понаделали, разводили как "попало"))) и работает вроде)). Вот взялся бы специалист и развел печатку как надо и показал бы неучам как надо (мечтать не вредно) ))). Говорят ОУ лучше запитать от отдельной обмотки или транса, а куда минус лучше подключать никто пока не исследовал. Вот эти вопросы раскроются, тогда можно будет считать проект завершенным )))
Изменено пользователем venera
все это уже раскрыто и опробовано. И схема отточена до такой степени, что при подключении нагрузки в максимум не шатается даже на 0,001 вольта.
так что проект вполне завершен
Видимо я что-то упустила. Кому-то советуют минус второй обмотки соединять с минусом первой, а кому-то с другим минусом... А кто-то признался что вопрос интересный и следует посмотреть в железе))). А вы заявляете что все опробовано)))
По этой схеме два диодных моста будут работать неправильно.
Да, разумеется :umnik2:, сморосил. Наверное придется все-таки трансформатор искать на 12в.
Действительно было бы неплохо, если бы наконец утряслось обсуждение, на каких нибудь одной/двух схемах и разводке под них, вынесено это всё было бы в виде ссылок в шапку страницы и остальное обсуждалось бы, - лишь в контексте дополнительных обвесов и наворотов.
foriss
Изменено пользователем Славик Кпсс
Если бы я делал, то примерно так. Микру можно другую и нужно, но надо проверять.
ПиДБП16у2Ex..rar
Изменено пользователем Sem2012
Организм нужно укреплять витамином "Ц". пивЦе, винЦе и шашлыЦе!!!
Нет предела совершенству, так что...
...тема продолжается и возможно кто то предложит более совершенные схемы. Нет причины останавливаться на достигнутом.
Тогда модераторы могут обновить шапку. Согласитесь, с 265 страниц сложно систематизировать инфу. Кто-то даёт новую схему, все кричат "ура!", потом месяц-два обсуждают как её лучше собрать или настроить, а потом кто-то говорит "Я вот тут подправил" и выдаёт новую схему с другой разводкой. И вновь прибывшие начинают лепить уже новую схему, а потом спорят с теми, или достают тех, - кто собирал предыдущие версии, а те, в свою очередь, помочь могут только умозрительно. Ну я не знаю, на блоки её разделить что ли? и уже закрепить наконец номиналы, под выходные характеристики.
Sem2012
Объясните дураку, зачем там R1?
Есть желающие навести порядок в теме? Выбрать из темы все максимально полезное и , возможно, открыть новую тему в которой выкладывать только проверенные в железе результаты ( схемы, печатки, описание, настройку и т. д. ) А в этой продолжать обсуждать сделанное и новые решения. Вот такое предложение. Потому как на достигнутом тема наверняка не остановится.
Изменено пользователем Владимир65
Объясните дураку, зачем там R1?..
После R1 идёт как бы стабильное напряжение на регулировку, и соединять его с питанием микросхемы я бы не стал. Принцип на питания микросхем и регулировки идёт раздельно. Кому надо можете и соединить и лишнее убрать. Ваше дело.
Он уже старый. Ищите по этому названию Circuit Design Suite 14.0. Исправлены критические ошибки.
Всё таки лучше 12 или 13 сим.
Имеется ввиду "лучше 12-го или 13-го сим'а "? Или 12-Й и 13-Й сим лучше?
А порядок в теме сможет навести только тот, кто полностью ее изучил от начала до конца.
    • Да ну нафиг! Это как "раз поехали на рыбалку, а водку забыли...."
    • Похоже вас угораздило на латералы попасть. Они сами себя стабилизируют и никакой дополнительной стабилизации им не нужно. У меня двухкиловаттные Крафты так на металлических Эксиконах работают даже без "эмиттерных" резисторов. Тупо впараллель.
    • @korsaj Попробовал записать код в разных вариантах предложенных тобой. Первый вариант вообще отказался работать. Заработал второй вариант на приём. Теперь уже хотя бы есть полноценный приём. char i = 0; if (rx_buf[i] == 'M'){ i++; if (rx_buf[i] == '1') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран номер текущего трека LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == '2') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран количество треков LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'T') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран общее время трека LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('T'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'K') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран текущее время трека LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('K'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } } Но однако есть ещё некоторые вещи которые нужно подкорректировать. Пока я просто разбираю UART поэтому на терминал вывожу так сказать ответ ну и просто видеть потому как индикатора к микре не подключено пока что. Однако такой вариант с ответкой нужен будет мне и для другого проекта где UART лучше всего подойдёт. Это я уже смотрю на будущее. Но тут тоже когда приходит комманда по  UART микроконтроллер отправляет ответ, но он начинает постоянно спамится. Нужно как то сделать чтоб этого не происходило. Я же в свою очередь пробовать сбросить flags = 0;, но это никак не помогло. Может чего подскажешь тут понятно что нужно как то будет обнулить данные чтобы выйти из этого условия программы. Есть вот такая проблемка. И ещё есть одна проблема с строкой  unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); Не спроста я её отключил в коде с помощью комментария. А тут проблема в том что студия не может опзнать этот код. Возможно нужно что подключить из встроенных библиотек самой студии.
    • Зачем закладываться на максимальный ток стабилитрона? Поставьте по два двухкилоомных последовательно или возможно 3-5 килоома что то есть.
    • Здравствуйте. В эту магнитолу захотелось установить модуль блютуз. Вроде бы проблем нет, да? Привод CD выкинут как рудимент,- на нём драйвер сгорел (не хорошие инженеры, на огромной линейке моделей подложили бяку-серво двигатель и на нём платка переходник для распайки на плату обработки, только вот двигатель болтается в пластике посадочном убивая пайку делая плохое самочувствие драйверу-привода-лазера))). Вот. Проблемы начинаются следующие. Тюнер имеет мозги аудиопроцессору по цифре,-отпадает. Разъёма чейнджера нет но есть вся разводка без обвязки,-восстановление мелочи (стаб-рез) и эмуляция подключенного чейнджера не помогает, странно Kasuga Radio Co. Ltd. (это ирония про 1946 год) сэкономила на программном обеспечении . Ага. Подключится на вход УМЗЧ-пошло и глупо. Вопрос. Есть варианты подключить? kenwood_kdc-4590.pdf
    • А здесь всё о том как и чем делать ...
    • "Приходит мужик в магазин одежды, чтоб подобрать себе шляпу. Надевает первую попавшуюся, а она ему - как раз." А вообще не понятно. Он ему дает говорить, даже матюкаться, а анекдот не дает рассказать. Почему? (сори, если вопрос тупой, я просто не в теме радиосвязи и радиохулиганства)
  • Похожий контент
