в любом случае это уже будет не лабораторник. Хотя не буду портить ваш оптимизм на старте ))
  • Ответов 14,5т
Подскажите как правильно соединить минус для питания LM до шунта (как на схеме) или после. И как соединить минус со второго трансформатора на общий минус или на минус до шунта.
И еще возник вопрос по питанию вольтметра и амперметра, оно должно быть полностью независимо, или можно использовать обмотку трансформатора, минус которой соединен с основной схемой.
Славик КПСС:
Симулятор использует идеальные модели и не может служить эталоном. Ставьте как на схеме. Резисторы в цепях регулировок всё равно придется подбирать по месту.
С10 - чем меньше, тем лучше, но совсем без него вероятно возбуждение.
А дроссель не выручит? LC-фильтр может какой нибудь?
И ещё вопрос.
Кто нибудь совмещал этот линейник с импульсником от Старичка? Просветите пожалуйста насчёт деталей этого процесса.
Изменено пользователем Славик Кпсс
собрал до кучи и по 16 версии, стартанул сразу без бубна если не считать курьезную ошибку приведшую ко взрыву электролита маленького, какого то ХУдожника по ошибке вместо 50 Вольтового впаял 16В как поднял напряжение до 22В он и сдетонировал сначала и не понял что произошло так как был уверен что там "полтинник" и только найдя корпус от кондера понял в чем косяк
Доброго времени суток. Собрал 16 версию, вообщем не работает, может кто нибудь может сбросить карту напряжений в контрольных точках, чтоб определится где начинать копать.
Изменено пользователем d_Dred
смысла нет
так же как и нет карты контрольных точек, потому как точек этих контрольных собственно и небыло никогда.
mail_robot, а может стоило их создать!? :))
Когда заведу прибор попробую сделать, а сейчас:
VT1 B - 3.26B, E - 2.64B, C - 12.3B
VT2 B - 0.26B, E - 0B, C - 8.73B
VT3 B - 11.7B, E - 12.3B, C - 11.1B
VT4 B - 9.45B, E - 11.7B, C - 11.1B
VD1 A - 0B, K - 2.37B, R - 3.26B
LM324:
1 - 1.39
2 - 0.13
3 - 1.34
4 - 2.65 (U)
5 - 1.65
6 - 0
7 - 1.35
8 - 0.14-1.36
9 - 3.94
10- 0-2.15
11- GND
Для теста запитывал от ATX 12B, и сразу же вопрос - для LMки не маловато питания 2,65В и куда еще копнуть?
а сейчас:
Это на каких режимах всё? Ручки переменников, в каких положениях? На выходе при этом что?
А для ЛМ-ки лучше всё-таки отдельное питалово варганить (по-моему).
__________
Ещё у меня вопрос. На какие операционники можно заменить 324-ку? Где-то в теме читал что-то про 358, но не найду теперь. Есть у кого нибудь опыт по замене? Есть же более быстродействующие, малошумящие и прецезионные ОУ, чем 324.
Запускаю на холостом ходу, на выходе 11.11В, на переменники не реагирует, при нагрузке упало до 7В (светодиодная лента 1м, ну это проблема емкости я с ней пока не заморачивался). Напряжение меняется только на LM ножках 8 - 0.14-1.36В и 10 - 0-2.15В, а на запитку сколько лучше дать 5в или 12в? Я где-то видел что убирают TLку TV1,R1,R2,R3,C2 и просто запитывают от отдельного источника питания вроде 12в.
Приветствую Народ!
Вопрос
Вот на этой схеме http://forum.cxem.ne...20#comment-2144016
Минус VDS2 ведь неправильно подключен?
минус доп обмотки надо на общий схемы, а не на минус источника
Почему неправильно? Минус 324-ки там же сидит. Это питание. Инвертирующие входы сидят на "измеряемом" минусе.
Тогда товарищ foriss вот тут http://forum.cxem.ne...20#comment-2145255 сделал неверно получается? Схемы вроде идентичные (ну почти). Он перенес минус...следуя совету (вдруг неправильно понял сейчас наделает делов... :bomb: )
Ему нужно было С11 на другой минус перекинуть а не диодный мост...
Изменено пользователем venera
я даже вот затрудняюсь придумать более бестолковый метод поиска неисправностей
Интересный вопрос. В его схеме через шунт R27 будет протекать ток питания Оу, ток через Р7 и ток эмиттера Т3.
В исходной схеме- ток транзистора Т3 и ток стабилизатора 12В не считая других малых токов делителей, примерно так.
Что будет лучше и как это повлияет на стабильность схемы, надо пробовать в железе.
А вообще лучший вариант был бы с двух полярным питанием. Но изначально схема была задумана в таком формате с привязкой к этой микросхеме.
всё работает конечно и создателю респектище!!! но, слабый он выходит, лампу автомобильную галоген на 55W еле зажигает на 14В и то не в полный накал и просадка сразу вольта на 3 и греется силовой транзюк сразу, сегодня спецом трансформатор новый намотал на 6А и тоже самое почти, либо у меня что то не так либо только импульсник, кстати импульсник собрал по схеме с котов из ATX - запустился только вот ВЧ пульсирующий писк присутствует под нагрузкой а с увеличением напряжения писк учащается тоже надо искать корень зла
Соберу по данной схеме :dance2:
От отдельной обмотки для питания ОУ отказался. Вернусь к этому вопросу после того как приобрету все комплектующие (сумма получается не маленькая... ), буду экспериментировать
По этой схеме два диодных моста будут работать неправильно. При положении переключателя обмоток как на схеме, на выпрямителе для 12 В, одна половина синусоиды будет проходить с верхней по схеме половины обмотки. То есть полное напряжение силовой обмотки. Для питания 12 В достаточно однополупериодного выпрямителя и емкости побольше.
Владимир65
А это не вариант?
По схеме этой вопросы
С отдельного транса, через 7812 хочу запитать управление.. Есть что либо почему этого не стоит делать?
И второй вопрос: R21-22 почему нарисованы вверху? Принципиально, что бы они сидели прямо на выходной клемме?
Трансформатор, подойдет. Только не импульсные преобразователи, можно конечно и их, но от них на выходе БП может быть шум от преобразователя. 7812 тоже можно, но я не знаю как она по термостабильности в сравнению с TL431. Р21-22- да. Делитель желательно подключить к выходным клеммам, чтобы измерять напряжение именно на выходных клеммах. И есть еще хитрости в разводке печатной платы и соединений внутри блока. Читайте в теме это было не раз описано.
Ага, сейчас в лёгкую 264 странички читану перед сном)))
Термостабильность 7812 полагаю можно гарантировать радиатором?
А импульсный преобразователь я буду мутить вместо основного сетевого транса.
