вот и я тоже думаю "запилить" 16-ую что ли до кучи,))) делов то, протравить да горсть нередкостных элементов запаять, вечерок делов))) если конечно где то с номиналами или правильностью монтажа не напортачить)
  • Ответов 14,5т
хочу собрать еще один по 16 намного лучше она в работе?
лучше. Шутстрее на динамике. Из-за отсутствия каскадной связи усилителя ограничения тока и стабилизатора напряжения. Не всем заметно, но в целом 16-я версия совершеннее по схемотехнике
получается что у транса 2 вторички? но вот на сколько вольт, одна - ясно, столько сколько нам нужно на выходе -5В а вот вторая? а первая схема вообще не лезет там развод на LM-ку совсем другой
Дополнительная вторичка - слаботочная, для питания операционников. Напряжение порядка Вольт 13-14 переменки. И резистор R1 в таком случае можно уменьшить раза в два.
Ребята, спасибо огромное за Ваш совместный труд по проектированию данного БП. Решил собрать 16у2. Прошу сильно не пинать. Учился плохо, поэтому будет пара глупых вопроса, с Вашего позволения :help:
Посмотрите пожалуйста схему. Красным отмечены изменения. Все ли я верно сделал? Мне нужно на выходе до 5А, 0-20В (хотелось бы 0-30, но пока подходящего транса не нашел).
ПиДБП16у2...spl7.zip
Изменено пользователем foriss
с VT1 явно чтото напутано. Он должен питаться от дополнительной обмотки и никак иначе. Коллектор надо посадить на + обмотки, а минус доп обмотки надо на общий схемы, а не на минус источника
при максимуме в 20 вольт достаточно будет одного MJ2955. Для 30 вольт лучше пару. Больше не нужно
поставьте пару с запасом на будущее и хватит
токовый резистор на 0,1 нормально. Но для 5А хватит и 0,22. Хотя и так и так будет работать, проверено
Внес исправления)))
Минус доп обмотки поссадил на общий схемы, посмотрите пожалуйста
R1 уменьшить до Ом 300, полВатта.
Насчет силовых транзисторов: одного нифига не достаточно, две штуки в самый раз для этого напряжения и тока.
на 20 вольт и 5А вполне достаточно. Транзистор хороший. Даже запас небольшой остается на самый тяжелый случай - 5А при КЗ и напряжении на выходе меньше вольта
возможно я чего то не вижу конечно...
по схеме - вроде нормально. Резисторы в эмиттерах лучше увеличить до 0,33 ома 5 ватт. На вашем токе в самый раз. Если конечно еще есть такая возможность. Если уже куплены 0,2, то хрен с ними. Хотя на 0,33 транзюки будут ровнее работать. Падение на этих резюках желательно в районе волта на максимальном токе
У него на входе схемы больше 30 Вольт. По графику ОБР при этом напряжении транзистор держит всего 4 Ампера. При перегрузке или КЗ - вылетит.
А учитывая ещё и отсутствие переключателя обмоток, при долгой работе с низким выходным напряжением можно выйти за пределы по рассеиваемой мощности. Так что два транзистора в параллель - то, что надо.
Огромное спасибо за поправки! Резюки в наличии только 0,2. Конечно куплю 0,33 раз так лучше будет :yes:
R1 тоже поправлю.
Меня интересовал вопрос с подключением второй обмотки для питанию ОУ, особенно куда подключать "-". Получил исчерпывающий ответ. Спасибо Ребятки)
ну он и ставит пару, так что наверное можно быть спокойным.
Согласен, на входе то больше чем 20. Лучше пару
С945 вполне подойдет (из подножного)
2N2222 должен. По крайней мере у меня прокатывал
3904 это практически аналог 2222-го. Тут же надо понимать, что это не УНЧ и не ключевой каскад. Тут все попроще. Не до абсурда конечно, но очень многие транзюки общего применения вполне подходят
Если без переключения обмоток, то максимальную мощность, более 250 Вт. Если с переключением обмоток, то меньше, зависит от напряжения ступеней обмоток.
А переключение обмоток не требует дополнительных движений в конструктиве? Или просто запитал V16, и переключая обмотки наслаждаемся работой БП?
Нет, не требует. Запитываем операционники от отдельной обмотки и наслаждаемся. Для полного счастья собираем схему автоматического переключения на реле или тиристорах.
Здравствуйте. Совесть не позволяет больше доставать "Старичка" на коте, поэтому пишу тут.
Хочу собрать этот блок в железе по V16y2 схеме, но мне хотелось бы иметь с него 30В/10А (на все случаи жизни), в связи с чем вопрос:
Мне нужно было подогнать взятую с форума схему (она, если я правильно помню была на 24В и что-то около 4А), под мои 30В/10А. Для этого я изменил номиналы резисторов (обозначения по рисунку внизу):
R26 с 3К в оригинале, на 680Ом.
R10 c 7К в оригинале, на 3К.
R16; RV3; RV2 соотв. с 2К; 1К; 10К в оригинале, на соотв.1К; 1К; 20К.
R18; RV4; Rv6 соотв. с 24К; 100К; 5К в оригинале, на соотв. 33К; 1К; 500Ом.
R33 менять не пришлось...
С8 сделал 100pF (вместо 100nF), потому, что он тормозил сброс тока при КЗ на 50-70мкс (если верить симулятору), также интересует критичность номинала, а так же самого присутствия в схеме, конденсатора С10. Из него при КЗ происходит мощный выброс, способный спалить чего нибудь.
Ну и шунт поменял на 0,05. вроде всё...
Интересно знать Ваше мнение насчёт наличия явных косяков, поскольку отзывы собиравших эти схемы людей, обычно положительные (типа спаял - заработало), но мой "Протеус" так не считает почему-то. Тупой перенос схемы с рисунка в "Протеус" не моделировался с первого раза никогда, всегда приходилось менять номиналы и порой сильно.
Схема, после этих изменений, симулируется с виду хорошо. Меня интересует мнение знающих людей, по поводу того, примет ли нормально всё это дело железо, протому как я уже писал, что существуют разногласия между реальными сборками и мнением симулятора. Теперь меня сильно интересует обратный процесс. Короче, явные косяки в моих изменениях есть?
Изменено пользователем Славик Кпсс
больше чем на 5А замахиваться не стоит. Поверьте. Для БП такой архитектуры 10А это очень жестоко. Не те задачи у него
в процессе конструирования и наладки сами дойдете до этой мысли, как и я. Тоже планировал 10, но в итоге урезал хотелки и избавился тем самым от кучи проблем
В чём были проблемы?
Я буду вот с этим совмещать линейник, так что полагаю проблем много будет не столько из-за тока, сколько из-за ВЧ выбросов.
