mail_robot, спасибо еще раз. Проблема была в диоде VD2. Все работает теперь. Тут получается ограничение тока идет так: повышается напряжение, ток доходит до ограничения и держится на одном уровне, независимо от прокрутки регулировки в сторону увеличения напряжения. Я правильно понял? У меня получается так и при этом светодиод ограничителя светится.
Шунт я поставил 2 резистора по 5 ватт параллельно каждый по 0.5 Ом.
Когда буду параллелить ТИПы в эмиттерах хватит мощности резистора 2вт 0.1 Ом каждому ТИПу? Хочу получить ток в 3 А при 50 в (это максимум, в основном буду запитывать схемы с низким напряжением) и думаю, не будут ли греться сильно эти резисторы...
А вот схемы подключения ТИП142 я не нашел. Так как это составной транзистор, поэтому там и не нужен VD2, VT4 и резисторы соответственно, так?
  • Ответов 14,5т
защитный диод все равно нужен, даже если внутренний есть. Остальное я не могу сейчас с ходу точно вам сказать, это надо искать подобные схемы, а не сочинять по памяти.
По ограничению тока - да, если ток уперся в ограничитель, то напряжение расти уже не будет, только уменьшаться.
Резисторы в эмиттеры чем больше, тем лучше. Посчитать нагрев очень просто - ток через каждый транзистор возводим в квадрат и умножаем на сопротивление, получаем мощность в ваттах.
При 2,5А через каждый транзюк цементники 0,33 оптимально по 5 ватт с запасом. Обязательно в эмиттер
если в основном запитывать схемы с низким напряжением, то лучше сделать переключатель обмоток трансформатора (хотябы и тумблером). Иначе в диапазоне первой половины будет очень большие потери даже на малых токах. Печка будет в общем. Проще взять трансформатор мощный на 20 вольт и домотать тонким проводом секцию на 25 вольт сверху. И подключать ее по необходимости тумблером. Это не очень красиво будет, но эффективно. Красиво - автомат переключения
ИБП собрал на IR2153, трансформатор тор, вторичка +50 вольт, место для еще одной обмотки есть (сделаю еще на +25). С тумблером - интересное решение, т.е. сделать 2 моста, соединить их земли в точку и подключить к цепи. А плюсы от мостов подавать через тумблер типа вкл\вкл, так?
да можно и одним мостом обойтись. Зачем два то?
у блока на 2153 нельзя реализовать следящую стабилизацию. А так обычно делают гибриды со слежением по выходному напряжению и в этом случае автоматом поддерживается падение на силовом ключе 1,5-2 вольта. Радиатор тогда требуется смешных размеров.
В вашем случае придется делать вторую обмотку.
Автоматические переключатели кстати на форуме есть. В том числе и тиристорные, но вам тиристорные не подойдут. Только релейные или тумблером или галетником. Хотя есть вариант сгородить нечто на полевиках. Будет неплохо
Ставите линейку компараторов и к его выходам полевики в нижнем ключе. Будет автомат (это навскидку). Подробнее надо думать
есть правда заметный минус у гибридов - обычно на выходе таки присутствую зубы пульсаций, потому как быстродействие линейника не бесконечно. Но если ничего тонкого не питать, то на это можно забить. Я пробовал гибрид делать, ничего хорошего на выходе так и не получил. В итоге решил все таки классику сделать. Гораздо чище получается выход
Мне ручного переключателя хватит :crazy: , еще одна обмотка - не проблема. А! Один мост можно использовать если обмотки переключать, что-то я об этом не подумал. Можно сделать одну обмотку на 50в, с отводом для 25 вольт и уже потом тумблер.
Кстати о TIP142, я его подключил также как и 2н3055 вместе с VT4(теперь не греется), R4, R8. Работает.Диод VD2 нужно подбирать на ток раза в 2 превышающий потребление?
Эмиттерные резисторы только на 0.1 Ом 5 ватт нашел у себя. Пока поставлю 2Вт резисторы, а потом погляжу на нагрев и заменю, если надо будет.
Изменено пользователем BFG5000
не, там достаточно быстродействующего одноамперника. В остальном все так
- 2,25 Вт на обоих резисторах (или 1,1 Вт на каждом) - будут горячие, но не смертельно.
Изменено пользователем Vovk Z
5-выттник на 0,1 ома греется на 5А аж шипит.
поэтому в финишной сборке применил 25-ваттники на теплоотводе для стабильности
Всех с праздником Победы над нацистами!
есть у меня вопрос относительно замены ОУ
можно ли будет взять другой ОУ, например сдвоенный NE5532 или TL082
суть; упростить трассировку двух каналов на одной плате, я так понимаю блоки на DA1.3 i 1.4 самостоятельные кроме использования режима Тригерная защита
Изменено пользователем dr_jenia
LM324 работает от 0 Вольт по входу. Ее сдвоенный аналог - LM358.
Для "обычных" в этом плане ОУ типа NE5532 или TL082 - потребуется отдельный двухполярный БП.
достаточно смещения в минус на 2,5 вольта
в общем архиве смотрели? он выкладывается тут периодически, на двух последних страницах даже где то был там чего только нет и печатки и схемы по многим последним стабильным версиям, только перед травлением проверить на 100%-ое совпадание печатки относительно схемы а то я уже влетел на этом
нашел за Вас, пост #5099
я делал допустим по 14 версии
Я тоже делал 14 собственно сейчас он и работает, хочу собрать еще один по 16 намного лучше она в работе?
Изменено пользователем Rysikk
